ventilo extracteur=ventilo souffleur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:15:37
un ventilo en aspiration prend l'air du dehors et l'envoie dans ta tour (ou autre) alors qu'un ventilo en extraction envoie l'air de l'intérieur à l'extérieur
a priori ca depend donc juste du sens dans lequel tu met ton ventilo
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:20:18
c'est ce que je pensais aussi
merci pour la confirmation!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:35:25
Généralement, sur le bord des ventilos, tu as le sens du souffle d'air d'indiqué par une flêche.
Mais en aucun cas, il y a des ventilos qui aspirent et d'autres qui expirent l'air. Ils sont tous les deux identiques. A toi après de les positionner comme il faut...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:15:40
Si tu estfeneant et que tu veux pas demonter ton ventillo, tu peux juste inverser le voltage aussi.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:18:22
| alana21 a écrit : Si tu estfeneant et que tu veux pas demonter ton ventillo, tu peux juste inverser le voltage aussi.   |
Sauf de certain ventilo ne vont pas du tout aimer !!!
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:19:22
ça depend si le ventilo comporte de l'electronique ou pas
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:49:04
Un ventillo c'est un moteur (continu), ni plus ni moins, si tu inverses la polarité tu inverses le sens de rotation.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:52:16
| alana21 a écrit : Un ventillo c'est un moteur (continu), ni plus ni moins, si tu inverses la polarité tu inverses le sens de rotation.   |
n'importe quoi : y'a toujours un tant soit peu d'électronique, ne serai-ce que pour la sonde de rpms
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:54:05
en conclusion
alana21
on ne peux aps inverser la polarité
sans parler du profil des palles
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:56:12
| ginie a écrit : en conclusion   |
encore que pour le profil des pales, c'est pas ça qui va l'mepecher de souffler dans l'autre sens... ca souflera moins fort peut-être mais ca soufflera...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:58:20
ReplyMarsh Posté le 12-06-2003 à 17:18:07
De l'electronique dans un ventillo !!!!!!! du veux parler d'un potentiometre. Et la geometrie des palles est symetrique alors que ca tourne dans un sens ou ds l'autre........
ET boulet n'est pas qui veux, fo de l'experience pour ca.
C'est pour rendre service que je dis ça, et si je le dis c'est que je l'ai fait plus d'une fois (+ de 20 ventillos ds 3 pc) Enfin nul n'est prophete en son pays.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:24:59
Il y a un oscillateur  dans le ventilo. C'est pas un moteur à courant continu, sinon, il y aurait un collecteur et des charbons. Paroles de techinicien.
La polarité a donc son imporatance pour que l'électronique fonctionne.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:26:21
| alana21 a écrit : De l'electronique dans un ventillo !!!!!!! du veux parler d'un potentiometre. Et la geometrie des palles est symetrique alors que ca tourne dans un sens ou ds l'autre........   |
Symétrique ? Non pas tellement... Même les plus bas de gamme ont les pales courbées optimisées pour un sens de l'air. Tu peux essayer, tu n'auras pas du tout les mêmes performances dans un sens ou dans l'autre. Il existe même certaines pales (haubes de turboréacteurs je crois) taillées de façon à faire circuler l'air toujours dans le même sens, quel que soit le sens de rotation du ventilo, mais ça c'est une autre histoire...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:28:56
| futec a écrit : Il y a un oscillateur  dans le ventilo. C'est pas un moteur à courant continu, sinon, il y aurait un collecteur et des charbons. Paroles de techinicien.   |
Tout à fait. Or il n'y en a pas (certains sont marqués Brushhless pour faire joli mais ils le sont tous), et pour en avoir explosé un je peux confirmer, ce n'est pas un simple moteur à courant continu (aucun contact, à part les roulements, entre le rotor et le stator), et il y a une toute petite carte avec quelques composants... Je crois que ça s'appelle moteur asynchrone, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:30:42
