extension interne pour tuf gaming b660 m plus wifi
extension interne pour tuf gaming b660 m plus wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2024 à 18:00:02
Je suis a la recherche d'un cable extension interne usb 3.2 gen 1 type c  afin de le connecter a ma carte mere mais je ne trouve que des gen 2
Merci de vos eclairages
Marsh Posté le 22-06-2024 à 18:20:36
Bonsoir
Et de l'autre côté du cable il faut quoi ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2024 à 18:22:48
une femelle ou male usb c peu importe
Marsh Posté le 22-06-2024 à 18:24:04
en fait j'ai envie d'integrer dans mon boitier un ssd externe actuellement branche a l'arriere de la cm en usb c
Marsh Posté le 22-06-2024 à 18:38:07
J'ai trouvé que ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005004463145079.html
Ils parlent de 3.2 gen 2x2 mais aussi de 10Gb/s, bref ils s'embrouillent dans les normes :o
Faut dire que c'est pas limpide : https://www.kingston.com/fr/usb-flash-drives/usb-30
Mais en quoi c'est grave que ce soit pas du gen 3.2 gen 1 ?
Si au bout tu vas mettre de l'USB-C et que j'ai bien compris le tableau kingston, y a pas de soucis à mettre un cable gen 3.2 gen 2 sur ton connecteur 3.2 gen 1. Il sera juste limité à 10gb/s
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2024 à 19:25:41
Ok merci pour le tuyau
Marsh Posté le 22-06-2024 à 19:49:26
Attends quand même d'autres avis, je suis loin d'être expert USB.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2024 à 00:50:42
salut
et pour quel mobo ? pour quel boitier ?
Marsh Posté le 23-06-2024 à 11:51:18
tuf gaming B660 M plus Wifi et Zalman M3plus
Marsh Posté le 23-06-2024 à 12:56:34
y'a pas d'usb c en façade...
1 x USB3.0, 2 x USB2.0, Power Button, Reset Button, Fan-LED Controller
A ma connaissance il n'y a pas de connecteur usb-c pour facade pour ce genre de boitier,
si c'est pour le foutre à l'arrière un simple bracket usb-c de ce type la usb-c bracket
Marsh Posté le 23-06-2024 à 13:23:38
je pense qu'il veut rapatrier le disque externe pour en faire un "disque interne" et libérer l'usb C arriere
y'a ça par exemple
https://www.amazon.fr/Duttek-Adapta [...] 09M8J7CNW/
faut lire les commentaires, pour s'assurer de l'efficacité du truc
et pour ton info, si tu veux faire des recherches, le connecteur interne c'est du type E
donc faut chercher usb type E vers usb C (femelle)
Marsh Posté le 23-06-2024 à 14:39:56
c'est exactement cela Il faut que je trouve unusb type E vers C femelle en 3.2 gen 1 pour le moment j'ai trouvé des 3.2 gen 2
Marsh Posté le 23-06-2024 à 14:56:20
tu va le mettre comment sur le boitier ? vu qu'il est pas conçu pour je suis assez curieux
Marsh Posté le 23-06-2024 à 15:04:50
Je ne vais pas le mettre sur le boitier je vais rapatrier le ssd externe a l'interieur du boitier
Marsh Posté le 23-06-2024 à 20:31:35
Et tu peux pas simplement sortir le SSD du boitier et le mettre sur un emplacement M2 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-06-2024 à 11:15:54
Encore faudrait il qu'il en reste Mais au final je vais le laisser a l'exterieur
Marsh Posté le 24-06-2024 à 13:35:29
Et sinon il reste l'extraction du NVme et le mettre sur une carte PCI-E M2
Marsh Posté le 24-06-2024 à 14:09:29
J'en ai deja 1 sur carte pcie
