Everest temperature
Everest temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2006 à 13:11:58
Je possède un pentium d et il est a 35° en idle et dès que je solicite l'ordinateur par exemple en faisant un divx, la temperature vaire entre 70 et 80°, je trouve bizare que la temperature augmente de 30° en même pas une secondes. De plus, je ne pense pas qu'il soit a cette temperature sinon le rad serai brulant.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 13:17:41
si tu as un "mauvais" contact entre cpu/rad cela pourrait expliquer en partie cela, après on sait que les sondes des mobos c'est pas tout à fait ça non plus.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 13:37:42
je ne pense pas que j'ai un mauvais contact entre le processeur et le rad car c'est le ventirad d'intel que j'ai et il faut quand meme forcer pour le mettre et il est bien installer. Je vais bientot changer le rad donc je verrai bien sii cela change. Mais si le processeur était vraiment a 80° je pense qu'il se serai mi en protection.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:08:31
Bon j'ai refait des test.
Pour une utilisation a 100 du CPU, everest m'indique 90° alors que l'utilitaire d'asus PC Probe m'indique 45°
Je ne sais pas lequel croire et je ne comprend pas pourquoi il y a une si grande différence de température.
Par contre, au repos les temperatures sont a peu près les mêmes.
Message édité par RomainD2 le 07-10-2006 à 23:10:02
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:20:28
on fait confience a qui alors?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 18:59:21
Marsh Posté le 10-10-2006 à 19:29:44
aucun , les sonde des cm c est de la daube
telecharge core temp , il va lire la sonde qui est dans le cpu , beaucoup plus fiable
Message édité par kanef61 le 10-10-2006 à 19:30:06
Marsh Posté le 10-10-2006 à 19:37:25
"De plus, je ne pense pas qu'il soit a cette temperature sinon le rad serai brulant"
Est bien tu a la réponse
Marsh Posté le 10-10-2006 à 20:32:45
Merci mais j'ai un pentium d et le programme prend aparament que les core duo ou 2 duo.
Message édité par RomainD2 le 10-10-2006 à 20:32:58
Marsh Posté le 10-10-2006 à 20:38:41
sa marche aussi avec les amd :d , pas de souci avec ton p4
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:34:28
Beh pas pour les pentium :
http://img296.imageshack.us/img296/8246/1yd1.th.jpg
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:45:35
pas possible il se serait mit en protection
J'ai deja eu la blague
45° sa se peut
Moi il fait 55° en moyenne pour tout (prt oc a 3.2GHZ(or:3.0Ghz))
a+
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:51:07
a ben mayrde alor  :ouch:  , tu me l aprend  ;)
utilise speed fan il est multi proco et marche sans aucuns souci lui
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:09:53
QQ a un lien pour télecharger core temp svp ? j ai cherché mais je le trouve pas
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:17:21
Super dur tu te fiche de nous
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:20:16
Non mais si t as un lien je le veux bien merci
Message édité par Jin75 le 10-10-2006 à 22:20:39
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:21:12
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:22:42
T es trop fort merci
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:23:30
10 secondes
http://www.thecoolest.zerobrains.c [...] .php?t=137
Mais a quoi ça sert de toute façon il cherche les sondes de la carte mère,donc le bios
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:26:19
Ca alors c est pas vrai ?
Edit : Effectivement il me donne les memes temp qu'everest... :??:
Message édité par Jin75 le 10-10-2006 à 22:29:57
Marsh Posté le 11-10-2006 à 14:48:04
Bon je revient.
J'ai noter les températures avec 3 logiciel au repos et a environ 70% d'ocupation.
Speed Fan :                Repos               70%
Temp 1                        36                  40
Temp 2                        39                  39
Temp 3                        38                  73
PC Probe :
CPU                             36                  40
MB                              39                  39
Everest :
CPU                              39                 77
MB                               38                 39
Voila donc je ne comprend pas pourquoi il y a tant de différance de température entre divers logiciel pour le meme truc
De plus Ai Booster me donne la température de la carte mere a la place de celle du cpu.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 19:29:13
Je vien de voir aussi que dans everest j'ai une température auxiliaire qui correspond a temp 1 de speed fan et a la température de cpu depc probe.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:58:25
juste pour savoir, ton bios est à jour ?
Marsh Posté le 12-10-2006 à 19:09:06
beh j'ai acheter ma carte mere au mois d'Aout donc il y a peut-petre une nouvelle version du bios et j'ai peur de tous foirer en faisant une mise a jour.
C'est risquer?
Message édité par RomainD2 le 12-10-2006 à 19:10:30
Marsh Posté le 12-10-2006 à 20:27:16
hé oui il y a toujours un risque, mais franchement j avais une asus et avec le programme asus update les risques sont vraiment limités: il verifie ton bios avant de flasher (genre il te laisse pas flasher un bios plus ancien, corompu ou d une autre carte mere), aussi il faut surtout pas couper ton pc pendant la procédure.
Ca peut résoudre ton pb et pour répondre à ta question il est fort possible que le bios de ta mobo ne soit pas à jour meme si tu l as achetée en aout elle a peut etre été fabriquée en ...janvier.
Edit : Asus update fonctionne sous windows.
Tout ce qu il te faut pour flasher ta cmere ici
il y a aussi les logiciels qui vont avec.
Message édité par Jin75 le 12-10-2006 à 20:57:26
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:14:18
ben si ton pc plante pas c'est rien t'en occupe pas.
sinon c'est aussi possible que les sondes soit foireuse;
Je pense pas que une mise a jour BIOS résoudra grand chose.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 13:08:26
Si c'est les sondes qui sont foireuse, je peux renvoyer la carte mere, j'ai pris une assurance comme quoi il me la change directement en cas de problèmes.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:48:56
C'est possible de la renvoyer juste pour un problème de sondes?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 10:08:36
J'ai télécharger everest 2006 et la surprise, les sondes pour le processeur dans everest me donnent la meme température que les utilitaires cependant je suis perplexe quand a la réalité de ces températures car j'ai entre 25° et 28° au repos et je ne suis monter qu'a 39° en burn tout sa avec le ventilateur d'intel, donc soit mon pentium d ne chauffe pas (ce qui me parait bizare vu la réputation de ces dernier) soit mes sondes ont vraiment un problème.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:36:15
Bon personne ne peut me donner ses temperature par exemple de pentium d?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:27:53
salut moi j'ai un pentium 4 Ht 3.00 Ghz mais je l'est Oc a 3.2 avec le rad d'origine et j'ai ces temperature avec everest
Normalement en idle: 45-48°
EN burn: maxi: 64°
A partir de 90° se met en protection (arret de la machine)
Sinon sa m'etonnerait que ton procc reste  a 25° au repos et 39° en burn sa parait peu le mien monte proche des 64° et en plus il est moins puissant que le tien
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:33:39
C'est pour cela que je m'inquiète de la qualité de mes sondes.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:39:24
bah tu peux toujours essayer de la renvoyer
Sinon c'est pas trop grave
a+
