P5QC et eSata ( Problème ) [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2009 à 19:32:28
Effectivement, tiré du wiki :
Citation : L'Advanced Host Controller Interface (AHCI) est un mécanisme matériel permettant à la couche logicielle de communiquer avec des périphériques SATA tels que les adaptateurs de bus hôte, qui sont conçus pour offrir des vitesses de transfert supérieures et des fonctionnalités que ne proposent pas les contrôleurs ATA standards, tels que le branchement à chaud ou encore le NCQ. |
Il faudrait que tu configures tes disques durs en mode AHCI ("configure sata as ahci" dans le bios). Tu ne précises pas ton système d'exploitation mais tu peux rencontrer un bsod en faisant la manip -> tuto pour le faire sans souci.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 19:47:39
Merci bien pour cette réponse
Pour le moment j'utilise Windows Seven donc je vais tenter ... Car je suis déçu de ne pas pouvoir utiliser mon disque dur externe en eSata qui offre 2x plus de performance qu'en usb ...
Bon je vais tenté la manip décrite pour xp et vista et essayé de l'appliqué a seven.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:57:20
Le plus simple reste d'installer l'os directement avec ce mode surtout que vista et seven le supporte nativement.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 23:00:17
Aie gros problème, j'ai installé les drivers comme dit dans le tuto de TT-Hardware ... Sauf que ecran bleu :s Et redemarrage de windows ...
Le pc redemarre en boucle meme après avoir réglé dans le bios en mode AHCI ...
Comment je peux remettre les anciens drivers sans avoir accès a l'interface ?!
Edit : F8 ma sauvé ... Derniere bonne config connu et c'est reparti ... Il va faloir que je trouve une solution pour mettre mes disques en ACHI sans que sa plante :s
Marsh Posté le 13-09-2009 à 23:01:30
Pas la peine, remet en mode IDE/Legacy das le bios et ca rebootera.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 23:21:07
Il faut supprimer les disques durs et contrôleurs SATA dans le gestionnaire de périphériques, normalement ça forcera leur détection au redémarrage (en AHCI) et si le pilote kivabien est sur la machine il le prendra d'office.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 23:22:50
Sa me parait un peu brutal comme maniere de faire pour installé les bons pilotes ....
Je vais essayer.
Edit : Sa veut pas booter ... Il faut que je remette IDE ... Ou mettre les pilotes pour qu'ils soient détectés au démarrage ?!
Edit2 : J'ai trouvé une solution beaucoup moins barbare
-> http://support.microsoft.com/kb/922976
Et après reboot et modification dans le bios pour mettre AHCI et tout fonctionne nickel pas besoin de s'embeter avec intel matrix storage etc ...
Marsh Posté le 13-09-2009 à 23:51:16
J'avais aussi essayé cette méthode sur win vista mais je n'avais pas trouvé la valeur dans le registre si bien que j'avais opté avec succès pour la méthode de tt-hardware.
Alors ce branchement en e-sata ?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 00:10:50
Ha exact j'en oublie la cause principal ... Le hot&swap ! Je vais testé de ce pas. Je me suis focalisé sur la différence de vitesse entre mode IDE et AHCI, je ne voit pas de gain énorme, peut etre le lancement un poil plus rapide ...
Edit : Alors pour le DD en externe en eSata nickel. Reconnu direct.
Par contre la stabilité :s Le taux de transfert varie constament ... Commence a 100mo/s, puis 80, remonte a 90 puis se stabilise a 70mo/s 1 minutes après !
( Lecture depuis un Western caviar black 2,5" 7200trs/min vers un Samsung Spinpoint F1 7200trs/min )
Marsh Posté le 14-09-2009 à 00:42:42
Pas de souci pour le taux de transfert, ça dépend de la taille et du nombre de fichiers, et aussi du dd. Mais on est loin des 30-35 Mo/s de l'usb
Marsh Posté le 14-09-2009 à 01:03:19
Le taux de transfert a varié pour un même fichier ... Un iso de 4,6 go ... M'enfin oui vu la vitesse je ne m'en plaint pas ... L'eSata a de beau jour devant lui, il faudrait qu'il se démocratise un peu plus, son seul défaut est qu'il n'est pas alimenté donc il faut un cable usb pour alimenter le DD externe ...
Marsh Posté le 13-09-2009 à 16:21:43
Voila je vous explique mon problème,
je me suis monté une config avec une P5Q-C et un E8500. ( Bon le proco on s'en fout ... )
J'ai branché l'équerre PCI qui contient le port eSata ( et un autre port ). ( Donc équerre branché au port Sata 3 )
Le problème est lorsque je branche mon DD Externe en eSata il n'y a aucune action, il n'est pas reconnu ... ( Il est bien sur alimenté sur l'usb de derriere donc coté alim pas de soucis. )
Je pense donc qu'il y a quelque chose a activé dans le BIOS pour le hot&swap mais je n'ai rien trouvé ... Peut-être faut il un drivers ?
Enfin voila en espérant que quelqu'un a la solution
Message édité par theo26130 le 14-09-2009 à 01:03:53
FeedBack GamerTag : Speed0025 PSN : Theo0025
