Asrock 939SLI-eSATA2 et 39SLI32-eSATA2 [topic non of] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:56:19
pas d'agp !
sinon, encore mieux : ASRock 939SLI32-eSATA2 !! ( www.ocworkbench.com )
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:12:08
je vais l'acheter cet apm
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:15:41
si tu peux faire des photos hesite pasà les poster .
je me tate à l'achter pour remplacer mon a8n-e . elle a l'air super interessante !!!!
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:29:54
J'ai la 939SLI32-eSATA2. Pour l'instant ça va elle marche bien, mais j'ai pas encore eu le temps de tester.
Par contre, déjà de mal, il y a le radiateur de chipset en bas. J'ai du tordre une aillette pour pouvoir mettre mon audigy sur le port pci du milieu, celui du bas est libre (le radiateur du chipset ne géne pas), mais vu que la nappe du port joystick n'est pas assez longue, je n'aurais pas pu la mettre sur le slot du bas(c'est prévu pour se mettre dans le slot sous l'audigy.).
Sinon le truc un peu naze, c'est le connecteur floppy, qui est placé sous le dernier port pci, bon pour ça pas de problème chez moi, mais c'est mal placé.
Ah oui le truc trop bisare, c'est qu'il n'y a pas de driver pour la carte mère.
Il y a un driver pour le SATA et pour l'usb2, c'est tout. Pas de driver ide, ou chipset.
Sinon dessus j'ai monté :
- un A64 3500+ core venice
- une Geforce 7800 GT PCI-E Point of View
- 2 * 512 mo pc3200 CAS2.5 Twinmos (gamme "value" de twinmos).
- IBM 160Go SATA
- Alim Fortron 500W FSP500-60GLN (green ps)
Tout a marché du premier coup, sauf windows J'ai du le réinstaller avec les drivers sata. Vu que j'ai un seul disque dur en SATA.
Ah oui autre détail bisare, le pc bip après avoir passer le bios, et le bios SATA. Juste avant de booter sur les disque en fait. Si on entre dans le bios, ça ne bip pas, c'est vraiment bisarre. Quand on est habitué à entendre le bip juste après l'allumage, ça fait drôle la première fois, du genre oula ya un problème, ça bip pas
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:32:11
moi je vous dis ce que j'en pense dimanche !
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:01:16
Ah oui un autre détail. Jai un XP90c comme radiateur dessus, et il faut un plaque de fixation en plus. On peut le trouver chez pc look, pour 7 (ça fait cher pour un morceau de fer). Ou on peut s'en faire une.
Je l'ai pris chez pc look, car je ne n'avais pas envie de m'embeter avec ça.
Et surtout car en écrous, j'avais les tailles du dessus et du dessous, mais pas la taille de la vis de fixation
Vu que le XP90 en full cuivre est plutôt lourd, j'ai préféré prendre cette plaque, comme ça c'est bien solide.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:06:35
le xp90 normal ça irait ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:40:45
merci pour les précisions, j'ai faillit l'acheter...
et un artic cooling 64 ça passe ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 14:04:48
Le XP90 passe très bien, mais il faut cette plaque. C'est tout. Pour L'arctic cooling je sais pas, si il se monte sur le support standard, c'est bon je pense. Pour le XP90, il faut un support (le machin en plastic noir, autour du proc) de rad différent que celui d'origine.
Pour l'overclocking, je sais pas. Pas encore eu le temps de tester.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 14:07:24
on t'en demande beaucoup Bennoip mais je t'aiderai prochainement
merci je regarderai sur place pour l'artic cooling 64
Marsh Posté le 04-03-2006 à 03:49:51
elle est chez moi...75Euros chez yourland... le bundle est bon avec 4 nappes SATA2, le connecteur SLI, nappe IDE et floppy, cd drivers/doc ... la carte en elle même est très complète... on verra ce que ça donne dimanche !
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:25:46
Par contre je suis tombé sur un article :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] sli-14422/
quelqu'un a testé le sli ?
normalement si tout se passe bien je teste ce soir !
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:32:35
Si quelqun a un logiciel de monitoring qui marche sur cette carte (la 939SLI32), je suis preneur.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 23:14:23
tu as la SLI32 toi ?
moi j'ai la SLI tout court...
oh fait tu l'as acheté où et à quel prix ?
