memtest pb?
memtest pb? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2005 à 23:52:49
Salut a tous
je viens de me monter une nouvelle config avec une barette de 512 Mo de Corsair Value Select pc 3200.
Je viens de la tester avec memtest v3.2 et au bout d'1 pass g 19 erreurs!!
Est-ce normal? Dois-je renvoyer ma barette?
J'o/c mon P4 avec le dot de msi niveau Captain (3eme).
Pourtant je ne vois aucun plantage sur ma machine.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-02-2005 à 23:59:47
Et sans o/c tu as des erreurs ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:05:25
je v essayer
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:30:07
voila
hier soir j'ai voulu reessayer memtest sans o/c mais impossible d'ouvrir windows (plantage après le page Windows XP...)
J'ai eteint le pc toute la nuit et ce matin je démarre et tout va bien. Windows marche!!
Croyez-vous que je puisse avoir des problèmes avec ma barette? Fo til que je relance memtest sans aucun o/c?
fo til que je la change (garantie à vie par corsair)?
Cela peut-il venir d'autre chose?
les timings ddr sont geres par spd (3.3.3.8) Sont-ils bons?
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:32:27
tu lances memtest sous windows ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:35:40
non sous dos
memtest v3.2
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:41:43
Ricounette65 a écrit :
voila
(c'est pout ça que je te posais la question ...)
pour être sûr que ta barette est defectueuse faut essayer avec le dernier bios de ta carte mère, les réglages bios par défaut, faudrait aussi connaitre les timings d'origine de ta ram, voir si la tension est suffisante , essayer sur un autre slot DIMM...
Message édité par SonnyRed le 18-02-2005 à 13:42:22
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:46:56
voila
g changé de slot
g baissé la ddr à 333mhz
aucun o/c
tjs 3.3.3.8
et après 1 passe memtest 10 erreurs
Qu'en pensez-vous?
dois-je contacter Surcouf?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:48:02
et le voltage tu peux l'augmenter ? si non ramene ta barette,et fait un echange (des erreurs a memtest peuvent etre liées a autres chose que la ram(slot,chipset..), mais franchement si tu viens de l'acheter te pose pas de question ramene la, je pense
Message édité par casul le 18-02-2005 à 22:50:22
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:42:38
salut
j'ai augmenté le voltage de 2.60 à 2.70 et remis la ddr 400
memtest après 3 passes complètes 15 erreurs
Ca me semble mieux mais bon...
Si en augmentant le voltage ca va un peu mieux (même s'il y a des erreurs) ca vient de l'alim?
J'ai une Hiper 350W.
Au fait voici ma config :
CM MSI 865PE Néo2-V
P4E 3gh + Zalman CNPS 7000B Al-Cu
DD Hitachi Desktar Sata 160Go
MSI NX 6600GT AGP
et donc cette barette Corsair 512 Value Select PC3200
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:11:21
aidez moi svp!!!!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:11:26
non, pas l'alim,
es-tu sûr d'avoir été à 333 lors du test, il faut le lire sur la page de memtest, et non avant dans le bios (parfois capricieux),
si oui, ben cette barette est hs, entre l'usine et chez toi, elle n'a pas dù être manipulée 'avec douceur',
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:43:46
oui 333 lors du test
Donc d'après toi elle est out.
Le fait de changer le voltage ca fait koi?
Pour qu'une barette soit hs une seule erreur suffit dans memtest?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:01:38
changer de voltage permet à la barette mieux fonctionner, donc d'avoir moins d'erreurs dù à la qualité des puces,
mon pc à déjà fonctionné pendant un bon moment avec des erreurs memtest, je n'ai rien vu de particulier, mais je ne fait rien d'importants avec, juste du jeu et du www,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:28:52
oui moi aussi je fais principalement du jeu et du www mais bon sur du matos neuf ca m'embète d'avoir des pbs surtpout que j'ai eu des bugs sur hl2 et CSS (style apuie sur tir et le chargeur qui se vide en entier!! ou lors du retour sous win la page qui se déroule de haut en bas!). Ces bugs sont dus à la barette ou au manque de ram?
Je dois passer à 1Go?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:29:49
a ta place ja changerais la barette
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:38:05
du à la ram, ces probl, les erreurs sont plaçées en début de mémoire, tu risques de sauvegarder ces erreurs lors de l'arrêt de Win, et ne plus pouvoir redémarrer,
le manque de ram se traduit seulement par beaucoups d'accés disque, avec l'affichage qui peut se figer au pire 500ms,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:40:47
peut-il y avoir un pb d'incompatibilité cm/ram?
comment le savoir?
MSI i865PE Neo2-V
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:54:18
non, ça m'étonnerai,
tu as une cm i865pe, capable de faire tourner DEUX barettes value en dual, qui est trés contraignant pour ses controleur mémoires,
alors pour une seule barette en single, c'est la barette,
et puisque tu as une i65pe, augmente le Vddr au max (1.85V?) et le Vagp au max (il monte aussi le voltage du chipset), des fois que, et teste,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:14:32
ok je v tester merci
je te tiens au jus!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:33:50
bon j'ai mis Vddr à 2.80 et Vagp à 1.80
une passe de memtest et 6 erreurs
Qu'en dis tu?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:43:50
que c'est vraiment une mauvaise barette, et qu'elle ne tiens pas ses spécifications auquels elle a été vendue,
j'ai des no-names, celles avec une étiquette collée sur une puce avec juste des numéros et pc3200 cl2.5 dessus, 2x256Mo et 2x512Mo,
elles tournent à 200MHz en 2,5.3.3.8 et à 185MHz en 2.3.2.6 à 2.7V !, toutes les quatre,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:46:19
faut la ramener cette barrette,
Marsh Posté le 20-02-2005 à 12:30:56
ok
c ce que je vais faire. G contacté surcouf et apparemment pas de prob pour echange.
Merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 14:10:42
oki,
parceque c'est une bonne barette, cette corsair, si aucun vendeur ne la laisse tomber à terre avant qu'on ne l'achète, ;)
