Maximus VII ranger: pistes coupées, réparation HB ou autre solution ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2019 à 22:01:18
Salut aucune idée..
Malheureusement pas grand choses a faire.. Il existe Il me semble des crayons réparateur pistes sur le net...
Marsh Posté le 09-01-2019 à 08:45:01
Déjà, c'est de vérifier les pistes au testeur pour voir si elle sont réellement coupées. Puis réparer avec de tous petits fils les pistes endommagées. Mais cela ne veut pas dire la CM sera "OK", car s'il a testé plusieurs CPU comme ça, il peut-être grillé quelque chose...
Enfin, si tout "OK" mettre des rondelles en caoutchouc avant de remettre les vis.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 10:07:32
Merci à vous 2 pour vos réponse,
@robin42800 : j'ai effectivement vue le stylos , mais vue la taille des pistes et la surface sur laquelle elle sont ca va être chaud
(3 pistes sur environ 0,7mm
@Kosmik51 : les piste sont bien coupées, les bords rebiquent et pique le doigt, pour les trois. Pour les petits fil, je risque pas de les cramé avec le fer au souder ? Pour les rondelles c'est déjà prévue, avec en plus du vernis pour éviter tout court circuit. ![]()
Marsh Posté le 09-01-2019 à 10:16:45
Effectivement c'est faisable avec un fer à soudé avec une pointe fine et pas puissant et beaucoup, beaucoup de patience et une bonne loupe….mais dont le résultat ne sera pas garantie de fonctionner!
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:16:35
Merci pour la confirmation
, je pense essayer au crayon de papier seul quand j'aurais trouvé un cpu qui craint rien, et je rachèterait un fer à souder de qualité au lieu de l'immonde chose que j'ai actuellement. ![]()
Marsh Posté le 08-01-2019 à 21:52:55
Bonjour/Bonsoir .
). Le vendeur m'a indiqué que le socket avait été abîmé(ce qui était le cas)suite a une fausse manip lors d'un nettoyage, en fait il y avait "seulement" 2 pins tordus et un avec tête cassée(redressés sans problèmes). Il m'a en suite dit avoir essayé plusieurs CPUs sans aucun résultat positif "seulement des lumières" . En rentrant chez moi j'ai remarqué que le tour de 3 des trou des support pour radiateur cpu était bien endommagés (je suppose a force d'enlever et remettre le ventirad a chaque tests avec les différents CPUs
) et les 3 partent du socket , 1 d'entres elle part a l’arrière de la carte sur le chip "ROG Keybot 037-A1" .
J'ai récemment chopé une Maximus VII en rade pour pas grand chose en vue d'en faire de la deco (
Je me suis donc dis que ça pouvait être intéressant d’essayer de la remettre en état.
Le 1er ou ca n'a percé que dans une zone sans pistes : http://image.noelshack.com/fichier [...] 211511.jpg
Le 2d ou ca n'a pas coupé les pistes mais les a découvertes : http://image.noelshack.com/fichier [...] 211614.jpg
Et le 3eme ou ça a si j'ai bien vue, a coupé 3 pistes... : http://image.noelshack.com/fichier [...] 201110.jpg
J'ai donc suivis ces pistes(rip mes yeux
Et les 2 autres partent sous le dissipateur chipset sur la puce Nuvoton nct6791d.... (après avoir recherché ce qu'était cette puce j'ai compris pourquoi la carte ne démarrais pas...).
Je me demandais donc si il y avait une solution durable et efficace de réparer ces piste autre que la méthode "crayon a papier+ vernis a ongle" vue sur le topal HB.
Merci par avance
(PS: faites pas attention aux fautes
