mon pc s'eteind tout seul puis cpu init - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2008 à 23:13:54
test de base : alim, carte mere, barrettes de ram. laisser tourner un moment
c'est pratique d'avoir une alim de depannage pour tester (meme une no name). ça enleve une possibilité ou testeur d'alim
si c'est a cause de la barrete doit booter puis beep.. sur 3 reste que la carte mere
ensuite test avec carte graphique (beep? instabilité?) verification temperature dans le bios
puis test avec un cd live pendant une petite heure
puis test avec le disque dur.
probleme rencontrer chez moi : 2 alim hs en etant neuve
barrettes de memoire incompatible... barrettes de memoire hs
fils mal brancher et processeur mal enficher (j'etait pas reveiller ce jour la )
etc... pas encore eu de probleme de carte mere.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 09:19:40
Merci pour ta reponse
J'ai acheter une nouvelle alimentation ca n'a rien changer, changer de ram c'est pareil, je peut rester sous windows aussi bien 3h que 10 min c'est bizzard.
en sortant ma config du boitier ce qui est marrant c'est que je n'ai plus systematiquement le cpu init au redemarrage.
Chose importante : j'ai fait des test cette nuit et mon pc s'eteind a tout les coup quand je lance un jeux
ou 3dm06 mais quand je baisse les frequence de ma cg en dessous des fréquences stock a peut près 500/1400/800 j'arrive a terminer 3dm06.
ya des chance que ca vienne de ma cg... peut etre elle na pas aimé mon O.C (684/1674/999)... mais ca plante quand meme quand chui sous windows...
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:03:11
tu a essayer une autre carte graphique?
peut etre le chipset de la carte mere qui a un defaut...
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:16:36
je doit recevoir ma deuxieme 8800gt aujourd'hui ou demain je pourrai tester.
J'ai eu une fuite dans mon waterblock il ya a 1 mois ou deux qui a provoquer un coupure net du pc,
tu pense que cela a pu provoquer une usure prématuré du materiel?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:23:32
cristologue a écrit : je doit recevoir ma deuxieme 8800gt aujourd'hui ou demain je pourrai tester. |
oui c'est possible que ça a endommager le chipset et provoque cet instabilité.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:12:07
pense tu que la garantie de ma carte mere ne fonctionnera pas si ils trouve une trace de la fuite?
si ca vien de ma carte graphique ma garantie ne marchera pas non plus comme j'ai retiré le ventirad standard
et j'ai flashé le bios.
Merci.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:44:23
pour la carte graphique suffit de remettre le ventirad d'origine, le flashage du bios est normal.
pour la carte mere tu peu toujours essayer, ça depend surtout des
conditions de garantie et la tolerance du sav de la marque...
Marsh Posté le 17-07-2008 à 13:40:18
le bouton avec une ampoule a coté du Lcd poster (a l'arrière du PC) n'est pas enfoncé ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 14:54:18
normalement non puisqu'il me semble que quand le bouton est enfoncer l'ecran du post est eteind
Marsh Posté le 18-07-2008 à 00:08:28
C'est pas le bouton sur la carte (le premier bouton) qui déconne ?
peut etre un truc conducteur ou encore le liquide watercooling qui fait contact pendant plus de 4 sec et éteind le pc ?
j'ai la Striker extreme, c'est vrai, le bouton est assez sensible.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 09:05:53
non tout est propre, en fait la coupure est très aléatoire sous windows (10min... 3h... ) par contre sa coupe a tout les coup dans un jeux, je soupsonne ma carte graphique car j'ai flashé le bios a 684/1674/999 c'est pas enorme mais l'etage d'alimentation de la carte chauffe beaucoup.
Es que tu a des probleme de cpu ini?
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:19:05
Le Sav ou ja l'ai acheter a tester ma carte mère : tout fonctionne !
donc sa peut venir que de ma carte graphique!!!! qui est garantie j'usqu'au... 19 juillet !!! hé merde ca me laisse pas beaucoup de temps pour retrouver l'ancien bios de ma cg la reflashé remettre le ventirad stock!! et retrouver la facture!
Je vous tient au courant
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:38:06
Si je débranche, quand je le rebranche, j'ai CPU INIT, mais une fois mis en route, il ne me fait jamais ça.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:36:33
Voila je revien de montgallet le mec a tester la carte pendant une heure et aucun platage !!!!
je n'y comprend plus rien !
J'ai acheter une barrette de ram neuve pour tester : pareil !!!
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:41:07
Processeur, étage d'alim de la carte mère, le raid m'a rien a voir.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 08:53:01
J'ai du nouveau j'ai tester sur une autre prise et ca marche aucun plantage pendant des heures et des heures !!
en fait cela venait de ma multiprise! donc je l'ai changé, et 2 jour plus tard hop ca recommence! je crois que mon pc grille les mutiprise!
Bref sinon plein de souci avec ma striker, dès que je touche a quelque chose : CPU init j'eteint je rallume : CPU init je veu utiliser mon sli : CPU INIT !!!
UNE GROSSE CARTE BIEN POURRI...
si quelqu'un a des conseil a me donner avec cette mobo...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:09:44
POUR CONCLURE :
J'ai changer d'alimentation et plus de cpu init plus de plantage,
c'est ma odin 800w qui m'avait lacher alors qu'elle avait que 2 mois
Marsh Posté le 16-07-2008 à 22:30:21
Voici ma configuration :
Striker extreme
E6550
2Go PC6400
8800gt
Raptor Raid0
Odin pro 800W
Mon Pc s'eteind tout seul, au n'importe quand (surf, jeux...) j'ai vu un peut partout qu'il y avait d'autre personnes qui avait ce probleme avec la striker extreme ils parlaient de "masse"...
Grace a cette superbe carte mère j'ai droit au cpu init quant je rallume mon pc et tout le tralala : clear cmos de la mort reconfig du bios...
J'ai changer d'alimention, j'ai tout rebrancher hors du boitier j'ai downclocker ma carte graphique flashé rien ne marche
J'espère que vous pourez m'aider.
Merci baucoup.
