Ecran Noir + Impossible d'éteindre pc
Ecran Noir + Impossible d'éteindre pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2019 à 12:09:51
J'ai aujourd'hui monté mon premier pc je le branche sur un écran et parcours le bios. Tout fonctionne ! Cependant je vais faire une clé de windows et quand je reviens allumer mon pc, plus rien ne s'affiche. Les ventilateurs et la led de la carte mère s'allume pourtant. Le plus étrange est que je ne peux pas éteindre mon pc par le bouton power. Je suis obligé d'éteindre directement l'alimentation. Je ne comprends vraiment pas, j'ai vérifié que les cables étaient bien branché mais rien ne se passe.
Voici ma config :
Processeur : Ryzen 5 2600
Carte mère : B450 aorus pro
Carte graphique : 1660 Ti EVGA
Ram : 2 x 8 GO
Alimentation : 550 W LUX
Boitier : Warmachine Empire Gaming
Je précise que je suis un novice ^^
Merci beaucoup de votre compréhension
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:08:50
si tu ne peux pas éteindre (tu avais déjà testé, ça fonctionnait avant ?), je pencherais pour les connectiques de ton boitier sur ta carte mère mal branchées.
Donc vérifie qu'elles sont bien connectées, et si oui, vérifie que tu n'as pas inversées 2 prises, avec le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:25:23
C'était cela ! Merci énormément !!
Marsh Posté le 29-08-2019 à 15:49:47
En dehors de ton problème, ton alim c'est quel modèle exactement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2019 à 18:08:26
Comme indiqué, probablement une lampe RGB qui attire les lépidoptères.
Marsh Posté le 02-09-2019 à 07:49:07
Rebonjour, je reviens vers vous car le même problème m'est encore arrivé.
Hier tout fonctionnait, j'avais installé windows et même commencé à jouer. Cependant ce matin quand j'allume mon pc. Cela ne marche plus! J'ai donc fait comme on m'avait dit (débrancher les pins connectiques et les remettre mais cela ne marche pas. Quand je l'allume, je n'entend pas de bip et un voyant rouge sur "CPU" s'allume. Je ne comprend pas, j'utilisais le pc encore hier. Avez-vous une idée ? Merci
Marsh Posté le 02-09-2019 à 09:44:52
Alors non, j'ai conseillé de rebrancher les connecteurs car tu disais que ton ordi ne pouvait pas s'éteindre. L'explication la plus logique était que l'information envoyée par ton bouton n'arrivait pas à ta carte mère, donc que c'était mal branché.
Là, si ton ordi "ne marche plus", ça peut être beaucoup de choses. Donc pour pouvoir donner une solution, il va nous falloir plus de détails.
Entends/ vois tu tes ventilos tourner ?
Que dit ton manuel de carte mère sur le fameux voyant rouge CPU ?
Marsh Posté le 02-09-2019 à 09:59:12
Salut merci de ton temps,
En effet, les ventilateurs tournent ainsi que le ventirad. Pour le manuel, cela dit que si la led est allumé, le composant correspondant ne fonctionne pas normalement. Mais je ne comprends pas car j'ai joué à des jeux hier et le cpu fonctionnait très bien. Il n'a pas pu se casser durant la nuit ?
Marsh Posté le 02-09-2019 à 19:20:27
Aucune Idée ?
