Pc qui s'éteint au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2017 à 12:35:01
Est-ce que tu peux faire un essai avec le strict minimum, c.a.d. avec le CPU, la CM et une seule barrette de ram?
Si cela fait toujours pareil, essaie avec l'autre barrette de mémoire pour voir...
Marsh Posté le 30-04-2017 à 12:52:06
Salut,merci de ta réponse, Én Effet j'ai tester avec ûne seul barrete de RAM,le boitier,la CM et le CPU, c'est toujours la même chose : le ventirad et le ventilo de l'alimentation tourne et s'arrête au bout de 10 seconde.J'ai également essayer avec l'autre et c'est la même.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 12:55:51
Sur une plateforme de cet âge, je dirais soit cm soit alim hs.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 12:59:50
Tu as fait un clear CMOS pour voir?
Si ça ne change rien, il y a de grandes chances que ce soit la CM ou le CPU qui ait cramé.
L'alimentation peut également être à l'origine du problème mais je n'y crois pas trop...
Pour être sûr de l'origine du problème, il faudrait faire des tests croisés avec du matériel de remplacement...
Marsh Posté le 30-04-2017 à 13:43:15
Bonjour,je n'ai pas le capuchon pour faire le clear CMOS,sa ne peut être l'album car sôn ventilo tourne enfin je pense peut être la CM ou le CPU ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 13:53:59
Prends un tournevis pour faire la clear cmos ! Fait toucher les deux broches
Marsh Posté le 30-04-2017 à 14:00:02
Çomment Sa ? Tu peux me détailler stp ? Le pc doit être alimenté ?
Merci Beaucoup d'avance
Marsh Posté le 30-04-2017 à 14:03:40
Coupe le pc puis débranche l'alimentation, prends un tournevis et avec celui ci fait toucher les deux broches en même temps pendant 10 secondes, puis rallume...
Marsh Posté le 30-04-2017 à 11:40:44
Bonjour,j'ai actuellement un gros probleme : J'étais sur Watch Dogs 2 sur mon pc quand tout à coup il redémarra tout seul j'étais deja très étonné maîs ce n'est pas le probleme, apres le redémarrage le pc n'eut veux plus redémarrer : il redémarre en boucle, j'ai fait un démontage du pc et je l'ai monter toujours le meme probleme .
Quand j'allume,les ventilateurs (boitier et carte graphique) et le ventirad tourne maîs il se bloqué au bout de 5 secondes,rien ne s'affiche à l'écran,j'ai changer la pate thermique mais c'est toujours la même.
Mä config:
I5 2500K jamais OC
CM Gigabyte GA Z68MA D2H B3
Gigabyte Gtx 970
Kingston 4x2 DDR3
Boitier Antec 3000
Alimentation Thermaltake 700w
Merci de me venir en aide ( Un Bon d'achat Micromania de 10€ sera remis si le probleme est résolu !)
