FAN CPU Error, Sabertooth 990FX R2.0
FAN CPU Error, Sabertooth 990FX R2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:02:18
Bonjours à tous, je viens de faire l'aquisition d'une carte mère donc la sabertooth 990FX r2.0, je vais vous expliquer mon problème, ce que j'ai fait pour palier au problème et enfin ma config.
mon problème est après brancher tout bien comme il faut, je démarre, donc la led verte m'indique qu'il y a bien du courant, le processeur et la carte graphique se lance, et la j'ai la LED CPU_LED qui s'allume, donc l'ecran ne s'allume pas rien ne se passe, je relance 2-3 fois toujours rien, et c'est la qui c'est bizarre, je relance sans avoir rien toucher, j'ai l'ecran qui s'allume et la led allumé qui disparais, mais quant l'ecran s'allume sa m'affiche " fan cpu error " et je dois faire f1, je peu pas contourner, donc sa m'amène au bios, je regarde les température, tout va bien, je regarde je regarde et la l'ordi s'arrete sans raison comme si il allais redemarrer et encore plus d'affichage, donc quant sa veut bien demarrer sa se passe comme sa çà chaque fois
donc les manip que j'ai effectuer, je debranche tout à part pour le ventirad et les deux prise pour la carte mére, je laisse aussi brancher l'alim a la carte graphique, HDD etc j'ai debrancher de l'alim et carte mere, usb et tout, je laisse qu'une barrette de ram,
je re test, et toujours pareille, exactement pareille, donc voila je voulais votre avis et vos solution je sais plus trop quoi penser, je me suis demander si tout simplement elle aimait pas le ventirad du proc ? ou si c'etait la pâte thermique qui amenai à l'erreur ?
voila je vous remercie pour vos avis ! pour toute question je reste à votre disposition ! merci !
Config :
Processeur : FX 6300 3.50GHz
Carte graphique : GTX 660
Alim : cooler master 500W
carte mére : Sabertoohth 990FX r2.0
Ram : 2 x 4GO Kingdom
HDD : 1x 500Go 1x 2 To
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:16:16
salut,
tu va dans le bios et tu met ignorer sur la vitesse du ventilo cpu (tu le règleras avec le thermal radar)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 01-11-2014 à 17:48:56
t'as quoi comme ventirad ? si c'est un custom genre cooler master noctua ou autre, c'est peut etre parce que le ventilateur tourne trop lentement et la carte mère crois qu'il y a un pb. désactive la fonction comme le dit mon vdd
si c'est un ventirad amd, c'est qu'il y a un probleme soit par le renvoie des tpm soit sur la cm
