le meilleur ventilo pour alim/proc sur le marché ??
le meilleur ventilo pour alim/proc sur le marché ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:44:39
Salut !!
Je voudrais savoir quelle est
C est difficile à changer ??
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:46:18
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:54:01
y veux rien dire ton topic
aller tu l'as meriter :
[:sinan]
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:56:22
[:sinan]
méchant  :lol:   :bounce:  :ouch:  :sarcastic:  :kaola:  :sol:  :hello:
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:57:08
bon alors au lieu de faire des conneries repond !!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:58:43
:D
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:59:38
je veux bien mais c'est quoi la qestion?
et dit pas :
car sa veux rien dire.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:01:01
ben si un ventilo qui ventile et surtout qui soit ultra silencieux pour remplacé celui de l alim  de mon boitier.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:02:57
1. ok pour les ventillo qui ventil OK (mais moins il font de bruit moins il ventil)
2. Ultra silencieux : tu aurais fait une recherche sa t'aurais eviter que on rigole de toi mais comme c'est trop tard:
   S2 ou past NGL
3. Remplacer celui de l'alim ou mettre un ventillo dans le boitier?
Message édité par sixpack le 10-06-2003 à 00:03:29
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:04:44
celui de l alim .
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:07:56
goey a écrit :
celui de l alim .
pk le tien fait bcp de bruit?
Sinon tu peux acheter des bonne alim avec deja des ventillo silencieux dedans mais c plus cher bien sur
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:09:16
je viens d acheter un boitier antec sonata et le silence de l alim c est pas trop ca !!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:10:56
Oula je viens de faire une recherche t'en a fait des post pour 1 boitier.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:12:42
oui mais comprend moi je suis desperé alors si qq1 peut m aidé !!!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:13:02
MERCI
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:15:43
Bien c simple, ta quoi comme buget?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:17:38
ben je sais pas propose mais pas limité je pense que pas cher ce sera non ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:23:08
bien sa depend ta the truc:
http://www.customginunx.free.fr/Test/images/prosilence05.jpg
alim sans ventillo donc 0 bruit. mais 200?
test: http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] ence01.htm
Sinon il y a les bonne alim silencieux a 100?
Ou tu modifie ton alim avec un ventillo silencieux 20?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:29:00
ok donc si je modif mon alim avec un nouveau ventilo tu me conseil quoi ??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:30:07
C'est une combien de Watt ton alim?
Et combien de ventillo?
T sur que ton bruit vient de l'alim?
Message édité par sixpack le 10-06-2003 à 00:30:50
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:34:06
oui le bruit vient de l alim et j ai une true power 380 watt livré avec le boitier antec sonata et avec un ventilo.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:38:10
T sur que c pas une Double ventillation?
J'ai la flemme de me taper le topic sonata pour toi.
Si c'est bien un Simple ventillo alors tu achetes un S2.
Tu ouvres l'alim (debranche la 1H avant ya des codensateur dessus).
Tu coupes le fils de l'ancien ventillo comme un barbare a la pince a couper.
Tu fait sortir le cable d'alimentation du ventillo avec les autre cable.
Tu relis l'alim du ventillo a ta carte mere.
Voila c'est tout.
je l'ai deja fait c'est pas compliquer.
Message édité par sixpack le 10-06-2003 à 00:38:47
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:42:55
ok et j aurais assez de cable pour aller a la cm  ? j aurais le silence lol ??
j ai vu qu il y avait des autres modeles styles S2 S3 S4 ou encore chez le PAPST 8412NGL... le S2 est le meilleur silence et tout ??
je coupe le fil a la barbare depuis ou ? le debut ou alors je peux aussi le deco de la petite alim dans le boitier de l alim.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:46:35
Normalement oui le sonata c pas un super grand boitier.
Sinon Y'es des adaptateur molex pour mettre le ventillo comme sur un prose du disque dur.
Ouais S2c'est pas The meilleur mais il est bon quand meme.
Tient choisit toi meme :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Du coupe dans l'alim le cable du ventillo.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:47:51
ok et pas de risque que les deux fil se touche ????
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:48:44
Beuh j'ai fait comme sa, sa marche depuis 2 ans.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:50:25
ok je sens que tu m as bien aidé la et sinon il é variable le s2 et un ventilo il doit tourné a cbien ds une alim pour bien  ventilé ???
au faite j ai un enermax de meme taille avec regule manuel je peu essayer avant ??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:51:13
au faite ya aussi un fil bleu qui di a la cm a cbien il tourne je coupe tout alors ??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:52:35
Bien moi j'avais po le monitoring de mon ventillo d'alim donc j'avais que 2 cable. bien oui tu coupe.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:53:05
Et moi j'ai mis un enermax au mini si tu veux savoir.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:53:36
ok et un ventilo avec deja un monitoring je peu trouvé ??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:54:42
bien en reliant ton nouvo ventillo a la carte mere tu aura le monitoring, mais sur une autre prise que celle pour l'alim, genre boitier.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:55:00
Le prob de ton alim goey, c'est qu'il n'y a qu'un seul ventilo, et, comme elle est thermoregulée, elle a tendance a vite monter a fond car il n'y a pas d'autre ventilo pour amener de l'air frais.
Vala c'est tout
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:56:22
Vala c'est tout
mais je peu faire ce qui sixpack a dis ???
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:02:57
et je dois le mettre en 12 v ?? 9 volt .....?? ca correspond a quel type de broche ca le 12 v??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:06:29
met el en 12V
puis si tu vois que l'alim est pas trop cho tu peux le diminuer avec le potar qui a avec le ventillo.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:10:23
ah ok je le fais avec le potentiometre ?
et que mon alim soit termo regulé et que je coupe les fils yaura pas de risque ???
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:16:29
Bien moi j'en voit pas.
Mais je sais pas tout. je suis pas admin [:ewil2001]
Message édité par sixpack le 10-06-2003 à 01:17:24
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:18:32
ok donc je le branche aprés avec quel connecteurs tu recommande tOI ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:24:37
Bien moi je mettrais sur de prise molex car si tu oublie une fois de mettre le ventillo de l'alim tu risque de la cramé.
Tu perd le monitoring mais bon ya pas la temperature et savoir le nb de tour par min du ventillo on s'en tape c le buit ki compte.
