Extinction de l'ordinateur lors du branchement du cable ethernet ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2010 à 16:00:49
Ton PC est-il correctement relié à la terre (câble d'alim défectueux, prise dépourvue de la terre)?
Marsh Posté le 10-04-2010 à 18:40:08
c'est quoi la marque de l'alim?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 03:35:51
si ton cable est reellement de l'ethernet, ce que je doute, il faut mettre des terminaisons (bouchons) a chaque bout du cable
Marsh Posté le 11-04-2010 à 04:39:51
| labdog a écrit : si ton cable est reellement de l'ethernet, ce que je doute, il faut mettre des terminaisons (bouchons) a chaque bout du cable |
Spotted
Bon et sérieusement, l'alim est à changer au plus vite...
Sinon, ton câble réseau, il vient d'où ? (apdmc) et il est branché à quoi de l'autre coté ?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 04:51:05
Euh.... ça remonte à loin l'époque du 10Mbits en série avec de beaux connecteurs BNC et ces fameux bouchons
Marsh Posté le 11-04-2010 à 10:46:02
| 10guy a écrit : heden 480 Watts |
vu l'alim (de merde) je tenterais un essai avec une autre (antec, fortron, corsair,...)
Marsh Posté le 04-06-2011 à 11:18:16
Je viens de tomber sur ce sujet, et j'ai quasi le même soucis.
Le pc s'allume si le câble ethernet n'est pas branché, dans le cas contraire, il se lance mais je n'ai pas le bip au démarrage.
J'ai changé d'alim, pile du bios, et parfois je peux brancher le câble au bout d'un moment et là j'ai une connexion.
Quand j'ai de la chance, je peux me co sur un mmo, et sinon ça plante au lancement.
J'ai formaté et suis passée à xp sp3, réinstallé tous mes drivers etc etc, le problème est toujours là.
On va tester avec une autre alim et autre carte mère mais si quelqu'un avait une idée sur le soucis ça serait toujours ça de pris.
Merci.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 14:10:49
Bonjour à Tous,
étrange
l' ordinateur fonctionne correctement jusqu'au moment de la connexion du cable ethernet.
soit il se bloque ou parfois s'éteint purement et simplement
carte mere A8V VM
Carte réseau VIA RHINE 2 fast ethernet adapter
les drivers via hyperion sont chargés
fait bizarre dans le gestionnaire de périphérique apparait un controler ethernet
au coté du via rhine
quel expert pourra éclairer le sujet
bien cordialement
Guy
