Equivalent 6000+ chez intel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:53:10
Bah si tu ne comptes pas overclocker prend le AMD. Sinon, passe direct sur les Intel.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:58:05
Ok, on va faire dans la simplicité alors...
Va pour l'amd !
Merci ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:02:48
le e6300 équivaut au x2 6000+ c'est dire à quel point amd est en retard
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:04:04
6000+ ->92€
pour ce prix tu a sun e7200 plus performant
ta cart emere vaut env 60€ pour ce prix tu peux avoir une cm sur chipset p35(60-70€)
bref l'offre intel est plus interessante surtout vu le spossibilités étendues d'oc
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:08:11
| Fssabbagh a écrit : le e6300 équivaut au x2 6000+ c'est dire à quel point amd est en retard |
Je sais pas du tout à quoi correspond e6300
Au moins, chez amd tu vois 6000+ x2 : dual core @ 3Ghz. Chez intel, c'est ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:11:35
| Sanozuke a écrit : |
le E6300 est un des plus faible processeur de la gamme des E6xxx
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:13:42
2.4 ghz core 2 duo = 3-3.2 ghz athlon x2
Autrement dit, le 6000+ équivaut a un E6550 en moyenne. Parfois il est meilleur, parfois il est moins bon.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:58:28
Le 6000+ est un bon proc
en carte vidéo tant qu à être avec un proc AMD prends une ati (4850 excellent rapport perf/prix)
En carte mère optes plutot pour du chip amd (770 ou 780g)
pour du cross ce sera du 790x ou fx (90 ou 120e)
origine du test: http://www.presence-pc.com/tests/AMD-Phenom-22734/18/
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:10:07
bon proc pour un dual core sauf que ça chauffe bien trop. Mon q6600 chauffe quasiment autant
Et amd n'a pas encore rattrapé son retard sur les quad intel, le nehalem approche bref, si on prends du amd c'est du côté VGA pas cpu
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:37:49
Merci à tous pour vos réponses
En gros, je souhaiterai mettre 400-450€ max dans une config.
Normalement, ça passe en comptant CG, cpu, mobo + ram et une alim'.
( 150€ de cg, ram 50€, mobo + cpu 150-200€ et 60€ d'alim )
Pas besoin d'un foudre de guerre, c'est juste histoire de faire qq parties de cod4 en lan, parce que ma gf4 Ti peine dans les jeux de maintenant
(pourtant, elle me suffisait bien jusqu'a cod2... mais dx8 only )
Ca vaut quoi les chipsets amd aujourd'hui ? Le seul que j'ai eu, et que j'ai encore, c'est sur une Tyan bi 2400+, elle tourne plutôt bien...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:00:47
en meme temps je crois pas qu'il ait envie de faire du sli et vu que le sli c'ets réservé au haut de gamme (aucun interet de coupler deux cg de merde) bah quand t'a le budget pour deux bonnes cg tu pleures pas trop pour la cm
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:07:36
p5q + e7200 + hd4850 sans hesiter ... ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:17:35
oui P5Q ou P5Q pro .. .:jap:
Les prix sont sensiblement les memes et CM + CPU < 200 euros ...
Dans le budget donc
A mon sens le meilleur choix aujourd hui dans cette fourchette de budget ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:43:46
Niveau ram, les intels 7200 fonctionnent avec de la pc6400 ( comme les amd ) ou faut il taper dans la frequence du dessus ? ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:49:11
Tu peux prendre de la 8500 ou 6400 sans soucis, c est prevu pour et les 2 conviendront ...
Le gain de perf entre un pc6400 CAS4 et un PC8500 CAS5 est tres faible
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:03:53
A condition que la CM supporte le TDP du phenom en question ( => pas mal d incompatibilité, attention !!! )
EDIT : si cest pour le jeux, je continue a favoriser la config intel avec ou sans OC ... ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:07:54
D un autre coté, ca serait quand meme dommage de prendre une P5Q et un E7200 sans monter tout ca @ 3.4ghz
( minimum syndical avec ce type de matos
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:24:04
C'est pas trop le but...
J'en ai fini de me prendre la tête en info, a coup de "pourquoi qu'm'on o/c tient pas, mon ventirad est mauvais ou c'est mon vcore qui chie ?"
Maintenant, je préfère prendre les pièces direct à montgallet, je monte et ça marche ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:32:38
Faut pa sortir de ST Cyr non plus pour OC un e7200 @ 3.4 ...
Vraiment pas compliqué ... ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:49:50
ReplyMarsh Posté le 17-08-2008 à 21:03:09
C'est une solution...
Repartir sur la conf' de base, 6000+ & co et avec la difference prendre une 4870 ?
Et niveau perf, la 4850 est kif kif avec la 8800GT, ou devant ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 21:40:16
Ok, va pour la radeon alors !
Apparement, sur montgallet un des acheteurs a eu un problème de compatibilité entre sa mobo asus et la radeon, c'est un cas isolé ou ça peut se reproduire ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:38:42
Bonjour à tous !
Enfin décidé à changer ma config - très - vieillissante, je m'étais porté sur une conf' pas trop chère, et qui correspond à mes besoins ( bureautique, net, musique et un peu de jeu - cod4, crysis - ) :
AMD 6000+
Asus M2N SLI
2Go corsair XMS2
8800GTS 512Mo
Fortron 450W
Maintenant, j'aurais aimé connaitre l'équivalent du couple AMD 6000+ / Asus M2N chez intel, histoire de voir si les prix sont les mêmes ou pas.
Faut dire que c'est veritablement le bor*** chez intel, autant chez amd je me retrouve assez bien dans la gamme presentée sur rue montgallet, autant chez intel je pige absolument que dalle, entre les c2d Eblabla ou les c2q Qjesaispquoi... ( j'ai décroché l'info à l'époque des A64 0448 spaw, ça remonte pas mal maintenant ... )
Si vous pouviez eclairer ma lanterne
Merci d'avance
