Entretoise sur la "Case Standoff Keep out zone" = carte mere HS ?
Entretoise sur la "Case Standoff Keep out zone" = carte mere HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2025 à 17:10:54
Bonjour à tous, et merci à tous ceux qui voudront bien m'aider
je me spécialise depuis peu dans le montage de PC, mais je n'ai pas encore une expérience de fifou et je crois que j'ai fait une grosse boulette.... durant une phase de test de différents processeurs, j'ai eu plusieurs freezes complet du systeme (sans bsod). je pensais que le problème venait du processeur que je testait... mais suite a cela, impossible de faire repartir ma carte mère (une msi B450m de msi), quelque soit le processeur, même certains dont je suis sûr qu'ils fonctionnent.... j'ai fait une dizaine de tests differents, elle démarre mais ne post pas (pas de bip, et pas ez debug malheureusement)....
je me suis rendu compte à force de la démonter et de le remonter qu'il y avait une entretoise de mon boîtier en contact avec une "Case standoff keep out zone".... j'ai jamais trop fait gaffe à ces zones lorsque je changeais de cm, mais la j'ai peur d'avoir mis ma CM en court-jus, et de l'avoir irrémédiablement endommagé qu'en pensez-vous ????
d'après ce que j'ai lu la peinture est censée protéger les contacts d'un court-circuit mais j'ai l'impression que l'entretoise a bien râpé sur la zone a quand même... La peinture est quelque peu rayée à un endroit.... (voir photo)
Je suis deg....
https://image.noelshack.com/minis/2025/10/1/1741017974-20250303-170532.png
Marsh Posté le 03-03-2025 à 22:40:09
Hmm...
Parfois, à force de tester avec plusieurs composants on ne sait plus trop où on en est:
- mets la carte classiquement sur un carton / hors boitier
- fais un CCMOS "long" de 5 min (sans pile)
- change de RAM eventuellement (Corsair?)
ensuite tu verras :)
Marsh Posté le 04-03-2025 à 14:35:41
Salut zonka, merci pour ta reponse
j'ai testé ta technique, ca me fait toujours pareil... elle s'allume mais rien, pas d'image, pas de bip
je crois vraiment que je l'ai flingué...
ces freeze que j'ai eu je suis quasiment sûr que c'était la CM en cours jus....
[:oofa]  [:mastersam]  [:atalanto:3]
Message édité par siryl11 le 04-03-2025 à 14:36:16
Marsh Posté le 04-03-2025 à 14:37:58
personne n'a de technique pour identifier un composant défectueux sur une carte mère ?
Marsh Posté le 04-03-2025 à 14:39:55
un multimètre.
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 04-03-2025 à 15:00:54
La dernière fois suite au repaste de ma carte graphique j'ai eu le même soucis ... j'ai tout démonté et remonté une paire de fois, reset du bios enlever la pile et ça faisait toujours pareil.
Je pensais avoir au mini flingué la carte graphique donc pour arrêter les frais je l'ai amené chez un pro, on teste sur le comptoir et ça fait pareil.
2 jours après il me rappelle et me dit que mon ordi n'a rien, quand il a voulu le dépanner il a démarré normalement :o
Marsh Posté le 04-03-2025 à 15:09:42
Fallait juste qu'elle fasse un petit dodo :o
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 04-03-2025 à 16:51:32
Tu l'as testée comme te dis Zonka avec le strict minimum ? CM posée sur un carton avec CPU, RAM et GPU, démarrage au tournevis ?
Galerie Photo Personnelle
Marsh Posté le 04-03-2025 à 18:50:39
oui sur un carton, 1 barrette de ram corsair (pas la meme qu'hier) dont je suis sur, 1 ryzen 7 3700 dont je suis sur qu'il est ok...
j'ai même essayé avec un ryzen 5 3450G sur le port hdmi et dvi de la carte mère, car j'ai oublié de préciser avant mon probleme, j'avais changé 2 reglages dans le BIOS pour pouvoir démarrer sur l'iGPU avec les processeurs en G justement. Le parametre IGD/PEG que javais mis sur PEG (c'est pour le multi monitoring apparemment donc inutile), et un autre paramètre pour la détection VGA dans le boot que javais mis sur "ignore". mais bon je pense pas que le souci vient de là puisque j'ai fait je ne sais combien de clear CMOS....
Marsh Posté le 04-03-2025 à 19:02:55
Tente un ClearCmos on ne.sait jamais ;)
Marsh Posté le 04-03-2025 à 19:19:15
et pour le démarrage pas un tournevis mais un jumper...
