+ de 200 erreurs dans memtest... ----> C grave!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:21:24
tu les rapportes au magasin et tu demandes un echange standard
(200 errs c'est bcp
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:25:28
C garanti combien de temps des barettes? (je les ai achetées il y a 2 ou 3 mois et je viens de les mettre pour la première fois sur ma nf2).
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:31:19
| MrRogue a écrit : C'est des barrettes noname j'imagine ? |
Barrettes Spec'Tek (parait que c du micron bas de gamme).... Faut que je mette ma config à jour dans mon profil...
C mauvais?
Et pour leur garantie? 1 an ? 1 semaine?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:33:10
| porcinet76 a écrit : Barrettes Spec'Tek (parait que c du micron bas de gamme).... Faut que je mette ma config à jour dans mon profil... |
non
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:33:54
Essai de changer celles que tu as pour autre chose si tu peux ca t'évitera des soucis.
Pour une nforce2 la solution la moins chère et la mieux ce sont les barrettes PC3200 A-Data Winbond CH5 ou bien des barrettes de marque samsung (des vrais! chips & barette samsung)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:39:35
| MrRogue a écrit : Essai de changer celles que tu as pour autre chose si tu peux ca t'évitera des soucis. |
--->Je connais pas grand monde qui pourrait m'en prêter... On oublie cette solution
--->Je viens de les passer en 80% soit 133Mhz dans le bios ça a l'air de tenir un peu + lgtps que d'habitude avant le reboot intempestif!
--->Savez-vous combien de temps sont garanties des barrettes comme celles-ci?
--->Au magasin, je dis au mec que ça a planté 200 erreurs dans memtest... C un argument qui va le convaincre ça? Il va me les échanger illico? En sachant que je suis pas à Paris et que j'ai pas acheté à Montgallet... Je suis à Rouen et j'ai acheté chez Atis (qui fournit presque toute la ville car c pas trop cher). Mais j'imagine déjà ce qu'ils vont me dire : "ouais on connait pas memtest, et puis elles ont déjà 2 mois les barrettes donc pour l'échange, on renvoit chez le fabricant et blablabli blablabla..."
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:47:30
Au magasin tu leur dit que cette RAM ne marche pas sur ta config que tu l'as faite vérifiée et qu'il s'avère qu'elle est défectueuse.
Comme tu as deux barrettes cela se trouve une seule déconne, essaie de les tester une par une pour déterminer celle qui pose problème.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:50:25
| MrRogue a écrit : Au magasin tu leur dit que cette RAM ne marche pas sur ta config que tu l'as faite vérifiée et qu'il s'avère qu'elle est défectueuse. |
C certain, elle ne fonctionne pas avec ma config... Quoique là en ce moment ça fait presque 40 minutes que ça marche sans planter ( c la première fois) car j'ai baissé de 166 à 133. En attendant ça m'arrange déjà un peu, mais pas totalement.
Je v, comme tu me le dis tester les barrettes séparément.
En tout cas merci pour ton aide.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:55:32
| porcinet76 a écrit : |
C quoi les specs de la barrette ? PC 2100 ? 2700 ?
Si c'est 2100 c'est un peu normal qu'elle tienne pas les 166
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:57:10
| alkurun a écrit : |
2700, mon cher!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:57:42
Une remarque :
Quand tu teste tes barrettes penses à mettre Memory Frequency : "By Spd" dans ton Bios. Ainsi les timings mémoires utilisés sont ceux inscrit dans la RAM.
Parce que si tu a mis du CAS 2 sur des barrettes certifiées en 2.5 ça justifie les erreurs...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:58:27
| alkurun a écrit : |
Quand on prend des noname il vaut mieux prendre par exemple de la PC3200 si on a besoint de 2700 ca permet d'amortir les problèmes.
Enfin on ne le dira jamais assez, Achetez de la mémoire et une alim de marque !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:00:08
| Reset.Smith a écrit : Une remarque : |
Le contraire est aussi vrai, parfois certaines noname ne tiennent pas leur spd sur certaines cartes mères et baisser les timings manuellement ou augmenter le voltage de la ram peut solutionner le problème.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:02:27
OK, je prends note...
pour le SPD
Le cas est bel et bien en 2.5 et j'avais rien modifié en fait aux réglages d'origine.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:03:33
| MrRogue a écrit : |
Je ferai certainement ça quand je v les changer. Prendre des samsung 3200 (+ chères de 25? chacune mais si c la condition pour que ça marche...)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:04:58
| MrRogue a écrit : |
J'ai baissé la fréquence de 166 à 133 et ça semble aussi porter ses fruits... J'essaierai aussi de monter le voltage de cette mémoire en la remettant à 166... Si ça tient pkoi ne pas les garder juste avec un voltage + haut...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:06:59
Tjs prendre de la ram de marque dans des specs supérieures à celle qu'on veut. Je sais qu'avec mes Corsaire 3200 LL je commence à être un peu juste niveau FSB
(220 mais faut que je baisse les timings)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:07:15
Ben peut être que tes barrettes sont certifiées CAS 3.
Perso j'ai de la DaneElec DD400, pas trop de la merde normalement, et bien elles sont certifiés 3 dans le SPD.
Si je mets 2.5 j'ai des erreurs à memtest et de rares reboot sous Windows.
By SPD ! Et si ca tient après seulement on fait mumuse avec les timings
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:25:39
| Reset.Smith a écrit : |
Chef, oui chef!
Nan c vrai faut être raisonnable mais j'o/c jamais.
(juste ma cg... Ma bonne vieille gf2 ti à 280/480... au lieu de 250/400)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:20:55
J'imagine que c grave... mais à quel point?
Mes barrettes sont neuves...
Qu'est-ce que je peux faire?
La garantie?
Powered by ... lui-même...
