c'est quoi exactement la vitesse de ma mémoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:04:11
Ca arrive que les cm aient un loupé à la reconnaissance auto, tu peux essayer de rentrer dans le bios et régler toi même la ram en pc3200
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:07:49
Ton fsb est à 100, pas mal de carte mère n'acceptenet pas plus de 333 pour la ram dans ce cas
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:13:50
Oui crane à raison en fait, si tu ne peux pas aller au dessus de 333 manuellement ne cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:23:20
C'est donc mon processeur qui limite la vitesse de ma mémoire ?
Si c'est le cas, j'ai donc mal compris le FSB 400 MHz caractéristique du processeur.
Question subsidiaire, il faut un fsb à combien, pour que le PC3200 fonctionne à plein régime ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:30:33
Il faut qu'elle tourne à 200mhz ca fait un fsb 200 ou 400 suivant les systèmes.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:30:49
Il te faudrait minimum un fsb en 133 (donc 533 pour les P4, car quad-pumped)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:46:08
Ma carte mère, une Asrock P4V88+, est détaillée ainsi :
http://www.materiel.net/details_P4V88Plus.html
En lançant Everest, jai les informations suivantes :
Largeur bus : 64 bits
Horloge réelle : 100 MHz (QDR)
Horloge effective : 400 MHz
Bande passante : 3200 Mo/s
Propriété du bus mémoire :
Largeur du bus : 64 bits
Horloge réelle : 167 MHz
Horloge effective : 333 MHz
Bande passante : 2667 Mo/s
Jai acheté de la ram Kingston Value Ram DDR PC3200, 512 Mo et il me semble quelle tourne à 333 Mhz (donc comme un PC2700) et non à 400 Mhz. Je ny comprends rien, est-ce normal ?
Mon processeur est un P4 1.8 GHz, socket 478, FSB 400, Cache L2 : 256 Ko
Merci de vos éclaircissements
