erreur memtest 86+
erreur memtest 86+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:50:51
bonjour tout le monde !
j'ai testé ma mémoire avec memtest 86+ aujourd'hui !
au bout d'à peu prés 4h30 , au pass 10 il m'a trouvé 2 erreur !
je l'ai alor laissé tourné jusqu'au pass 14  sans aucune erreur supplémentaire de sa part (j'ai arrété pour pouvoir utiliser le pc )
est ce que je doit m'inquiétez de ces 2 erreur ?
(mon pc n'est pas overcloqué)
2*512 de ram pc 3200 transcend 2.5 3 3 8
athlon 64 3000+ 1.8 ghz winchester
msi k8n neo2 nforce 3 ultra
9800 pro sapphire
merci !!!!!!!
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:52:11
oui tu dois t'en inquiétez
t'as testé tes 2 barettes en même temps ? Si oui teste les une par une
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:23:07
lol, le jour ces erreurs se reproduiront en pratique, a tous les coup ca passera inapercu pour l'application qui en souffrira.
pour moi déja au bout de 3 passes sans erreur ca signifie utilisable yeux fermés..
selon franck, à la premiere passe tu es sur du fonctionnement de ta RAM à 99%, deuxiemme passe 99.9% etc..
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:56:35
j'ai tésté les deux en même temps !
ok c'est bon alors ! je peux considerer ma ram comme utilisable !
c'est quoi au fait ce systéme de pass ? j'aimerais bien en avoir des détails si quelqu'un le sais
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:08:06
Pas de soucis si 2-3 pass max sans erreurs
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:43:48
c'est quoi les passe en fait svp ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 20:32:45
Utilises tu le test standard ou le complet?
Option n°3 de memtest -> BIOS Std ou BIOS all ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 20:43:11
Quelque soit le nombre de pass, si une seule erreur, y'a un problème... A partir du moment où une donnée en ram est corrompue, une erreur peut aussi bien être anodine qu'entraîner un gros crash système...
Faut tester les barettes 1 par 1 et remplacer celle qui déconne.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:36:35
une erreur memtest n'est pas forcément due aux transistors des barrettes. ca peut aussi venir du chipset. (voir topic dans ma signature)
et au bout de 14 passes surtout 2 octets le plantage à une chance sur 4 milliards d'arriver en une journée.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 00:25:04
en verité ce qui se passe c'est que j'avais monté une new config et tout les produit était neuf sauf le proc que j'avais acheté d'occaz et la ram mais qui était comme meme neuve...
athlon64 3000+
msi k8n neo2 nforce3 ultra
les 1 giga de ram
9800 pro
et en fait ce qui se passait c'est que par exemple lors d'un jeu , je me retrouvais tout d'un coup sur le bureau windows et le jeu entiérement fermé ! je pensais que c'était le proc étant donné que cétait un produit d'occasion , je l'ais donc changé pour un 3500+ et la le probléme m'arive encore (mais moins je dois dire)
donc en fait sa doit etre la ram qui 1 fois sur 1000 doit me generer une erreur et me ferme le jeu !
dés que je peux je change de ram et je vous en parle !! merci de votre aide !
Message édité par dadolf the killer le 24-12-2005 à 00:26:00
Marsh Posté le 24-12-2005 à 00:30:19
Le fait d'avoir 2-3 erreurs après autant de passer provient surement de la surchauffe des barettes de ram (elles chauffent beaucoup durant le test)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 00:43:44
moé c'est une possibilité !
c'est bien l'informatique mais seulement quand sa marche !
quelqu'un c'est d'ou pourrait venir mes petit bugg ?
