erreur A2 MSI Z77 MPower
erreur A2 MSI Z77 MPower - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2015 à 14:48:27
Tout d'abord un joyeux Noël à vous :)
Voilà le problème, hier j'étais tranquillement sur internet lorsque le pc s'est éteint subitement. Il a redémarré par lui-même mais est resté bloqué sur un écran noir avec écrit A2 en bas à droite de l'écran, impossible d'accéder au bios. J'ai tout essayé, débranché les sata, la carte graphique, switché sur le 2e bios... J'ai eu un espoir lorsque j'ai activé l'OC Genie avec le bouton sur ma carte mère car j'ai pu accédé au bios et arrivé sur le bureau. Mais depuis ce matin c'est reparti, OC Genie activé ou pas, il reste bloqué sur le code A2...
Des idées les amis ?  :jap:
Edit : J'ai oublié de mentionné un détail, lors de l'interruption soudaine, il y a eu un bruit genre un "clac" et j'ai senti comme une petite odeur de brûlé sur le coup mais après  avoir regardé la CM en détail je n'ai rien remarqué :s
Message édité par hamzter le 25-12-2015 à 21:11:31
Marsh Posté le 25-12-2015 à 14:54:29
Hello.
Pas mal de références à ton problème sur google...
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -bios.html
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=166720.0
http://www.cowcotland.com/topic13379.html
ETC
=> piste = le code A2 semble indiquer un problème au niveau d'un HDD/périphérique = essaie de débrancher tous les disques durs/SSD/lecteurs optiques.
On peut avoir le détail des périph sinon? révision du BIOS
[:japnoel]
Marsh Posté le 25-12-2015 à 15:10:30
Oui j'ai également épluché tous les sites.
J'ai un Seagate 1to et un SSD Kingston V300 240 Go. Lorsque j'ai réussi à accéder au bureau j'en ai profité pour mettre à jour le bios dans sa version la plus récente, par contre je n'arrive plus à trouver le numéro de la version :/
Marsh Posté le 25-12-2015 à 15:13:07
La version de BIOS apparait normalement dans CPU-Z ; mais bon si c'est la dernière version, c'est bon :)
Est-ce l'ordi boote nickel sur un CD/DVD si tu débranches SSD/HDD, là est la question par rapport à ce blocage/BIOS.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 15:13:11
Lorsque je débranche mon dd et mon ssd, j'obtiens l'erreur A0.
Je n'ai pas de graveur dvd :D
Message édité par hamzter le 25-12-2015 à 15:14:15
Marsh Posté le 25-12-2015 à 15:56:17
J'ai testé avec avec une clé live usb linux mais je tombe toujours sur cet écran noir avec écrit A2 en bas à droite...
Message édité par hamzter le 25-12-2015 à 15:56:53
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:14:14
Je viens de tout démonter pour vérifier au niveau des pins de la carte mère et rien à signaler, après remontage j'ai toujours ce code A2. Je peux donc changer de CM ?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 21:00:26
Sujet déplacé ici, peut être que quelqu'un trouvera la solution :)
Marsh Posté le 25-12-2015 à 22:13:19
Hmm quand même, pas si vieille cette carte-mère...
=> tu as fait un CLEAR CMOS? y compris "long" en sortant la pile, débranchant la prise, appuyant longuement sur le bouton d'allumage, puis plusieurs heures "au repos"?
=> si ça ne marche toujours pas après ça, "hors boitier et config minimale", bon,ok :(
Marsh Posté le 25-12-2015 à 23:06:44
Je vais tester ça ;)
Marsh Posté le 26-12-2015 à 00:37:03
De retour ! Après un clear cmos, quelques temps de repos etc.. rien de nouveau :s
J'ai également sorti la config du boitier et on en est toujours au même stade...
Marsh Posté le 26-12-2015 à 00:41:20
Bon, ben, heu , à moins de tomber sur quelqu'un qui connaisse spécifiquement un bug similaire sur cette série......
[:silvershaded]
Marsh Posté le 26-12-2015 à 09:07:01
Si tu as entendu un "clac" et senti le cramé...je pense que...ce n'est pas un bug. :D
Essais une autre alim peut être.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
Marsh Posté le 26-12-2015 à 13:29:52
Je pense aussi ^^
Tu penses que l'alim pourrait être en cause sachant qu'elle n'a pas l'air de souffrir de quoi que ce soit ?
Marsh Posté le 26-12-2015 à 14:27:02
Toujours possible :sweat:
Marsh Posté le 26-12-2015 à 22:51:14
Je vais essayer de mettre la main sur une nouvelle CM déjà :)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 08:37:51
Tu as tenté de "sentir" ta carte mere pour savoir d'ou vient l'odeur de cramé?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 14:03:58
Oui j'ai l'impression que c'est sur la partie au dessus du processeur, la ou il est écrit Big Bang ou au niveau des mosfets, je ne sais pas précisément
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:20:12
Ben ne cherche pas plus loin...essais de demonter le dissipateur voir s' il est possible de changer la piece mais a mon avis, commande une autre mobo, tu gagnera du temps.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 00:04:36
J'ai démonté le dissipateur et lorsque je regarde l'adhésif qu'il y a dessus, on peut apercevoir un petit trou provoqué par une étincelle ou une petite flamme au niveau du 4e mosfet et ça sent bien le cramé à ce niveau donc il semble évident que la carte mère a du se manger une belle surcharge et qu'elle n'a pas résisté :/
