Encore une question sur les T°cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:18:49
Je suis l'affaire, j'ai la température diode à 60 degré full. Bizarre une telle différence avec la température CPU au environ de 30 degré.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:39:15
bon j ai remis le ventirad d origine livré avec mon mini-pc et j'ai les memes valeurs de T°C qu avec le slk !!!
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:45:14
Quelle température il fait à l'intérieur de ton mini-pc ?
La température de ton CPU sera proportionnel à ça .
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:00:24
j'ai 47° diode et 74° thermistor...
et je sais pas trop quoi en conclure
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:22:33
| Optitribe a écrit : Quelle température il fait à l'intérieur de ton mini-pc ? |
Suis dans un bureau donc j ai toujours (sauf l été) 23-24 air ambiant et 31°/32° pour l interieur du mini-pc
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:23:24
| Bracame a écrit : j'ai 47° diode et 74° thermistor... |
ben voila, j ai pareil et je sais pas quoi penser non plus...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:57:17
En fait, le pourquoi du comment de tout çà, c'est que ce 2600+ (2ghz, 1.65 v) ne boot qu'a 9*166 (1500) et 1.4 v
et j hesite entre un probleme de T° (d ou le tomik) et un probleme de puissance (200 w dans un mini pc !)
mais vue la réputation des slk je commence a me dire que j ai pas assez de jus :
2600+
gf4ti4200
1 ram
1 hd
1 cd
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:00:50
Ces températures me paraissent élevées mais essaie de faire baisser la température artificiellement pour voir ce que ça donne . Ouvre ton boîtier , installe ton pc sur le balcon ,etc ...
Edit
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:17:24
ben pc ouvert, ça baisse un peu mais pas de masse (2°), peu psa le mettre sur un balcon, suis dans un immeuble d affaire genre pas de balcon, mais je continu mes essais et je pense de plus en plus a un probleme de puisssance
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:26:07
est-tu intervenu recament dans l'uc, peut etre as tu legerement deplacé le radiateur, n'est-il pas poussiereux, le dernier menage dedans date de quand
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:17:27
c'est toi qui a monté le pc ou c'est un assembleur.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:11:53
c'est moi qui ai tout monté, mais bon j ai recommencé 3 ou 4 fois pour etre sur et a chaque fois pareil, d ailleur j ai aussi mis le cpu sur une autre mobo et le cpu chauffe normalement, pour la puissance j avais aussi un probleme, j ai monté une grosse alim et deja yavais moins de shuntdown
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:15:04
tu fais comment pour le montage exactement?
paske la, c'est glauke qd ^m...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:23:03
j ouvre le braquette du socket, je met mon cpu, je referme le brauqette, je met un grain de riz de pate thermique, je monte le rad : 1er griffe coté mépla, puis 2eme griffe avé un tournevis ...et le ventilo biensur (un papst NGL)
voilou
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:01:51
Sur le site AMD, pour mon Tbred la T°c Max c'est 85°.
Ma question : c'est la température donné par la diode dans le core ou c'est la température de surface (de la sonde de la mobo !)
parcequ'avec un slk900 suis a 62° en idle et 78° en full et je suis underclocké (1.4v) (dans un mini-pc)
ps : j ai bien mis le rad et la pate, ce cpu était avant sur une nfs-7 et tournais bien moins haut en T° (mais je crois qu il n y a pas la temperature du core sur cette mobo ?)
edit :
Message édité par missilius le 01-04-2004 à 12:06:58
