Bi Xeon 2Ghz ne demare pas sur Asus PC DL [EDIT][Probleme resolut] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 12:37:00
Es-tu sûr que les 2 procs sont exactements identiques (même stepping et tout) car j'ai déjà eu ce pb avec 2 P3 700 à l'époque.
Tu peux aller voir à cette adresse : http://processorfinder.intel.com/scripts/default.asp pour vérifier que les deux procs sont identiques.
De plus, je suis pas sûr mais est-ce que tous les Xeon supportent le multi processeurs (et pas que les Xeon MP) ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 12:54:14
En fait d'apres la personne qui ma vendu la config elle aurait deja tourner !!!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:14:57
on ma conseiller de tester l'alim bien quelle soit neuve !! qu'en penssez vous ??
[EDIT] C'est une alim ATX 650W avec adaptateur 20=>24
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:35:57
mes proc ces ceux la : http://processorfinder.intel.com/s [...] orSpd=5016
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:39:22
ReplyMarsh Posté le 24-07-2005 à 13:45:26
avec un adaptateur 20 broches vers 24 broches pourquoi ??
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:17:51
Bonjours a tous
Bon j'ai tester mon alim et elle fonctionne parfaitement
Mes processeur sont, apres verification, parfaitement identique ! ce sont deux : SL6RQ !!
et je les ait tester individuellement (l'un apres l'autre sur le slot "CPU 1" ) et ca me fait toujours la meme chose ...
SVP HELP ...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:43:12
up ...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:35:04
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:53:08
peut être devrais tu envisager que la carte mère soit hs ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 20:30:16
franchement je ne pense pas car le vendeur ma dit qu'elle tournait parfaitement alors bon ya pas de raison ...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:08:54
c'est vrai je partirais du même principe que toi. Dans ce cas pourquoi ne pas la ramener au vendeur en lui demandant de la faire démarrer devant toi ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:13:09
Tu as essayé hors boitier?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:07:10
| caillussbonus a écrit : avec un adaptateur 20 broches vers 24 broches pourquoi ?? |
il y a 2 brachement possible
alim classique : 20 + 4 pins , tu met la prise 4 pins sur la prises 8 pins (il y a un detrompeur dc pas de pb)
alim eps : 24 + 8 pins
24 pins + 4 pins = ça marcheras pas....
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:19:42
T as mis koi comme mémoire dessus?? Car l Asus ne supporte pas ECC Registered...l ECC oui, mais pas la Registered....
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:26:35
Pour les Jumper c'est fait est tout est OK ...
La Memoire c'est de la memoire toute simple PQi PC 2700 ...
Pour le CCMOS c'est fait et ca ne change rien ...
Et sinon tous est hors boitier en ce moment ...
Je pense que ca vien de l'alim car hier j'ai tester ca : Branchement du 4 pins a l'extreme droite du 8 pins !! et suite a ca j'ai eu une evolution : ca tourne mais pas de boot !! mon alim reste en route cette foie mais rien d'autre ne ce passe !!
Merci a tous de votre aide
Pour ca : "24 pins + 4 pins = ça marcheras pas...." je vais voir car je croie que c'est ce que j'ai fait !! Merci
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:38:31
Y a truc que je comprends pas....pour ta carte , il te faut une alim' spéciale cad qui dispose d une prise 24pins + d une prise 6 pins...mettre une alim' classique P4 (20pins+4pins) ne fonctionnera pas et en plus, si tu branches ta broche 4pins avec ta broche 20pins sur le connecteur 24pins de la carte, tu vas la griller!!! Il te faut absolument un adaptateur qui se branche sur ton alim' classique P4 et qui te donne une prise 24pins + 6pins...ca vaut qques euros
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:41:38
Y'a autre chose aussi, faut faire gaffe quand on teste hors boitier qu'on fasse pas de faux contacts dessous ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:43:37
ou ca je sait et l'adaptateur 20 pins vers 24 pins je l'ai !! mais ce que je n'ai pas et je ne sait pas si ca existe c'est un adaptateur 4 pins (P4) vars 8 pins (SSI) !! et pour l'instant le petit connecteur 4pins P4 je l'ai brancher a droite de la broche 8 pins (et non pas 24 ...) !!
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:52:37
| ITM a écrit : Y'a autre chose aussi, faut faire gaffe quand on teste hors boitier qu'on fasse pas de faux contacts dessous |
Yes merci en generale je sort le plastique gris (anti electricite statique) qui embale la carte mere et je la pose dessu !!
