Encore une machine refusant de booter : soucis d'alimentation? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2004 à 23:32:03
Ben ouai, teste une autre alim (ta tout changer sauf ça).
Sinon est ce ke ta bien mis la pièce en plastique entre la CM et le boitier (pour éviter les contact)
Essaye aussi de demarrer snas rien brabcher apart un des DD.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 23:35:38
J'ai essayé avec juste la carte vidéo oui, en otant toutes les nappes : même sans disque je devrais avoir affichage de la séquance de boot, jusqu'à l'échec de découverte d'un périphérique bootable..
Pour ce qui est des contacts CM/boitier je n'ai pas de pièce en plastique, comme tu dis : juste des vis et des rondelles pour fixer celle-ci sur les petits pieds prévus à cet effet dans le boitier..
Marsh Posté le 09-05-2004 à 23:53:22
Sa pourrait venir de là, l'entretoise permet d'éloigner la carte mère du fond metallique du boitier pour éviter les interférences. Normalement cette pièce est fouirnie avec le boitier.
Sinon, c l'alim 300w c un peu juste (ou alors ta pas de chance avec les cartes mères)
Marsh Posté le 10-05-2004 à 01:00:24
Hum.. même la carte sortie du boitier et sans aucun contact avec lui, j'obtiens le même comportement..
Je penche de plus en plus vers un soucis de l'alimentation.. mais je trouve tt de même bizarre le fait que systématiquement la machine démarre, se fige, puis, après repos redémarre.. celà ressemble plus à un problème de charge électrique qui a besoin de temps pour se résorber, non? ce côté systématique est étrange, même avec une alimentation déficiente...
Marsh Posté le 10-05-2004 à 01:04:00
Ben l'alim possède quelques condenseurs électriques aussi.
Le mieux c effectivement d'essayer une autre alim.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 23:23:22
Bonsoir
Voici mon soucis...
je dispose d'une machine basée sur un xp2000, une carte mère Asrock K7TV2, 512 mb de ram, deux DD, un combo DVD/graveur DVD, une carte GeForceTi3.. et d'un boitier doté d'une alimentation noname 300w
Lorsque la machine démarre, elle se fige, voir reboot puis se fige lors de celui-ci, au bout de qq dizaines de secondes voir minutes.. pas moyen par exemple d'obtenir un boot w98 ou linux complet...
Une fois figée, il me faut impérativement la laisser reposer qq minutes pour qu'elle accepte de redémarrer.. si on peut dire
Sans cette période de repos, les voyants des périphériques s'allument, les ventilateurs (y compris cpu) se lancent, mais rien n'est affiché sur le moniteur (même pas les séquences bios).. celui-ci ne sort même pas de l'état de veille..
Auparavant ma carte mère était une MSI K7T Turbo2, dotée d'un duron 900mhz, et le soucis était le même.. je viens de changer de CM et du même coup de processeur, et tjs le même soucis..
La ram aussi a été changée..
Je suspecte un problème côté alimentation ou boitier (masse ou autre.. il me parait en effet très chargé électriquement)
Qu'en pensez-vous?
Merci de vos réponses
Message édité par franah le 09-05-2004 à 23:30:12
