Erreurs memtest et freezes avec carte mère MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2007 à 00:46:55
Hum j'ai de nombreuses mobo MSI (Socket 775, M2, 939 et 462) et RAS, elles fonctionnent toutes parfaitement
Me concernant, la seule mobo m'ayant fait des miseres avec des condos explosés était une ASUS et c'est pourtant une très bonne marque.
En revanche il peut y avoir une incompatibilité entre ta mobo et ta ram...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:42:41
Benh j'y ai pensé, mais entre ma mobo et plusieurs rams, dont certaines de marques, qui passent bien sur d'autre mobo avec quasiment le meme chipset (Abit nforce2), je pense pas que ca soit normal
Marsh Posté le 30-12-2007 à 02:15:30
Ma enfin mes 3 cartes K7N2 en ILSR ont toutes finies au SAV pour 3 semaines (1 par semaine) pour apres prendre une A7N8X e Deluxe qui m'a durée 3 ans.
Je suis tombé et mon revendeur local sur une série daubée des K7N2. Néanmoins les K7N2 sont des supers cartes bien stables (j'ai pu le tester ailleurs par la suite).
Ton soucis est peut etre lié à ta carte mère si elle a quelques condos gonflés ou truc du genre ...inspecte là physiquement à la recherche d'un pb en surface.
Et tente de mettre a jour le bios, le vider entierement, retirer ton athlon, nettoyer le socket, etc ...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:45:21
Tu avais les memes problemes que moi ? (cm qui boot mais pas stable ?).
Je vais regarder les condos ouep. Le bios c'est le dernier en date, si vraiment je trouve pas je regarderai au niveau du socket !
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 28-12-2007 à 00:27:10
Hello !
Bon voilà ca commence a faire pas mal de temps que je galère à changer des pièces d'un pc à un autre, a faire des tests dans tous les sens pour comprendre pourquoi une config que j'ai acheté freeze très aléatoirement (quand je dis freeze, ca peut aussi bien etre écran bleu que "gel" du pc).
Donc ma conclusion, c'est que ma carte mère (MSI K7N2-LSR) génère des erreurs ram (confirmé par memtest), et forcément le pc aime pas.
J'ai donc, pour en arriver à cette conclusion, testé des barettes qui marchent sur une autre config avec le meme type de plateforme (nforce2 aussi, c'est sur une NF7S que je les ai testées).
J'ai test une autre alim car c'est une noname qui alimente le tout (bon j'ai testé une autre noname, mais le problème est le meme, je pense pas que ca vienne de ca, c'est pas une grosse config...).
J'ai pas fait de test sur le proco car je voie pas ce qu'il aurais a voir la dedans (et la fleme aussi c'est vrai )
Et pour courronner le tout, je viens de me rappeller qu'un pote avait eu exactement le même problème, avec une carte mère MSI aussi ( MSI)
Donc voilà ma question : est ce que c'est un problème récurrent chez ce constructeur, est ce que quelqu'un à eu ce problème et trouvé une solution, enfin bref toute info qui puisse m'être utile
En vous remerciant par avance chez forumeurs, je vous souhaites de bonnes fêtes
