Ecran bleu - bad pool caller
Ecran bleu - bad pool caller - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:59:45
Depuis quelque temps j'ai un problème d'écran bleu bad pool caller qui fait planté mon pc ou qui l'empêche de démarrer et cela de plus en plus souvent (toutes les 2 heures environ).
En cherchant un peu sur le net j'ai vu que cela pouvait venir d'un driver ou de la ram.
Voici ma config:
Windows xp edition familiale
carte mère: asus P5K
processeur: Core 2 duo E4500
carte graphique: Radeon HD 3450
disque dur : maxtor diamond 500GO
memoire dual channel: Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 - BL2KIT12864AA106A (garantie 10 ans par Crucial)
J'ai commencé par mettre à jour le driver de ma carte graphique mais cela n'a rien fait.
Ensuite j'ai testé la mémoire avec memtest au démarrage:
Au bout de quelque minutes j'avais plus de 200 erreurs.
J'ai démonté les 2 barrettes et je les ai interverti, puis tester plus de 4 heures avec memtest et là aucune erreur.
J'ai relancé le pc et au bout de 3 jours non stop de marche aucun redémarrage intempestif à déplorer.
Puis aprés une mise à jour sécurité windows et un redémarrage obligatoire, j'ai eu à nouveau un écran bleu et impossible de redemarrer. J'ai à nouveau testé la ram avec memtest et bout de quelques minutes j'avais déjà 1000 erreurs.
J'ai donc à nouveau démonté et interverti les 2 barrettes. J'ai testé avec memetest 30 minutes et pas d'erreur.
Je ne sais pas trop ce qu'il se passe avec cette mémoire. :pt1cable:
Peut etre faut il que je change les 2 barrettes pour etre tranquille pour une autre marque?
cette config a 14 mois et ces barrettes sont censées etre garanties à vie.
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos conseils. :)
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:47:21
teste en désinstallant ta carte graph si ca le fair encore parce que ca le faisait avec une hd4850, elle chauffait trop au niveau des vrm, donc je l'ai changée et plus jamais de souci
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:53:20
Je vais essayer ca.
Dans le cas ou le PB vient de la carte graphique memtest genère aussi des erreurs? (sinon quelle carte as tu mis en remplacement?)
Merci pour ta réponse
Message édité par pardaillou le 15-05-2009 à 22:54:03
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:34:39
J'ai eu à nouveau un redemarrage avec ecran bleu. J'ai testé la mémoire avec memtest et au bout de quelques minutes j'avais déjà des dizaines d'erreurs.
J'ai enlevé puis remis la carte graphique (sans toucher au barrettes mémoires) et redemarrer en commencant à tester avec memtest et là plus d'erreurs sur les mémoires.
J'ai 2 ventilos boitier, un à l'avant et l'autre à l'arrière, je ne pense pas que la t° soit trop élevée.
Je sais plus trop quoi penser faut il changer la ram ou la carte graphique?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-05-2009 à 15:29:05
Up please.
J'ai grand besoin de votre aide, les redémarrages sont de plus en fréquents...
Merci de m'aider à diagnostiquer le problème afin que je change rapidement la ou les pieces qui posent problème.