Marsh Posté le 26-07-2005 à 12:06:19
| caillussbonus a écrit : ou ca je sait et l'adaptateur 20 pins vers 24 pins je l'ai !! mais ce que je n'ai pas et je ne sait pas si ca existe c'est un adaptateur 4 pins (P4) vars 8 pins (SSI) !! et pour l'instant le petit connecteur 4pins P4 je l'ai brancher a droite de la broche 8 pins (et non pas 24 ...) !! |
ben c est pour ca que ca fonctionne pas, il faut que les 2 prises alim' de la carte soient branchées avec les bonnes broches. Moi, j ai un adaptateur chez moi qui "transforme" la prise 20broches en 24 ET la prise 4broches en 6...j imagine que c est ce qu il te faut aussi
Marsh Posté le 26-07-2005 à 12:42:22
essaie en ne branchant l'alim qu'avec le 20 sur le 24 et le 4 sur le 8. c'est comme ca qu'on tourné mes xeons pendant 6 mois ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:25:55
| totOfiGhter a écrit : essaie en ne branchant l'alim qu'avec le 20 sur le 24 et le 4 sur le 8. c'est comme ca qu'on tourné mes xeons pendant 6 mois |
Yes Merci je vais faire ca ce soir je vous tien tous au courant !!! Merci
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:40:38
| pierrotlemaboule a écrit : |
Je voudrais savoir si ca endommage qq chose de faire ca ?? si oui quoi ?? car c'est ce que j'avais fait !! j'ai rectifier et j'ai fait ca : alim classique : 20 + 4 pins , tu met la prise 4 pins sur la prises 8 pins !! et ca ne fontionne toujours pas ... par contre j'ai eu l'idee de brancher le speaker et lui quans je met en route il me fait de grand bip de 5 seconde espacer de silences de 5 secondes ... si ca ^peut aider qq1 a m'aider ..
Merci a tous !!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:49:00
Oui je vais voire sur la doc a quoi ca correspond mais bon elle est en anglais alors ...
Sinon je trouve vraiment etrange que la petite diode rouge qui indique que les proc ne sont pas identique, s'allume 1/4 de seconde l'orsque je demare, alors que je suis sur que les proc sont parfaitement identique et compatible ...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:36:32
Up du soir Bonsoir ...
A demain et a vous les studios ...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 09:59:32
Il te faut une alim EPS pour cette carte mere
connecteur 24pin + connecteur ssi 8 pins
Un conseil achete toi une vrai alim EPS les adaptateur c'est du bidouillage
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:27:40
| thestep a écrit : Salut |
oui je croie que c'est ce que je vais faire mais bon .. si ca ne marche toujours pas malgre ca ca va me mettre un peut les boules quand meme ...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:01:34
Bon j'en ai mare de me prendre la tete alors je vais acheter une Alim SSI celle la : http://www.power-on.com/ep55eppow.html
Pensez vous que ca ira ??
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:31:38
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:04:29
Bon alors j'ai acheter ca comme alim, une LC Power LC6480 S Scorpio :
C'est une alim EPS !!! et toujours aucun resultats !!! Je suis completement au bout
et je ne sait vraiment plus quoi faire ...
Y a t'il un moyen pour savoir si ca vien des proco ou de la carte mere ??
Hier j'ai tester d'alumer la carte mere sans aucun proco ... je n'ai toujours pas d'affichage a l'ecran mais le voyan lumineux rouge qui me dit que les proco ne sont pas identique ne s'allume plus du coup !!!
Si qq1 a de nouvelles idées ...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:11:32
j'ai essayer mais ca me donne toujours la meme chose ...
Marsh Posté le 13-08-2005 à 01:20:21
ya de forte chance que la carte mere soit hs ou les 2 cpus.
la seule solution reste a tester tes procs sur une autre carte mere pour etre fixé ![]()
Marsh Posté le 13-08-2005 à 10:44:04
ok, merci, mais je ne connait personne qui posede de tel carte mere dans ma region ... je vais voire chez un pro !!!
Marsh Posté le 13-08-2005 à 11:57:59
| caillussbonus a écrit : j'ai eu l'idee de brancher le speaker et lui quans je met en route il me fait de grand bip de 5 seconde espacer de silences de 5 secondes ... si ca peut aider qq1 a m'aider .. |
Sur la doc il ne me dise pas a quoi ca corespond car les bip ne s'arettent pas ... et eux me donnent des diagnostique en fonction du nombre de bip ...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 12:13:37
en fait s'etait de ma faute car j'avais mal mis la memoire !!!
je vien de mettre en route ma carte mere Asus PC DL avec mes deux Xeon 2Ghz et 2*256Mo de DDR et apres trois bonnes heure de galere et d'epluchage de la doc je ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas demarer !!! en fait j'apuis sur power elle demare a peut pret une seconde et stop tout de suite ... en observant j'ai vu que la petite led rouge au dessu du connecteur IDE s'allume lors du demarage ce qui indique (d'apres la doc) que les CPU ne sont pas identique, alors qu'ils le sont ...
Je ne comprend rien donc si qq1 peut m'aider ca serait super cool
Merci a ++
EDIT: Apres plusieurs conseils en tous genre j'en suis arriver a changer d'alim pour une EPS en suite avoir une alim qui tourne mais de long bip en continue infinit (ce qui signifit : probleme ram d'apres un membre de hardware) !!
EDIT 2: Ca y est ca tourne !!!
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE !!!
Message édité par caillussbonus le 14-08-2005 à 13:36:38
Les vrais performances sont celles qui dur !!!
