erreur 0x0000007b
erreur 0x0000007b - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2009 à 14:56:25
J'aurais besoin de votre aide à tous. Voilà mon problème: J'ai un laptop dell inspiron 1520 avec windows vista 32 bit, 2 go de ram. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à hier. J'ai décidé de m'acheter de nouvelles barettes de mémoire vive. J'ai donc acheté 2 barettes de 2 go chacune (DDR2, 5300). Le problème survient lors du redémarrage de la machine suite à l'installation de mes barettes. J'obtiens l'écran bleu de la mort avec l'erreur stop 0x0000007b. Même en utilisant la fonction réparation du CD de vista (avec fixmbr et fixboot), je n'arrive pas à pouvoir booter windows normalement. Pourtant, lorsque j'installe à nouveaux mes anciennes barrettes de 1 go, le boot s'effectue normalement.
Quelqu'un aurait-il une réponse à mon problème?????
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:17:55
Une des deux (voir les 2) barrettes de mémoire est défectueuse. Essaie de ne connecter que l'une ou l'autre pour trouver celle qui est défectueuse.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:34:47
Pourtant, je suis capable de booter avec un liveCD de linux. En plus, la mémoire vive dans les laptops ne devrait-elle pas toujours être composée de 2 barrettes de même capacité???
Marsh Posté le 27-08-2009 à 17:16:10
J'ai essayé de mettre une barrette de 1 go avec une autre de 2 go à l'autre emplacement et tout fonctionne bien, même que vista reconnaît mes 3 go de Ram. J'ai même essayé avec les autres barrettes en changeant les emplacements et tout fonctionne bien. Par contre, lorsque j'essaie de mettre uniquement mes 2 barrettes de 2 go, j'ai toujours la même erreur 0x0000007b qui survient
Aidez-moi please!!!!!!
Marsh Posté le 27-08-2009 à 17:23:40
Hello.
1) tu n'es absolument pas obligé d'avoir 2 barrettes de même capacité (c'était valable il y a longtemps, ou sur des sytèmes spécifiques)
2) de toute façon ton OS 32 bits ne reconnait/supporte pas plus de 3 Go en réel, donc tu n'y perds rien
3) utilise tes 2x2Go avec un OS 64 bits, il y a nettement plus de chances que ça marche (essaie avec un LiveCD Linux 64 bits)
4) certains portables ont des soucis avec 2x2 Go, c'est un fait (ex: mon Asus G2S )
Message édité par zonka le 27-08-2009 à 17:25:17
