Asus Maximus VI gene : code 00 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2018 à 23:02:12
Après 1001 tests, le pc démarre de temps en temps.
Sur une barrette, puis ne veut plus sur cette même barrette. Pareil après avoir changé les slots...
Si j'arrive à démarrer encore une fois je tente une maj bios
Marsh Posté le 30-11-2018 à 02:12:58
Bon, j’ai par moment des erreurs 15.
Je crois que la cl ou la ram sont touchés. Je sais pas trop...
Marsh Posté le 30-11-2018 à 07:50:57
Salut 00 c'est cpu not detected..
Tu as pas des bug quand Windows est lancé ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 07:56:02
Contact Asus j'ai eu le cas sur une z97 Maximus ranger VII il y a un petit moment et Asus m'avait fait tenté de mettre à jour la bios avec une certaine version pour palier à cette erreur. Par contre est ce que le ventillo du cpu tourne ou pas quand tu démarres sur écran noir? Moi ça a fini apres des heures à m'acharner par un northbridge hs malheureusement. As tu essayé les autres slots avec la barrette qui arrive à faire booter ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 08:44:59
Cela peut être aussi lié à l'alimentation qui ne renvoie pas le "Power OK" à temps ou qui est instable. (fil gris de la prise ATX)
Donc il faudrait aussi vérifier l'alim.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 11:39:50
bon, réparé avec un cure dent, je ne sais pas par quel miracle (désastre),
des pins de la CM sont pour certains tordus, j'ai fini par les redresser comme j'ai pu avec un cure dent, et tout est ok.
Ce qui est bizarre c'est que le pc n'a pas bougé depuis des années, encore moins au niveau CPU...
bref, rassuré que ce ne soit "que la CM" au pire je retrouve une Z87 a vil prix.
thx anyway guys
Marsh Posté le 30-11-2018 à 13:00:47
nope rien de rien
tu penses que ça peut être dû au dépoussiérage suite au démontage des composants qui a pu remettre en condition ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 14:07:59
| cloud-777 a écrit : bon, réparé avec un cure dent, je ne sais pas par quel miracle (désastre),  Ce qui est bizarre c'est que le pc n'a pas bougé depuis des années, encore moins au niveau CPU... bref, rassuré que ce ne soit "que la CM" au pire je retrouve une Z87 a vil prix. thx anyway guys  |
vas pas sur les sites d'annonces... tu risques d'avoir peur...
Marsh Posté le 30-11-2018 à 15:42:22
Je ne vois qu’un dépoussiérage responsable si tu dis que ton pc n’a pas bougé, des pins ne se tordent pas seules. Le principal c’est que ça fonctionne . Sinon c’est quelle pin qui était tordue?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 18:53:51
| fullstuffman a écrit : Je ne vois qu’un dépoussiérage responsable si tu dis que ton pc n’a pas bougé, des pins ne se tordent pas seules. Le principal c’est que ça fonctionne . Sinon c’est quelle pin qui était tordue?  |
Ben en fait je suis même pas sûr du nombre de pins tordus il y en avait 2 sûrs que j'ai redressé. En plein milieu de la forêt sans raison, les voisins étant parfaitement raides (:o).
Il y en a d'autre sur le côté qui me semblaient couchés mais une fois de plus je sais ni pourquoi ni comment du coup n'arrivant pas à les bouger j'ai tenté comme ça (peut être un effet d'optique sur les autres, pas sûr).
Bref j'en sais rien mais au final j'ai peur de remonter tout proprement et de redresser le pc...
Au pire ça me fera une cm z87 à acheter je commence à me positionner sur la partie achat/vente du forum au cas où.
Marsh Posté le 14-09-2020 à 13:02:42
Up ![]()
Ben voilà err00 de retour...
Encore tout démonté... Remonté 3 fois... Rien...
Concernant les pins, je ne sais pas si c'est tordu ou pas j'ai du mal a voir / comprendre comment c'est foutu.
