erreur sous memtest
erreur sous memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:05:52
bonjour a tous
voila, j'ai un petit souci avec deux barrettes de RAM DDR 2 X 1Go que je viens d'acheter.
je les ai tester avec memtest, le résultat est sans appel, 50000 erreurs en 30 secondes , bref, pour moi, pas la peine d'aller plus loin, c'est direct poubelle.
je passe sur le fait que le PC ne se lance pas ou clash au bout de 30 secondes pour redémarrer en boucle.
seulement, voila, le vendeur m'assure que sa fonctionne nickel, si on rajoute 2X512Mo de ram, je veux bien croire que ça peux permettre le demarrage du PC, mais pour moi les barrettes sont quand meme naze.
quelqu'un peut confirmer ou refuter cela, que je puisse negocier le remboursement
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:09:37
le mieux serait de tester ces mêmes barettes sur un autre pc.
genre un pote qui veut bien tenter le coup...
d'abord avec une seule barette puis on fait des tests...
puis avec l'autre barette puis on fait des tests...
et enfin avec les deux barettes puis on re re fait des tests.
à ce moment là, tu pourras être certain de la défectuosité ou non de tes ram.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:10:49
Non, ça ne fonctionnera pas mieux en rajoutant des barrettes. Au contraire, plus on met de barrettes, plus il y a de risque d'incompatibilité. On est parfois forcé d'en virer une ou de réduire les performances mémoires pour que ça tourne.
A+
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:16:16
alors, pour les tests, j'ai fais avec les deux, puis l'une après l'autre, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que les deux barrettes font des erreurs.
sinon, j'ai tester sur deux DFi ultra d via le module memtest du bios, ainsi qu'en démarrant sur "ultimate boot cd"
a chaque fois y'a erreur, et pas la peine d'attendre bien longtemps d'ailleurs
je vais essayer de traouver un autre PC pour retester tout ça
