Impossible d'installer un os sur pc fixe. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2019 à 08:05:45
Tu as tester avec chaque barrette de ram dans chaque slot ?
Marsh Posté le 08-09-2019 à 08:06:43
| nderousseaux a écrit : J'ai enlevé le maximum de périphériques de mon ordi |
la carte wifi aussi ? Des fois que ...
Marsh Posté le 08-09-2019 à 09:29:06
J'ai l'impression qu'il y a un soucis avec tes ports USB.
Tu dis que tu avait régulièrement des bluescreen, c'est possible quand on a un soucis a ce niveau la, mais ce qui met surtout la puce à l'oreille, c'est les messages que tu as lors de l'installation d'un OS. Ta clé USB se déconnecte.
Maintenant il faut trouver le périphérique perturbateur
Marsh Posté le 08-09-2019 à 14:02:34
Merci pour vos réponses.
Dirty Wings : Oui aucun changements malheureusement.
Pachparla : Bien sûr, c'est le premier périphérique que j'ai enlevé (puisqu'inutile)
totalgaara : J'ai déconnecté la façade usb de mon boitier, et tenté de démarrer sur chacun des ports de la carte mère, rien changé. (J'ai même débranché tout périphérique usb, y compris le clavier).
Marsh Posté le 08-09-2019 à 14:19:42
Et un SSD ou câble sata défectueux ?
Que donne le crystaldiskinfo ?
Marsh Posté le 08-09-2019 à 16:47:48
Pour un ssd ou un cable sata défectueux, ça m'étonnerai, le problème est le même en live usb linux, avec les ssd et hdd de débranchés.
Et pour ma clé usb, elle fonctionne très bien sur d'autre pc.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 16:56:19
Si c'est l'USB qui déconne, ca ne va pas t'aider, mais il me semble (à prendre avec des pincette) que je n'arrivais pas à lancer une install d'ubuntu s'il ne voyait pas un périphérique de saisie.
Pour ton sujet, peut-etre qu'enlever jusqu'au clavier est contre-productif pour tes tests..
Bon courage!
Marsh Posté le 07-09-2019 à 23:45:40
Bonjour !
Je possède un ordinateur, monté moi même :
- Disque dur : Western Digital WD Blue, 1 To
- Ventirad : Be Quiet ! Shadow Rock Slim
- Alimentation : Seasonic M12II-620 Evo, 620W
- Carte wifi : Asus PCE-AC56
- Ram : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 2400 MHz, CAS 16
- Tour : Xigmatek Frontliner, Blanc
- Processeur : AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
- Stockage : Kingston A1000, 240 Go, M.2 (Type 2280)
- Carte mère : MSI B450-A PRO
- Carte graphique : KFA2 GeForce RTX 2070 EX (1-Click OC), 8 Go
Il y quelques jours, celui-çi à commencé à me faire des écrans bleu à répétitions, au boud de quelques minutes d'utilisation (a chaque fois un code d'erreur différent)
Je commençais à m'inquiéter.
- Je désinstalle les dernières applications installées. --> aucun changement
- Je défragmente et répare les lecteurs c: et d: --> pas concluant.
- Je décide de le formater et de réinstaller windows. En plein milieu de la réinstallation "erreur, certains fichier d'installation sont manquant, annulation de l'installation". --> ordinateur formaté, impossible de reinstaller windows
- Je tente de réinstaller linux alors ! Problème similaire : unable to find a medium containing a live file system--> ça progresse pas !
- J'ai enlevé le maximum de périphériques de mon ordi : il ne reste qu'une barrette de ram, la carte graphique (J'ai pas de chipset graphique sur mon proc), le proc et c'est tout ! --> impossible de lancer Ubuntu en mode live !
Je désespère ! J'ai plus d'idées ! J'en appelle donc à l'incommensurable savoir collectif pour m'aider, au moins à localiser avec certitude le composant défectueux.
Merci d'avance !
Ps : j'ai essayé mes clé usb d'installation sur un autre pc, ce ne sont pas elles le problème.
Edit : Une mise à jour du bios n'a rien donné non plus.