Je dépoussiére au cas où ...
Des suggestions ?
Donnez moi de la force ![]()
Marsh Posté le 14-09-2020 à 13:10:36
fait 2 photos du socket claire et met les la on te dira  ![]()
Marsh Posté le 14-09-2020 à 13:29:06
Il a fait semblant de booter puis c'est coupé.
J'ai remonté le tout, a nouveau rien...
Bref pour les photos je comprends pas comment ça peut être aussi moche...ça me rend dingue.
Bref.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 14-09-2020 à 13:34:10
t'as encore retiré le cpu pour faire du nettoyage???
il te manque carrement des pins, (au milieu en bas, les deux croix, on dirait qu'elles se prennent une rangée plus bas)
+ verifier tout ce qui est entourré, on dirait que les pins touchent d'autres rangées
Marsh Posté le 14-09-2020 à 13:36:30
pour voir si ca avait bougé oui, mais les pins ils ne tombent pas par le saint esprit je comprends pas, le pc n'a pas bougé depuis 2 ans meme pas un déplacement rien...
Marsh Posté le 14-09-2020 à 13:44:08
je suis d'accord,
mais vu le socket en vrac, pas étonnant que ca merde ^^'
Marsh Posté le 14-09-2020 à 13:50:58
yes, bon au moins cette fois c'est sur le socket est completement éclaté…
je vais le triturer un peu, on sait jamais, autrement ben on changera de CM ou de config tout court
Dernière question : https://fr.aliexpress.com/item/33007431938.html
ce genre de truc ca se fait en remplacement ou c'est du délire complet ?
Marsh Posté le 14-09-2020 à 14:04:43
alors déjà c'est un 1151 et toi un 1150
ensuite faut désouder tout le socket (1150 micro soudures), puis ressouder 1150 points minuscules, sans se merder
oublie, chercher une cm en occase
Marsh Posté le 14-09-2020 à 14:48:58
c'est plus sage
Bon je vais bidouiller un peu la CM, et si ça marche pas, go occaz
(je profite du topic merci de venir me trouver sur le topic vente hardware ile de france si vous avez une solution à me proposer
merci encore pour votre aide kabyll, orion
Marsh Posté le 14-09-2020 à 15:01:31
si tu veux bidouiller, faudrait essayer de trouver le schema de quoi est quoi,
si ce sont des masses qui sont merdées, c'est pas si grave, mieux vaut pas toucher que faire pire
le reste, essayer de redresser, je fais ca avec une aiguille moi (+loupe si besoin)
ms clairement, remplacer tout un socket tu peux oublier, sauf si t'as le matos, beaucoup de temps et des nerfs à toute épreuve
je pense que mm en SAV ils se lancent pas là-dedans, c'est direct poubelle
Marsh Posté le 14-09-2020 à 15:56:25
(J'ai fait une salade de pin
 ça sautait partout)
Elle a fait son temps, a la recherche d'une remplaçante ![]()
Marsh Posté le 14-09-2020 à 16:03:33
t'as bien fait ca ^^'
Marsh Posté le 14-09-2020 à 16:05:01
tu remarqueras l'outil d'une precision extreme en bas de la photo ![]()
Marsh Posté le 14-09-2020 à 16:09:10
j'avais pas vu
t'as vraiment essayé avec ca?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 22:14:03
Cet après midi, tranquillement sur YouTube, le pc freeze.
Depuis le pc ne démarre plus, les ventilos et tout fonctionne mais aucun affichage.
Le code sur la cm reste à 00.
Tout est démonté il reste que cpu et une barrette de ram dessus.
Toujours les même symptômes.
Malgré plusieurs clear cmos, reset de la pile rien ne change.
J’ai eu à quelques essais un code 15 mais ça reste très rare.
Voici ma conf :
I7 4770k
Maximus vi gene
Gtx980
Corsair 860i
Avant d’acheter un kit cpu/cm sauriez vous m’aider svp ?
Par avance merci
