Ecran noir avec tiret fixe au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2019 à 19:32:30
A tout hasard tu n'aurais pas oublié une clé USB dans un port ?
Marsh Posté le 10-09-2019 à 22:53:01
| artouillassse a écrit : Bonjour   |
Non, j'ai juste mon clavier, souris, manette, micro rien de plus.
Marsh Posté le 10-09-2019 à 22:58:43
un périphérique qui s'initialise mal/pas ? Un disque dur, lecteur de carte/dvd, il faudrait tester en débranchant un max de chose et rebrancher au fur à mesure si ça marche ...
En éteignant le pc pour les rebranchements bien entendu
Marsh Posté le 11-09-2019 à 07:19:12
+1 pour le test du dessus.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 10:26:47
| Pachparla a écrit : Salut,   |
Salut, je testerais ce soir en rentrant mais meme si un périphérique s initialise mal y a toujours le fait que j ai pas accès au BIOS.
Tu penses que le périphérique me bloque le lancement de la carte mere ?
Marsh Posté le 11-09-2019 à 10:30:12
| Nelixaa a écrit : Tu penses que le périphérique me bloque le lancement de la carte mere ?  |
Par "périphérique" il sous-entend qu'un composant relié à la carte mère empêche le bon fonctionnement.
D'où son conseil de déconnecter un maximum de composants et les reconnecter un par un.
Commence par le minimum et rajoute des composants au fur et à mesure.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 18:14:14
Je viens de faire quelques test. J'ai rien trouver comme périphérique qui empêche le pc de se lancer.
J'ai enlever tout mes disques même le nvme, carte graphique, tout mes ports sur le pc, j'ai même enlever tout les ventilos.
j'ai d'ailleurs remarqué qu'il y a mon ventilo arrière qui ne se lancent pas toujours même très rarement.
J'ai peut être trouvé quelque chose mais ça sera à confirmer, j'ai enlever ma ram une part une et le pc c'est lancer quand j'avais enlever une ram.
Mais j'avais allumer le pc une quizaine de fois donc je ne peux pas savoir si ça vient de cette RAM.
J'ai parlé avec un prof d'informatique et il m'a dit que ça pourrait peut être venir d'un condensateur qui a claqué ou qu'il met bcp de temps à se charger ce qui expliquerait pourquoi je dois allumer 15 fois le PC pour qu'il marche. ça pourrait aussi venir de l'alim ou quelque chose en rapport avec l'électrique puisqu'il faut que je me casse le doigt sur un bouton démarrage xD
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 11-09-2019 à 18:36:27
Ca peut aussi venir d'une des ram qui aurait du mal à s'initialiser, tu as essayé avec l'autre barette ?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 17:28:36
| artouillassse a écrit : Ca peut aussi venir d'une des ram qui aurait du mal à s'initialiser, tu as essayé avec l'autre barette ?  |
Je viens de tester comme tout les soirs. La barrette que j avais suspecte est ok.
J ai récupérer une alim chez un ami je vais la changer desfois que mes 2 alims ne marchent pas correctement xD et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 13-09-2019 à 17:25:24
J'ai changé d'alim (950W) et tjr rien de mieux.
Je pense que j'ai me mettre dans la tête que la carte mère est morte et puis voila.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 17:33:08
Attends, tu as essayé de remplacer la pile de la carte mère ?
Marsh Posté le 14-09-2019 à 13:59:07
| artouillassse a écrit : Attends, tu as essayé de remplacer la pile de la carte mère ?  |
J ai pas essayé mais je pense pas que ça puisse être ça, si elle ne marcherait plus j aurais pas du tout accès au pc et j aurais pas le tiret blanc mais un message.
Je suis pas chez moi ce week end je vais voir si je peux trouver une pile.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 14:03:37
Les piles mortes peuvent faire des résultats bizarres, j'essaierais quand même avant de jeter la carte mère.
Marsh Posté le 16-09-2019 à 21:03:34
J'ai commander des piles je les reçois demain soir et apres demain.
Je fais le changement et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 22-09-2019 à 17:37:09
Salut, à tous désoler du temps de réponse un peut long mais j'ai trouvé ce qui ne va pas, j'ai changé la pile mais rien de change. Un condensateur est plus gonflé que les autres. Je pense fortement que ça a du mal à charger niveau tension, c'est pour ça qu'il faut envoyer du courant plusieurs fois pour que ça marche bien .
Merci pour vous réponses à tous.
Marsh Posté le 22-09-2019 à 18:19:28
Fais une photo des condensateurs, ils sont peut-être remplaçables.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 21:39:00
Bon je crois pas qu'il soit remplaçable au niveau où il est xD.
Il a péter ma carte mère morte à 100% cette fois ci.
Merci quand même pour tes réponses artouillassse ^^
Marsh Posté le 27-09-2019 à 17:03:07
J'avais  les leds qui étaient allumer mais maintenant y'a plus rien d'allumer et franchement je suis pas du tout mécano xD.
J'ai réussi à trouver quasiment la même pour 120€ elle a presque pas été utiliser.
Merci à vous
Marsh Posté le 10-09-2019 à 19:31:33
Je viens à vous car j'ai un problème avec mon PC depuis quelques jours, quand j'allume mon PC j'ai un écran noir avec un tiret blanc fixe.
Je n'ai pas accès au BIOS ou autres option de la carte mère. Au bout d'une dizaine de redémarrage le pc veut bien s'allumer.
Le démarrage jusqu'au tiret blanc reste anormal puisque le PC s'allume au bout de 3 sec en temps normal alors qu'il faut bien attendre entre 45sec et 1min30 avant d'avoir ce foutu tiret.
J'ai déjà fais plusieurs comme enlever et remettre la RAM, tout débrancher et tout rebrancher si j'avais un câble mal branché, nettoyage complet, enlever la carte graphique et brancher l'hdmi sur la Carte mère.
J'ai pensé que la pile BIOS pouvait planter ou quelque chose dans ce genre mais j'ai regardé sur internet et le tiret blanc fixe n'a pas de rapport avec la pile BIOS
J'ai besoin de votre aide parce que attendre 15minutes avant d'avoir accès à son PC à chaque fois que je veux l'allumer ça va devenir vraiment chiant.
Merci ^^
Ma config: Intel Core i7 5820K
Asus X99-A
4x4 go RAM: HyperX DDR4 2666 MHz
Nvidia Geforce gtx 1070 gamingX de MSI
Disques dur: NVME KingstonSHPM2280P2H/240G
Samsung 850 PRO 256Go
Samsung 860 EVO 500GO
Corsair VS650.
