Erreur "HDD CODE:B1" sur Maximus XI Formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:34:18
Tu as essayer de débranché tout ce qui est connecté en usb ?
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:48:15
Et au passage, j'annule mon PS...
PC éteint on voit bien tout le RGB. c'est juste que c'est "light"
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:50:44
B1:Runtime Set Virtual Address MAP End
Pour moi c’est pas un problème mais pourquoi il n affiche pas la temp cpu
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:53:14
Comme je le pensais (après tout c'est une erreur HDD qui est affichée) débrancher tt mes périph USB n'a rien changé => j'ai toujours le code HDD CODE B1 qui s'affiche
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:55:24
Pour moi c est pas une erreur juste un code de boot Ok
Tu a une option dans ton bios pour lui dire de mettre la température cpu
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:55:32
Ben je suis pas très doué en anglais, mais du coup tu as trouvé où cette définition?
Si c'est ça, ça doit juste être un pb de conf pour qu'il ne m'affiche plus le dernier état de boot (j'imagine), mais la temp
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:56:51
Q-Code LED Function
[Auto] Automatically display POST (Power-On Self-Test) code and CPU temperature on Q-Code LED.
[POST Code Only] Show POST (Power-On Self-Test) code on Q-Code LED.
C est dans advanced -> Onboard Devices Configuration
Tu peux réglé t led aussi
Marsh Posté le 19-01-2019 à 22:08:39
Bon, je n'ai rien trouvé dans le BIOS à ce propos.
Même si du coup je comprends que ce "pb" n'est pas un "pb", ben j'aimerai bien voir ma température comme avant.
Donc si vous avez une procédure quelconque....
Merci oO_SHARK_Oo en tout cas, au moins je sais que ce n'est pas un pb matériel ![]()
Marsh Posté le 19-01-2019 à 22:10:58
Tu a vérifié la fonction Q-Code LED Function dans ton bios ?
Faut qu il sois sur Auto
Tu as bien mis ton bios en mode advanced ? Si c’est pas le cas fait F7 quand t dans le bios
Marsh Posté le 19-01-2019 à 22:26:45
Bon j'ai suivi ton conseil et je suis passé en auto sur "Q-Code LED Function" => aucun changement, j'ai toujours le même "code" qui s'affiche ....
Marsh Posté le 19-01-2019 à 22:33:16
Et cette fois sans rien de branché en usb ça donne quoi ?
Tu peux aussi tenter un clear cmos mais prend t réglage actuel en photo
Marsh Posté le 21-01-2019 à 21:00:27
Juste pour info, au final j'ai installé LiveDash d'ASUS, et je peux gérer tout ce que je veux sur l'affichage OLED de la carte mère.
Si ça peut servir à quelqu'un....
Bonne soirée!
Marsh Posté le 01-10-2019 à 19:51:49
salut,
combien de temps est le démarrage de windows 10 avec cette carte ? dès l'appuie du bouton on, jusqu'à l'apparition du bureau windows ?
merci pour ton aide...
Sinon, es tu toujours satisfait de ta carte mère ?
Marsh Posté le 19-01-2019 à 20:56:36
Bonsoir à tous,
sur ma toute nouvelle config (3 jours), j'ai une CM Asus ROG Maximus XI Formula.
Il y a une petite plaque LED au milieu de la carte mère qui jusqu'à présent m'affichait la température du CPU, mais depuis aujourd'hui, j'ai le message suivant qui s'affiche malgré les différents reboot :
HDD
CODE:B1
Le PC fonctionne très bien, mais j'ai dans l'idée que c'est un code d'erreur non?
J'ai beau chercher, je ne trouve que peu d'information sur ce code.
J'ai trouvé ce post qui parle d'une cause possible en connectant une manette PS4 au PC (c'est le cas), mais même la manette éteinte puis redémarrage, ça ne change rien :
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] ot-B1-quot
Pour info, ma conf (aucun overclocking sauf profile XMP) :
i9-9900K
2*16Go G-Skill trident Z RGB 3200 Cas 15
MSI RTX 2080 Ti gaming X trio
AIO NZXT X62
1To Samsung M2 nvme 970 EVO
2To Barracuda SATA
Seasonic Prime Titanium 850 W
Avez-vous des infos sur ce "code d'erreur", si c'en est un?
Merci d'avance de vos réponses.
PS: ceci étant dit, il me semblait que le bloc de "connectique arrière" de la carte mère (là où il y a les bouchons de watercooling) était sensé être RGB mais pas chez moi. Je me trompe?
