Etiquette RAM corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:35:14
pourkoi tu veu les enlever ? ca te gène pour kel marche ?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:36:40
non je m'explique je vais mettre dessus 2 radiateur du meme type que ceux qu'utilise corsair, mais il y a un adhesif thermique a l'interieur, donc il faudrait que j'enleve l'etiquette afin de mettre en contact les chips memoire avec le conducteur thermique.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:48:27
aucun interret a mettre un dissipateur sur ce type de mémoire ...
T'auras aucun gain, les chip sont pas d'assez bonne qualité pour pouvoir monter assez en fréquence pour qu'un dissipateur soit nécessaire ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:52:06
c'est pas pour de la perf c'est pour du tuning. C'est tout. Donc soit vous me dites que sa n'affecte pas la guarantie et je vire l'étiquette, soit sa l'affecte auquel cas je colle les dissipateur par dessus l'etiquette. C'est pas une question de gain, mais au moins si je les mets et que l'etiquette n'est pas utile, un dissipateur est toujours utile meme si il ne l'est pas beaucoup a ce niveau.
Merci de votre comprehension.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:01:46
Dans ce cas la aucun pb , mais j te conseil de mettre qque chose entre l'adhésif thermique et les étiquettes ...
Car si jamais t'as un pb avec une barette il vaut mieu que l'étiquette soit en exelent état, le reste pourra facilement etre nettoyer dans tous les cas ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:05:29
oé je vais faire sa je pense, protégé les etiquette au cas ou et puis collé par dessus...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:34:35
Hi all
Voila je vien d'acheter deux barettes DDR Pc3200 de 512 Mo en Corsais Value Ram, ce sont celles-ci:
Je voudrais savoir quesqu'il en serait de la garantie a vie du produit si je venai a enlever les etiquettes "Value Select" ??
D'habitude sur la RAM il est toujours inscrit 'warantie void if removed', mais la non donc j'aimerai votre avis.
Merci par avance de votre aide.
Libere ton esprit et ton corp suivra!
