Ai-je endommagé ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2012 à 22:27:37
salut
tu n a pas allumer le pc au moins ???!!!!!!!!!
si tu la pas allumer
c est bon tu redemonte la carte mere pour y mettre les entretoises
elles sont la pour isoler la carte mere du boitier
si tu les oublies tu risque un court circuit qui peut dans le pire des cas griller ta CM.
bonne soiree
Marsh Posté le 17-12-2012 à 22:28:12
tu as du forcer sur la CM, faire des faux contacts...
Tu peux l'installer correctement et voir si elle t'en veut pas...
sinon le fractal est un bon boîtier...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 00:38:48
amaot14 a écrit : |
en bref, faut remonter proprement et tester
si tu ne la pas allumer comme cela, ya de bonne chance que rien de se soit passé.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 01:23:12
Merci pour vos réponses. J'ai démonté la carte-mère et l'ai remontée sur les entretoises. Bien sûr, j'ai attendu d'avoir tout installé dans mon boîtier avant d'allumer quoi que ce soit. Et là, ça fonctionne. ça marche même très bien : aucun regret d'être passé du portable merdique au pc configuré par soi-même ! )))))
Marsh Posté le 17-12-2012 à 22:00:43
Je suis un néophyte et ai voulu monter moi-même mon propre PC.
Après m'être bien documenté, et avoir consulté quelques vidéos de montages, je me suis lancé, mais je n'avais pas vu qu'il fallait éviter que la carte-mère se frotte à la paroi du boîtier, et qu'il fallait la visser sur des boulons intermédiaires.
Je n'ai donc pas trop fait attention à ça. Ma carte-mère ne s'encastrait pas très bien dans mon boîtier (pourtant du bon matériel qu'on m'avait conseillé : Fractal Define R4 et MSI Z77A G45). Les languettes de la petite fenêtre empêchaient la carte de bien s'engager, j'ai dû appuyer pour que ça rentre. Je n'ai pas pensé aux boulons, et j'ai vissé la carte-mère directement à même la paroi du boîtier.
Ce n'est que plus tard, en consultant une autre vidéo, réalisée soigneusement, que j'ai compris qu'il fallait surélever la carte en la vissant sur des boulons intermédiaires.
Je ne pouvais pas inventer ce détail !
Bref : l'ai-je bousillée, selon vous ? Ou ça tiendra le coup ?