Sinon l'installation progresse, pour l'instant tout va pour le mieux avec X2 3800+ avec DD Seagate Sata2, PC3200 MDT, LEADTEK 6600GT, Artic Cooling Freezer 64, Alim enermax 350W.
[EDIT du matin] Génial : c'est supperbement stable, aucun pépin à déplorer, mon P4 2.4@3.0 est complètement largué notamment en lecture video HD enregistrées à 60im/s (tous les 2 avec 6600GT) :
- P4 : CPU entre 85 et 100%
- X2 : CPU entre 40 et 45% répartis sur les 2 cores avec une copie réseau à 100mb/s en tache de fond
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:44:00
Bah 73 il me semble. J'avais pris une SLI et elle n'était pas en stock. Puis je reçois un mail comme quoi elle n'est plus fabriquée, et sur le site je vois la 32 au même prix
Donc j'ai pris celle là, il y a des trucs pas mal en plus, genre le lan gigabyte, le firewire.
J'ai un peu testé l'overclock, mais soit j'ai un mauvais proc, soit je sais pas overclocker
Sur mon 3500+ (2200 mhz d'origine), j'ai testé 11*220, avec ram désynchro, HTT 600mhz, vcore poussé à fond (1.45v max de base sur cette mobo), et impossible de passer un OCCT, après sans trop y croire, j'ai testé 10* 240 (ram désynchro à 200 mhz réel), pareil pour le reste, et là ça tient. Je sais pas si les 20 mhz de différence joue un role.
Bon après ce succés, j'ai pas essayer plus.
Mais d'après les tests que j'ai vu, sur un même proc. On arrive à overclock autant ou presque, que sur d'autres cartes mères réputées pour l'oc.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:53:59
Hello!!
Hmmm, elle a l'air vraiment bien cette carte.... A moins de 90, on croit rêver...
Sans parler d'o/c (parce que c'est pas pour moi ), quelles sont vos impressions (stabilité, sli, fonctionnalités...)?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:56:06
Je suis dégouté, sniff, mais où l'as tu commandé ? je ne la trouve pas à 73Euros ! (ça peut interesser un ami)
c'est là ? -> http://www.multe-pass.com/1/P/5111 [...] &T2=CLUBIC
par contre la SLI semble limitée à 1.40V sur le proc avec la version 1.10 du bios.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:19:57
Oula, je viens d'allez voir sur materiel.net . ça sent la boulette
Genre il y a de nouveau les SLI tout court, alors qu'ils m'avaient dis qu'elle n'existait plus.
Regarde ce graph , moi je l'ai acheté quand elle était à 73,90 Soit le même prix que la version SLI tout court.
Je crois que j'ai eu de la chance sur ce coup
Marsh Posté le 08-03-2006 à 00:26:21
je pense que tu as eu du bol en effet !
sinon je suis en o/c à 2200Mhz par contre j'ai dû mettre ma RAM en DDR333. Je suppose que celà signifie :
10*220 et la ram à 220*(166/200) = 182.6
est-ce que j'ai bon ? ou elle est bien lockée à 166 ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:59:15
Autre chose :
pour la température la sonde a l'air de "gonfler" le chiffre.
avec Artic Freezer 64 :
à 2.00Ghz : 39° dans le bios (tour ouverte)
à 2.40Ghz : 44° dans le bios (tour ouverte)
à noter quand je suis revenu dans le bios même juste après un OCCT j'étais toujours à 44° max... et le rad est tiède, vraiment pas chaud !
Même constatation avec ta 939SLI Bennoip ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 19:21:19
Je ne sais pas, déja de sûr un A64 ça refroidi de suite, enfin le mien en tout cas (pourtant j'ai pas le cool n quiet activé). Avec OCCT en burn (sur mon ancienne mobo) je suis à genre 44°. Dès que c'est fini, en peut être 10-20 secondes, ça retombe à la temp d'idle (32° je crois).
Pour la 939SLI32, je peux pas dire, je n'ai pas encore trouvé de logiciel de monitoring. Et regarder par rapport au bios, c'est pas fiable. Enfin on peut voir la temp d'idle, mais pas celle en burn.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:04:39
hifichris a écrit : je pense que tu as eu du bol en effet ! |
je me réponds à moi même : la réponse est oui
Marsh Posté le 10-03-2006 à 13:36:29
Bennoip a écrit : Va lire le guide de l'oc des A64 sur matbe. Ils expliquent comme c'est géré la désynchro. |
Je te remercie, j'ai trouvé assez rapidement.
