FSB effectif sur Asus P4S800-MX
FSB effectif sur Asus P4S800-MX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2013 à 08:53:38
ma CM Asus P4800-MX, comme son nom l'indique, a un FSB de 800MHz. CPU-Z indique une valeur de FSB (rated) de 800mHz, et une vitesse de FSB de 200.1MHz !? Dois-je donc en déduire que mon FSB roule effectivement à 200.1MHz ? si oui, ma CM fonctionne-t-elle à une vitesse sous-optimale et puis y faire qqe chose pour améliorer la situation ? J'ai 2 Gig de Ram PC3200 (200MHz selon CPU-Z). Est-ce que la fréquence de ma Ram est limitée par la vitesse du FSB ou bien l'inverse ? Est-ce donc ma mémoire qui limite la vitesse de mon Bus ? Et si j'achète une Ram de 800MHz, est-ce que ça va améliorer la situation ? La CM dit accepter de la DDR400 (PC3200) de toute façon !
Merci de vos lumières,
iBenny
Marsh Posté le 13-06-2013 à 08:03:10
Mes barrettes mémoires (2) sont des 400 MHz ! Pourquoi donc alors fonctionnent-elles à 200 MHz ? Et le FSB de 800 MHz, pourquoi fonctionne-t-il à 200.1 MHz  :??:
http://cjoint.com/13jn/CFnhZcutNYH_cpu.gif
Et la documentation de ma CM indique que la fréquence de la mémoire peut atteindre 400 MHz, alors que quand je vais dans le BIOS, cette valeur est plafonnée à 200 MHz ???
Y comprenez-vous qqe chose ?  :pt1cable:
iBenny
Message édité par iBenny le 13-06-2013 à 08:05:03
Marsh Posté le 14-06-2013 à 09:41:53
Les P4 recourraient à un "Quad Pumped" FSB, ce qui signifie que pour un bus de 200, le FSB réel était de 800, puisque 4 informations transitaient simultanément.
quant à la mémoire, 200Mhz DDR == 400Mhz
Bon, c'est grosso-modo, et je sens que je vais me faire corriger par les "puristes", mais bon, les P4C Northwood, ça fait 10 ans, hein ;-)
Marsh Posté le 30-06-2013 à 02:23:45
Merci de ton son de cloche liyama1982
Marsh Posté le 30-06-2013 à 03:38:37
C'est bien ça à un détail près, le FSB réel comme la fréquence RAM sont bien 200, le DDR400 comme le QuadPumped 800Mhz sont des dénominations plus commerciales qu'autre chose.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
