Explosion + flash dans mon pc tous neuf ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2016 à 08:56:43
Défaut du bloc d'alimentation, j'ai eu le coup, ça m'a coûter un condensateur.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 09:02:22
Sinon je viens de voir ton alimentation, une Lepa, tu n'es ta seul à avoir eu un défaut sur cette marque.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 11:46:49
Déjà parler... Lepa ces la loterie entre les bloc fabrique par enermax et des bloc fabriquer par un oem bas de gamme...
Évite à tout prix d'en reprendre une part encore mieux sur des valeur sur que son bequiet seasonic powerflower etc
Marsh Posté le 29-03-2016 à 12:15:51
Gg67500 a écrit : Déjà parler... Lepa ces la loterie entre les bloc fabrique par enermax et des bloc fabriquer par un oem bas de gamme... |
+1
En effet, Advance, Heden à bannir, Lepa c'est pas top et il y en a d'autres.
Be Quiet, Corsair, Cooler Master, Seasonic, FSP Fortron sont des valeurs sûres et même les alims LDLC qui, sauf erreur de ma part, sont des Seasonic démarquées.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 13:47:59
chaud le SAV...
Marsh Posté le 29-03-2016 à 13:56:52
Scarface72 a écrit :
+1 Salut En effet, Advance, Heden à bannir, Lepa c'est pas top et il y en a d'autres. Be Quiet, Corsair, Cooler Master, Seasonic, FSP Fortron sont des valeurs sûres et même les alims LDLC qui, sauf erreur de ma part, sont des Seasonic démarquées. |
Oui les bloc ldlc son des bloc seasonic comme certaine corsair hdg
Marsh Posté le 29-03-2016 à 14:46:21
merci pour vos reponses !
J'avais juste vu un article je sais plus ou qui comparer les alim et ils expliquaient que lepa été une marque montante mais je moi j'ai prit un peu rassurer du coup
moi c'est de enermax , mais bon fais chier d'en racheter une surtout que la je vais la faire passer au SAV vu qu'elle est garantie il vont m'en passer surement une autre mais bon je crois que je vais la revendre et me prendre une corsair trop peur que ca ce reproduise je suis pas fan de la loterie!!
et sinon pour la carte mere avec mon ancienne alim une zalman zm700-gt (que j'ai pas garder vu qu'elle est pas modulable) pourquoi mon pc ce rallume plus avec le strict minimum carte mere , ram et processeur ?
edit: y'a t'il une sécurité sur la carte mere ? ou mon alim zalman a elle aussi un souci sachant que j'ai tout tester elle ma l'air correct je vous met les test fais directement dessus
Marsh Posté le 29-03-2016 à 16:32:31
ReplyMarsh Posté le 29-03-2016 à 17:06:41
lecoq59 a écrit : Ben... Je pense que la CM à pris un coup...., ça bip au démarrage ? |
Non rien ce passe. ..
Mais après le truc c'est que à la base la CM est protégé contre les surtension
Marsh Posté le 29-03-2016 à 19:39:24
ReplyMarsh Posté le 29-03-2016 à 20:01:07
Sans doute parce que ça vient de CDiscount... (?)
Marsh Posté le 29-03-2016 à 20:01:30
Sûrement parce que l'échange de l'alimentation pourrait bien être le seul à se faire facilement.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 23:22:47
Oui, l'alim devra pouvoir passer en sav, mais les autres composants, qui va les prendre en sav vu qu'ils ont pris un bon coup?
Marsh Posté le 29-03-2016 à 23:30:41
Personnellement je jouerais sur le fait que les autres composants ont été abîmés par l'alimentation et je ne lâcherais pas l'affaire. Mais rien n'est sûr avec les SAV.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 23:38:40
grygs a écrit : |
Oui et non. Si tu lis le descriptif:
"Le design exclusif de ce circuit intègre des régulateurs de tension afin de protéger votre carte mère des dégâts que peuvent causer une source d'alimentation instable ou insuffisante"
Cela n'inclus pas les grosses surtensions.
Il y a également comme information:
"Prévention des dégâts dûs aux court-circuits
Des fusibles réarmables ont été intégrés pour parer à tout problème de surtension ou de court-circuit. Cette protection est assurée sur le panneau d'entrées et sorties mais surtout sur les slots RAM pour garantir une bonne activité du système et une durée de vie prolongée"
Est-ce que dans ta notice ils disent comment les réarmer?