Pour info mon proco est stable à 2.4 sans augmentation de Vcore, quand ça plante au démarrage c'est clairement à cause de ma ram, forcément si je désynchronise pas elle se retrouve à 240 et ma elixir n'aime pas du tout . J'ai eu des Asus et Abit qui gèraient beaucoup moins bien le redémarrage après un plantage. Là c'est parfait, ça redémarre à la fréquence d'origine tout de suite, ça m'a permis de voir ça
... en tout cas à 200Mhz c'est super stable : c'est vraiment une bonne carte mère... je me demande pourquoi si peu de monde s'y interesse ! (pas assez cher mon fils ?)
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:07:12
Bon il reste plus qu'a trouver un logiciel de monitoring et ce sera parfait
Marsh Posté le 10-03-2006 à 20:19:35
et au niveau Vcore, elle est comment cette CM, comme la 939DUAL-SATA2?
limité à 1.45v?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 20:45:15
Oui, 1.45v max.
Enfin ça dépend du proc, je crois qu'elle monte a 1.55v pour les Athlon FX.
Par contre, je pense que le Vmod doit marcher, il y a un L1611 en haut à coté du support cpu, avec les mêmes petits pont .
Je préfère attendre une confirmation avant de tester. Mais cela permetrait peut être de pousser mon 3500+ un peu plus loin, qu'un pitoyable 2410 mhz
Marsh Posté le 11-03-2006 à 11:49:26
le mien (x2 3800+) est limité à 1.40V
par contre ça passe tranquille à 2400 et je ne suis pas allé au dessus, pour tester il faudrait que je configure ma RAM en DDR266
Marsh Posté le 11-03-2006 à 12:30:07
Moi je peux pas plus haut que 240*10 et ram désynchro à 200 mhz réel (coef 166). Après je ne passe pas le test de OCCT. Là à 240*10, c'est stable, j'ai laissé 3h sous OCCT en torture test.
Par contre impossible d'activer le 1T, sinon je ne passe pas OCCT.
Je tenterais bien le Vmod, mais j'ai peur de tout griller, vu que c'est pas encore confirmé, que le vmod de la 939 Dual SATA2 passe aussi sur cette carte.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:32:42
quand je lis tous les problèmes qu'ont les différentes cartes mère nforce4 avec des dual cores je rigolle... celle ci n'a aucun soucis !
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:54:08
y a 6 trous autour du socket ??? je vois que la truc en plastick noir en a 4 . mais ma fixe du XP90al est à 2 trou mais lateral .
personne a une photo svp monté avec un xp90 ???
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:44:46
euh dès que j'aurais moins la fléme j'en ferais une
Mais oui la carte à 6 trous, le machin noir est fixé par 4 ergots (donc 4 trous). Et il y a aussi les 2 trous pour mettre le machin noir du XP90.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:59:06
Voilà les photos
Tout d'abord une vue d'ensemble de la mobo.
Le XP90C
LA fixation vu de plus près
Et là le radiateur de chipset que j'ai du un peu plié (les aillettes, pas le radiateur ), pour que mon audigy passe.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:50:45
Reviews :
Test techPowerup de la SLI32
Test Anandatech
Volts Mod pour le vcore et le Vdimm :
Mod Vcore et Vdimm
à noter le Vcore super simple à faire, 2 poins à relier . (je testerais sans doute bientot sur la sli32, pas fait sur ma 939dual) .
Page officiel Asrock de la SLI32:
http://www.asrock.com/product/939SLI32-eSATA2.htm
Tableau des voltages Apres Vmod :
Page pour les Bios
939SLI32-eSATA2
http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=939SLI32-eSATA2#bios
1.10 4/10/2006 409.19KB Modify to support AM2 CPU Board.
939SLI-eSATA2
http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=939SLI-eSATA2#bios
1.20 4/10/2006 408.66KB Modify to support AM2 CPU Board.
Test super Pi 1M
Lien pourle topic overclocking des asrock 939 => Vos overclocks et reglage les ASROCK serie 939
Message édité par cdr-90 le 07-07-2006 à 09:29:02