Marsh Posté le 04-03-2025 à 19:20:12
Utilise autre chose que Corsair, vraiment....
J'ai plusieurs B450 qui semblent mortes avec de la Corsair.....et bizarrement ça POST avec Crucial, Kingston etc
Marsh Posté le 04-03-2025 à 21:15:46
J'ai abandonné Corsair aussi, team Gskill depuis et plus aucun soucis
Marsh Posté le 05-03-2025 à 00:36:38
La zone ne semble pas particulièrement abimée, j'ai l'impression que tu as à peine usé le masquage blanc et on ne voit pas de cuivre à nu (traces de peinture noire en provenance de l'entretoise?).
Le seul endroit un peu douteux serait la marque la plus à droite sur la piste large dans la moitié supérieure du rond, qu’il y ait eu court-circuit
Tu n'as pas donné un coup au mauvais endroit avec ton système de refroidissement (de l'autre coté donc?) ou un petit composant qui serait tombé dans le fond du boitier?
"We do what we must because we can"
Marsh Posté le 05-03-2025 à 12:15:55
merci pour ton aide Fux
j'ai relancé une série de test ce matin avec d'autres barrettes, et meme sans barrette, ça ne change absolument rien j'ai l'impression que elle n'entame meme pas son processus de post....
alors oui ce que tu dis à propos d'un choc avec le refroidisseur a tout a fait pu arriver... je n'ai pas de souvenirs précis étant donné que j'en manipule toute la journée, mais à force d'examiner la carte j'ai fini par déceler  un tout petit transistor mofset (enfin je crois que cest ca d'apres mes recherches), qui était en partie arraché....
sur la photo c'est celui qui est en bas à droite le plus proche de l'inscription SATA3. à l'origine la partie arrachée était encore en partie accroché. j'ai à peine tiré et elle s'est enlevée. j'avais l'impression que c'était uniquement du plastique c'était décroché mais c'est tellement petit que il est tout à fait possible que ça ait bousiller le contact....
https://image.noelshack.com/minis/2025/10/3/1741173248-20250305-120001.png
foutu pour foutu j'ai presque envie d'y mettre un point de soudure pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 05-03-2025 à 12:36:01
En vrai jai bien un souvenir d'avoir fait tomber qq chose a un moment, et de m'etre dis meeeerde, mais j'ai fais tellement de test differents que je ne suis plus très sur du timing....  :lol:
Message édité par siryl11 le 05-03-2025 à 12:36:48
Marsh Posté le 06-03-2025 à 15:36:07
Quand j'étudie les photos je suis de plus en plus persuadé que le contact ne se fait plus sur ce composant, et que le problème viens de la.
Après recherche, il s'agit d'un transistor MOSFET double canal de type N (inscription 702) à 6 broches
Ce composant est extrêmement commun apparemment. J'ai une vieille carte mère HS qui en comporte des dizaines
Question : Je me tâte pour acheter un décapeur thermique et tenter de désouder / remplacer et resouder ce composant. Pour les brocoleurs, vous pensez que c’est jouable sans matos ni compétences particulier (avec juste fer a souder classique). C'est quand même sacrément petit.... (J'ai tenter un desoudage au fer a souder mais c'est impossible étant donné les 6 broches et la miniaturisation)
Marsh Posté le 07-03-2025 à 07:13:13
Pose la question ici tu auras surement des réponses : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-03-2025 à 07:23:01
Le décapeur thermique a une buse beaucoup trop grosse, la chaleur sera diffusée les composants autour.
le plus simple est de voir avec un réparateur électronique dans ta région ou un repair café ils ont souvent du matos.
Marsh Posté le 07-03-2025 à 18:03:08
J'ai oublié la fin de la phrase "qu'il y ait eu court-circuit ne semble pas évident."
Bon au moins tu n'as pas de piste arrachée c'est toujours ça. Ne reste qu'à savoir ce que c'était pour le remplacer, ça ne devrait pas coûter trop cher.
Marsh Posté le 18-03-2025 à 16:10:32
je mets à jour mon topic (un peu tard) pour vous dire que j'ai pu réparer ma carte mère
le problème venait bien d'un transistor HS, qui avait pris un coup de ventirad lors de mes manipulations
Message édité par siryl11 le 18-03-2025 à 16:12:33
Marsh Posté le 18-03-2025 à 17:22:55