Mais honnêtement, je pense que la CM est HS... en espérant que le reste soit toujours OK
Marsh Posté le 31-03-2016 à 12:58:31
sacré histoire
lepa j'ai acheté 1 fois gardé 1 h et renvoyé , sois disant alim silencieuse, elle était insupportable.
bon courage
Marsh Posté le 31-03-2016 à 16:25:29
Fait plusieurs tickets séparer au sav, au pire, ne parle pas de l'alimentation qui a fait boum pour envoyer la CM, tu la renvoie en disant...marche plus!
Marsh Posté le 31-03-2016 à 16:38:02
Par contre cette série n'est pas produite par Enermax il me semble.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 08:24:37
Bonjour a tous !
Je viens vers vous pour vous demandez un petit HELP ME
Voila mon petit (non gros) souci , je me suis fais un pc tous neuf tous beau monté par mes soins mon 3eme en 15ans ( ALALA mes 18 ans me manque
Mais la j'ai eu droit a un problème auquel je n'ai jamais été confronté , ma petite histoire ...
Donc la présentation de mon pc (enfin ce qu'il en reste
Processeur > I5 6600K celui ci http://www.cdiscount.com/informati [...] 6600k.html
Carte mere > Asus Z170-A celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] z170a.html
Carte graphique > GTX970 celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] oc4gd.html
DDR > kingston kit xfury 8go celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] fbk28.html
SSD > SanDisk ultra II 240go celui ci http://www.cdiscount.com/informati [...] 0gg25.html
ET LA TRAITRE ...
L’alimentation > Lepa 700watt Maxgold celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] 700mb.html
Présentation faite venons en a mon probleme ...
J'ai monter mon pc avec soins en faisant attention a tous ça ma coûter quasiment une journée complète (avec beaucoup de pause)
Au démarrage tous tourne a merveille j’installe mes logiciels qui me serviront a surveiller de prés , pour pouvoir surveiller température vitesse ventilo ect en direct que je me sert du pc ,
surtout quand je joue car tous mes jeux je vais les mettre a fond . Par ma plus grande joie tous les jeux a fond tourne température idéal de mes composant en direct sur mon 2eme écran et ceci pendant 3 semaines . Mais voila après une nuit entière a jouer sans aucun souci je vais me coucher a mon reveil petit café je m'installe a mon bureau j'allume le pc , et inconsciemment j'entend un tout petit bruit de soufflement aigu mais vraiment sans m'en rendre compte et au bout d'une minute la c'est le drame !!!! Un soufflement léger qui s’élève très fort en l'espace d'une seconde et BOOM et une éclair a mes pieds , coupure de toute les prise du rez de chaussé ! 1er truc que je fais (apres avoir OH PUTIN) je regarde partout parce que j'ai vu l’éclair du coin de l’œil je savais pas trop d'ou ça venez , et la je remarque un de mes câble légèrement dénudé je comprend pas pourquoi d’ailleurs puisque je fais bien attention a ca !! donc je change le câble je remet le courant et je tente de rallumer le pc et la j'entend un léger tous petit clac et a nouveau coupure de courant dans les prises . LA C'EST LA PANIQUE MON PC A EXPLOSER !!! je débranche tous j'ouvre la tour j'inspecte tous juste une légère odeur de chaud mais sans plus , aucun composant cramé en regardant bien partout donc j'en déduis c'est l'alimentation , en effet c'est bien elle en ayant fais la technique du trombone le ventilo tourne pas donc alim HS !! Maintenant plus qu'a espérer que le reste a rien et le 1er qui prend normalement c'est la carte mère , alors je ressort mon ancienne alim 700watt mais que je voulais changer vu son age et que sur une config neuve je voulais mettre du neuf , donc j'essai mon ancien alim en mettant le strict minimum carte mère et une barrette de ram ,voyant vers de la carte mère s'allume mais en appuyant rien s'allume !! Donc voila on en viens aux questions !
1ere question : POURQUOI cette foutu alim a grillé d'une surtension alors que j'ai bien pris une alim qui est anti surtension c'est écrit dans le descriptif?
2eme question : Est ce que la carte mère aurait pu grillé alors qu'elle aussi est équipé de 5x protection II qui protege de la surtension ?
3eme question : Y'a t'il une sécurité sur la carte mère qui fais qu'elle s'allume pas ?
Voila je crois que j'ai encore des questions mais j'ai bossé toute la nuit j'ai zapé surement des trucs ... au dodo !!
En tous cas je vous remercie d'avoir prit du temps a me lire et j’espère avoir des réponses de votre part
merci d'avance
Bonne journée !
