Passage de 2 a 4 barretes impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2019 à 22:31:57
Hello : active le profil XMP pour que la RAM passe à 2666 et accessoirement ca devrait monter la tension du controleur mémoire du CPU = il devrait mieux encaisser les 4 barrettes. Sinon augmente le manuellement.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 22:33:53
Salut Zonka ! Merci de ta réponde ! Comment monter la tension du controleur ? Je cherche depuis tout à l’heure !
Marsh Posté le 06-09-2019 à 22:43:31
Marsh Posté le 06-09-2019 à 22:57:52
Tu as activé l'XMP déja?
Sinon ça devrait être VccSA même sur Z390 je dirais.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 23:02:05
Je vais chercher ça ! Je ne trouve pas VCCSA, peut être VCCIO ? Mais pas possible de lémodifiernil est en auto
Marsh Posté le 06-09-2019 à 23:17:55
VCCSA c'est pour stabiliser la RAM en 1ere intention ; le VCCIO en plus éventuellement mais normalement non.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 23:58:37
J’ai trouvé le VCCSA ! J’ai bien mis XMP cependant rien ne change, à combien dois je monter le VCCSA ? Merci!
Marsh Posté le 07-09-2019 à 00:04:35
Rien ne change = tu restes en 2133 ou ça passe quand même en 2666 au moins?
Augmente de quelques "crans".
Marsh Posté le 07-09-2019 à 00:11:07
Je reste à 2133 yes, je suis vraiment débutant, à quelques crans c’est combien car j’étais en auto !
Marsh Posté le 07-09-2019 à 00:23:32
Commence par arriver à activer l'XMP on partira de là
Marsh Posté le 07-09-2019 à 00:30:21
Sur ma CM gigabyte c'est en 'auto' avec de la DDR4 3000 et j'ai la valeur affichée dans le Bios à 1.050v pour info.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 19:56:05
J'aurais besoin de votre aide pour installer ma ram. En effet j'ai un pc avec cette config
I7 9700k
GTX 1080 MSI
Carte mère ASUS Z390-P
Ram corsair Vengeance rgb 2666 4x8go
Tout les composants sont pratiquement neuf
tout marchait très bien jusqu'à que le PC crash en cours de jeu. Le pc s'allumait, les ventilateurs tournaient, cependant les periphs (clavier souris ecran) n'étaient pas reconnus, puis j'ai essayé d'enveler les barretes cela marchait :
- Quand je met 2 barretes il démarre sans soucis
- Quand j'en met 4 il démarre mais celui-ci n'affiche pas les périphériques (mon clavier ne s'allume pas et l'écran met no signal)
- Les 4 barrettes et les 4 slots fonctionnent, c'est à dire une par une dans chaque slots et 2 par 2 dans chaques slots mais pas les 4 simultanément.
La ram est cadencé a 2666 mais mise par défaut a 2133 au lieu de 2666. Quand je modifie sa il m'affiche toujours 2133dans le bios mais pas dans les paramètres de modification du bios.
Merci beaucoup !
