erreur a memtest
erreur a memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:16:02
slt tlm, voila j'ai des barrettes de ram et memetest me dit qu'il y a des erreur avec mes barrettes ( comme il me dit a quelle endroit je sais quelle barrette c'est ) mais voila je voudrai savoir si on peut corriger ca meme en sacrifiant une partie de la ram defectueuse
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:32:23
Re-essai en montant la tension de la RAM de 0.1V (2.6V au lieu de 2.5V)
Nota: Ca se regle dans le BIOS de la carte mère.
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:20:59
en fait j'ai : 256+128+64 qui marche bien : erreurs a memetest au 7eme test ( je les considere bonne )
et 256 + 128+64 defectueuses : a memetest des les 1ere seconde des erreurs apparaissent.
et bien sur mon but est de faire cohabiter les barrettes de 256 et de 128 pour avoir les plus de ram possible. donc si je monte la tensioin ca va pas degrader celle qui sont en bonne etat ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 08:53:45
Augementer la tension n'est pas conseillée si t'as RAM n'est pas de "qualité" (Corsair,OCZ...)
Augmenter la tension permet de stabiliser le system mais cela ne changera rien si ta RAM est "physiquement" defectueuse.
Message édité par M@el le 31-01-2005 à 08:54:45
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:59:23
ok donc pas la peine que je m'emmerde avec elle est foutu c bien ca ?
ps : une erreur a memtest au bout du 7eme test c grave ou pas ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:00:57
Pour ta barette HS : si avant elle tournait bien et que maintenant tu as des erreurs sans toucher aux reglages (timing, fsb...). Oui elle est foutu.  :cry:
Au bout du 7 ieme tests ou au bout de la 7 ieme passe ?
Une passe comporte 10 tests differents. Au bout du 7 ieme test de la premiere passe c'est chiant ca veut dire que ta RAM merde systematiquement, si elle tient 7 passes avant de generer des erreurs tu es plus chanceux les erreurs apparaitrons moins souvent.
Dans tous les cas tu risques des reboot, des freeze. Plus ou moins frequents. J'ai aussi lu un post d'un mec qui avait aussi des pb de fichier defecteux avec un 1 bit de HS sur un 1 Go.  :cry:
Bref tourner avec de la RAM HS c'est un peu chaud  :sweat:
Une sorte de roulette russe a chaque acces à la memoire...
Moi je serais d'avis de changer la / les barettes HS.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:59:51
bon bas alors je reste avec 448 Mo de ram car ces barrettes la tienne mieux le choque que le reste
merci de vos reponse !
