Evolution de mon setup
Evolution de mon setup - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2023 à 08:18:11
J'ai fait l'erreur d'acheter un PC chez Boulanger maintenant qu'il est l'heure du glow up c'est compliqué.
Mon idée de base c'est de changer la carte mère pour par la suite faire évoluer la RAM 32 GO de 3600 mhz cas 16  et le Processeur I5 o I7 13gen et d'augmenter le SSD nvme a 1TO .
Actuellement j'ai un i7 9700K et une RTX 2060 pour la carte mère c'est la que j'ai un soucis, si j'ai bien tout compris c'est ne assus rog strix chipset b360 elle me limite dans la fréquence de la ram du ssd ect ect afin de répartir les coups je préfère y aller par étape .
Théoriquement si je respect le FORMAT (atx micro atx ....) et le Socket ici 1151 ?  je peut prendre n'importe quel carte mère ?
La carte Mère actuelle c'est une GL10CS / FX10 CS
Marsh Posté le 08-03-2023 à 08:41:10
Il faut surtout regarder l'alimentation dans ce genre de PC.
Mais tu dois pouvoir upgrader le GPU vers une 3060, voir une 3060Ti.
Pour la fréquence de la RAM, pas sûr que tu vois un réel gain en passant de 2400 à de la 3600 (par exemple).
Maintenant, un boitier neuf + alimentation neuve, ça va pas chercher loin niveau prix (sauf a prendre une alim 1500w platinium).
Message édité par jln2 le 08-03-2023 à 08:42:24
Marsh Posté le 08-03-2023 à 08:59:49
l'évoltion de la CG est aussi prévu une 3080 a voir les bon prix que je trouve.
Certain jeux, Notamment  les FPS sont assez sensible aux combo RAM + Proc et comme c'est peut chère
Marsh Posté le 08-03-2023 à 09:58:10
au cas où,
tu ne peux pas faire ca en plusieurs étapes, comme tu le sous-entends
- ton cpu est un 9700k, socket lga 1151 en effet
- la frequence ram (max 2666 sur ta machine) et la vitesse du ssd (je pense que là t'es en 3.0 x4, peut-etre 3.0 x2, flemme de chercher des infos sur ta carte mere) n'auront pas un impact énorme  sur les perf de ta machine
- sans compter que tous les cpu 8eme et 9eme gen ne permettent pas forcement d'aller chercher 3600 mhz en ram (3200 ca passe, 3600 faut un peu de chance. Tout ca c'est de l'overclock pour le controleur mémoire du cpu, qui est prévu pour 2666 mhz à la base)
bref, remplacer ta carte mere pour garder ton 9700k et mettre de la 3600 et un ssd 3.0 x4 (pcq de tte facon y'a pas de carte mere 1151 en 4.0 x4), ca n'a que peu d'intérêt
enfin, un 13eme gen c'est un autre socket (lga 1700)
donc quoi qu'il arrive, physiquement incompatible avec une carte mere 1151 quelle qu'elle soit
pour un 13eme gen, ce sera obligatoire de remplacer la carte mere par une H610, B660, B760, H670, H770, Z690 ou Z790, qui elle sera incompatible avec ton 9700k
le seul truc que tu peux faire c'est
si tu as un slot M.2
- prendre un ssd 1Tb (t'as des ssd pas cher genre P3 1Tb en 3.0 x4 à moins de 60€)
https://www.amazon.fr/Crucial-CT100 [...] 0B25LZGGW/
dans le pire des cas, il sera en 3.0 x2, voire 2.0 x4, mais ca restera exploitable
(la vitesse na pas un impact énorme à l'usage)
- éventuellement deja prendre 2x16 3600 C16 (110€), même si elles tourneront à 2666 mhz sur ta carte mere
mais remplacer la cm, ca n'a pas d'intérêt
ou si tu le fais, faut sauter le pas directement sur une carte mere pour 13eme gen et remplacer ton cpu
perso je dirais que soit tu te contentes de remplacer ta carte graphique,
soit tu revends tout et tu remplaces tout
Message édité par kabyll le 08-03-2023 à 09:58:56
Marsh Posté le 08-03-2023 à 10:43:59
Salut Jojo,
Aucun intérêt à upgrade la RAM pour gagner en Fréquence.
Le i7 9700K est toujours très bien pour jouer, c'est plutôt la CG qui peut être remplacée. Mais il faut la puissance de l'alimentation, ça on ne connait pas.
Et attention sur des PC construit comme ça c'est pas impossible que les connecteurs du boitier soit propriétaires à la CM. Si tu veux changer de boitier autant faudra bidouiller ces connecteurs et je ne te le recommande pas.
Marsh Posté le 08-03-2023 à 12:14:12
merci beaucoup por vos réponses :)
on va voir une autre solution !!