Futec tu pourrais expliqué comment marche la sonde de compte tour a HidE
Merci.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:36:06
| chips-disqueman a écrit : Tout à fait. Or il n'y en a pas (certains sont marqués Brushhless pour faire joli mais ils le sont tous), et pour en avoir explosé un je peux confirmer, ce n'est pas un simple moteur à courant continu (aucun contact, à part les roulements, entre le rotor et le stator), et il y a une toute petite carte avec quelques composants... Je crois que ça s'appelle moteur asynchrone, c'est bien ça ?   |
ça ressemble effectivement à un moteur asynchrone mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Sur les ventilos que l'on utilise dans les PC,  Le rotor (partie tournante) posséde un aimant permanent. Le stator est composé de 3 ou 4 enroulements. Un capteur permet de connaître la position du rotor et en fonction de cette position un oscillateur crée un champ tournant  en modifiant successivement la polarité des bobines du stator. Le rotor tente de suivre le champ tournant.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:38:32
| alana21 a écrit : Futec tu pourrais expliqué comment marche la sonde de compte tour a HidE   |
c'est avec un aimant, nan ? et un peu d'électronique ![]()
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:46:43
| HidE a écrit : c'est avec un aimant, nan ? et un peu d'électronique   |
c'est un capteur a effet "hall" (je ne sais plus comment ça s'écrit
Pour le peut que j'en sache, le troisième fil, jaune, envoie un train d'impulsions dont la fréquence est proportionel à la vitesse de rotation. Sur la carte mère, un convertisseur (PLL ou appelé aussi boucle à verrouillage de phase) sert de convertisseur et permet de connaitre la vitesse de rotation.
Là où je ne suis pas sûr, c'est le format du signal. Il me semble que c'est un collecteur ouvert.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:48:37
| alana21 a écrit : Avec des Enermax ca fonctionne   |
Je savait pas ! tout dépend de l'électronique qui est à l'interieur.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:12:10
| futec a écrit :    |
Oops, j'ai confondu, mais c'est vrai que ça y ressemble ! Les moteurs asynchrones, c les moteurs à courant alternatif alors ? monophasé avec une paire de bobine décalée avec un condensateur ou triphasé, ce qui revient à peu près au même que ces moteurs, mais j'ai fait que 2 ans de SI et on en parle pdt 5 heures de ces moteurs et basta... Dommage, ct intéressant...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:20:38
| chips-disqueman a écrit : Oops, j'ai confondu, mais c'est vrai que ça y ressemble ! Les moteurs asynchrones, c les moteurs à courant alternatif alors ? monophasé avec une paire de bobine décalée avec un condensateur ou triphasé, ce qui revient à peu près au même que ces moteurs, mais j'ai fait que 2 ans de SI et on en parle pdt 5 heures de ces moteurs et basta... Dommage, ct intéressant...    |
Bien
T'as retenu quelque-chose des tes cours... bravo
Je fais le dépannage et l'entretion des ces petites bêtes là. Avec des modèles qui font 75 KW (100 chevaux)et plus parfois.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 10:41:21
| futec a écrit :    |
Waaa ! Et ils servent à quoi ces moteurs sans indiscrétion ? Tu ventiles qd même pas ton boîtier avec ça quand même ? ![]()
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:23:46
| chips-disqueman a écrit : Waaa ! Et ils servent à quoi ces moteurs sans indiscrétion ? Tu ventiles qd même pas ton boîtier avec ça quand même ?   |
c'est sur les sécheurs à veine d'air d'une machine d'enduction de papier. des brûleurs à gaz chauffent de l'air poussé sur la feuille pour la sécher. La feuille est en flotaison sur 40 m de longeur et défile à plus de de 500 m par minute.
dans mon boîtier les ventilateurs ne dépassent pas les 12 cm
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:10:25
est ce que ce sont les mêmes types de ventilo branchés différemment ou alors existe-il une vraie différence entre les 2?
