Es qu un o/c peut endomagé le bios (désolé je suis banni du forum o/c)
Es qu un o/c peut endomagé le bios (désolé je suis banni du forum o/c) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:13:52
J ai tester l o/c de mon xp 2600@2083 12.5 x 166 j ai ete juska 12 x 200 2400 mhz avec 37 en idle et 45 en burn (a pe prés) avec du air cooled ma ddr est de la pc 3200 et ma cm est une MSI K7N2. Tout marchais bien. J ai tenter 12.5 x 200 = 2500 mhz le pc démare je vais ds le bios pour voir les température et je voie que des caractere ont disparu donc je desside d abandoné l o/c t de tout remetre par default et la le bios plante bouge plus rien a faire je redémarre avec un pti reset et ca demarre pas. Pas de VGA je regarde mon bracket il me dit que y a un probleme avec mon module de ram je change de barrette tj pareil
Dite moi si c est le bios qui est endomagé ou le chipset qui en a prit un coup?
Message édité par Gazette le 05-04-2003 à 10:54:43
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:16:08
clear cmos  et tu vas voir ds ton bios ...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:21:56
J ai deja fait sauf que ca marche pas ,par contre la CM détect les HD ( je l entend) le cpu chauffe un pti peu donc il n est pas mort j ai l impression que ca vien de la CM puisque au niveau barette de ram elles fonctionnent.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:38:27
up  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:41:51
Essaye d'enlever la pile pendant un certain temps pour etre sur de bien remettre le bios à zéro.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:42:54
J ai enlevé la pile pendant 20 minute dernierement ca a rien changé.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:56:53
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:00:27
ca ressemble au probleme de l'eeprom niqué qui a touché pas mal de possesseurs de nf2...
solution : soit ta cm a le bon jumper qui permet de tt remettre a 0, soit changement de l'eeprom, soit SAV...
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:01:44
Jumper? Es que ca peut me remetre tout a 0?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:02:48
Parce que SAV aprés une o/c enfin j espere que y a une autre solution.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:02:55
http://www.morextech.com/Support%2 [...] tiques.htm
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:06:00
Je vais essayer le clear CMOS.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:16:53
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:19:46
ca craint un max ce bug ken meme  [:shurik_tt_bis]
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:23:56
ca y est j ai trouver le moyen de demarré mon PC mais avec le safe mode de la carte mere. 100mhz 100 mhz
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:27:26
D'un autre coté tu n'es pas obligé de d'expliquer au SAV que c'est arrivé apres un o/c
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:59:06
explik
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:42:06
c'est clair ca peut arriver juste en changeant plusieurs parametres dans le bios a la fois, et ils doivent etre habitués maintenant les gars du sav...
mais bon vu que ca remarche...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 13:38:41
FSB mode jumper  et Memoir mode jumper qui démare le pc en 100 x 12.5 et 100 mhz ddr par défault sans le bios ;) j ai pu flasher le bios tout est rentré ds l ordre le bios etait bien touché. Merci tout le monde.
