Erreurs dans memtest avec des corsair value - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 09:57:28
laisse en 2.7v, la tension par défaut chez les corsair est plus élevée en général 2.7v, donc là elles sont sous alimentées
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:37:32
2.7v, c'est pas très élevé, mais est-ce vraiment une tension normale ?
Sur ma cm c'est la tension max.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:51:13
quelle version de memtest tu utilise?
teste tes barettes separemment, et memtest il faut le faire tourner au moins une nuit (8h au bas mot)pour une opinion valable
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:00:43
si tout marche a 2,7v y a pas de problème
2h de memtest me parrait suffisant surtout si ton pc est stabe, pourquoi faire plus ..
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:26:03
Le problème c'est surtout qu'avec sa réputation surfaite, corsair se permet de vendre de la mémoire incapable de fonctionner normalement à un voltage standart. Quand je pense qu'en plus vous payez ça plus cher qu'une autre ram équivalente ...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:32:41
Strat_84 a écrit : Le problème c'est surtout qu'avec sa réputation surfaite, corsair se permet de vendre de la mémoire incapable de fonctionner normalement à un voltage standart. Quand je pense qu'en plus vous payez ça plus cher qu'une autre ram équivalente ... |
2.7 c est le voltage par défaut de la value. Et on paye 10% de plus pour avoir une garantie, une fiabilité et de bonnes perfs.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:39:44
grotius a écrit : 2.7 c est le voltage par défaut de la value. Et on paye 10% de plus pour avoir une garantie, une fiabilité et de bonnes perfs. |
Et ben moi j'ai payé au moins 10% de moins avec de la fiabilité, une garantie importante, d'excellentes perfs, et en plus elle fonctionne au voltage standart ( Kingston )
Ah, et j'oubliais pour ceux qui voudraient faire la remarque : mes 2 barrettes sont certifiées 2.5 3 3 8 également
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:43:07
ça se trouve, comme dit plus haut, que les controleurs mémoires du chipset ont un problème, ou que le chipset est sous-alimenté, genre 1.4 au lieu de 1.5V (probl cartemère),
faut laisser à 1.7V la ram, stou,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:45:38
Strat_84 a écrit : Et ben moi j'ai payé au moins 10% de moins avec de la fiabilité, une garantie importante, d'excellentes perfs, et en plus elle fonctionne au voltage standart ( Kingston ) |
mouais pour 70 t as de la crucial garantie a vie 2.5/2/2/5 chips microns
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:46:46
j'ai de la no-name et elles fonctionnent bien,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:08:30
J'ai le même probleme que toi avec de la Kingston ValueRam, une de mes 2 barrettes me crés des erreurs dans memtest86+.
J'ai essayer d'augmenté les timings a 3/3/3/11@200 et toujours des erreurs. je vais maintenant essayer d'augmenté le voltage (actuellement 2.6V). Je crois qu'il vaut mieux evité les Value Ram même de marque Corsaire ou Kingston.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:19:11
Testé une nuit avec memtest + (celui de ubcd 3.2).
Va pour 2.7 v puisque coome ça elles fonctionnent toujours aussi bien mais avec les erreurs en moins dans memtest.
Supposons un défaut du chipset d'accord mais le passage à 2.7v de la ram ne devrait rien changer.
J'aurais bien essayé crucial mais -6% chez ldlc ce jour là sur corsair.
Je pense que je vais les garder (garantie à vie de toute façon) et de plus j'en suis plus que content. Mon ancienne barette 512 mo 3200 ne tenais pas plus de 175mhz et la sous farcry il n'y vraiment aucun rapport entre 512mo à 350 en single et 1go à 400 en dual. C'est le jour et la nuit et tout ça avec un modeste athlon 2600+@2200ghz (200x11) et une petite pov5900xt@450/850 même pas payer (gagner sur clubic) et qui tient beaucoup plus (494/911 en détection auto mais plus en overclockant séparément).
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:22:03
grotius je n'ai vu nulle part que la tension pour les value était 2.7v.
Tu aurai un lien vers leur site pour ça ou bien c'est ce qui à été constaté à l'usage ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:34:16
nibor35 a écrit : |
cela permet un signal plus franc, puisque tu augmentes la différence de tension entre 'lorsque le bit est à 0' et 'lorsque le bit est à 1',
lorsque le récepteur est faible, tu augmentes la puissance ou la qualité du signal de l'émetteur,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 18:09:24
Donc faiblesse du chipset non écartée, j'ai plus qu'à essayer de tester sur une autre mobo
Marsh Posté le 19-02-2005 à 09:45:35
bonjour
voila mon problème qui j'espère n'en ai pas vraiement un, mais maintenant le doute est là.
je viens de recevoir une paire de barettes corsair value (2x 512 en 3200 2.5 3 3 8).
Elles fontionnent (à priori) sans problème avec ces règlages (farcry passe sans problème)mais dans memtest, le test 5 me mets un bon millier d'erreurs dans le dernier % du test.
Je n'est plus d'erreurs si :
- je passe en 2.7v au lieu de 2.5v ou bien
- je mets en sigle channel ou bien
- si je baisse légèrement la fréquence (j'ai testé à 190mhz et ça passe).
J'ai lu que le fameux test 5 pouvait aussi montrer un problème de chipset (nforce2 sur msi k7n2 delta-l fsb 400 dans mon cas).
Quelqu'un à déjà eu ce problème ave ces mémoires ou d'autres ?
Ce test est-il significatif ?
Mes barettes sont-elles endommagé&es ou tiennent-elles quand même leurs spécifications ?
Le résultat de ce test est-il suffisant pour demander leur remplacement ?
Merci de m'éclairer.
