Faire taire les Bip "CPU Fan Failed" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 10:55:36
Dans le bios de ma ASUS A7N8X-Deluxe j'ai trouvé une fonction à paramétrer :
" Speech Voice " ou un truc du genre
Il fallait le mettre en Disabled, et la madame la ferme définitivement
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:01:02
j'ai pas les messages vocaux sur cette carte, seulement les bip d'alerte.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:06:35
Tu ne peux pas désactiver cette alerte avec ce modèle de carte mère. La seule solution consiste soit à débrancher le HP, soit à brancher un autre ventilo sur ce connecteur.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:15:40
c'est bien l'impression que j'avais... j'ai un pasp qui tourne en extraction, mais je n'ai pas le fil de contrôle de rotation dessus... Galère
Marsh Posté le 29-01-2006 à 10:53:40
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai installé un reserator pour le refoidissement du CPU et du GPU. La CM est une ASUS A8V-E SE. Je n'ai évidemment plus de ventilo sur le CPU et la CM me le fais savoir a chaque démarrage en emmettant des BIP et en affichant le message " CPU Fan Failed".
Elle indique également que je peux désactiver cette sécurité dans le menu setup.
J'ai regardé partout, désactivé le Q fan, mais j'ai toujours ce satané Bip au démarrage.
Si l'un d'entre vous connait la manip...
Merci, bon dimanche
Message édité par annicio le 29-01-2006 à 10:54:36
