Faire passer un 2400+ en FSB 333 Mhz
Faire passer un 2400+ en FSB 333 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:23:31
:) Ayant une NF7-S rev 1.0, un Athlon XP 2400+ avec le ventilrad box et 2* 256 Mo de DDR PC 2700, Je me demandais s'il serait bon de le faire passer à un FSB 333 Mhz( 2*166) (préciser comment, suis pas un pro du bios),mais le changement induit-il un dégagement thermique plus important ce qui ne conviendrait pas au ventilo AMD !!
 :bounce: Si vous avez d'autres suggestions quant-à l'optimisation de la machine n'hésitez pas !
 :sol: Ma carte graphique est déjà une 9700 Pro !!
Message édité par Nelson le 12-04-2003 à 12:15:09
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:26:47
Si tu mets le FSB à 333 Mhz (s'il existe une cm qui le gère, je  veux connaitre son nom  :sarcastic: ), tu seras le roi de l'O/C et en même temps le roi de la T° CPU la plus élevée.
Non, le fsb reste à 133 mais tu changes le ratio FSB/RAM que tu mets à 4:5. Comme ca, tu auras ta ram à 166*2 (DDR) = 333 Mhz.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:33:16
=> NUL . desolé . ça marche mais la bp memoire ça sera pas ça ... j'ai deja testé, ram à 433 et cpu en 266 ...
faut que la ram soit sync avec le cpu .
tu prends n'importe quelle mobo nforce 2, , les coefs sont debloqués d'office avec ces cartes . perso, mon 2400+ torune en 2700+ (fsb 333 => 166)(ou encore 2000@2120) sans pbm . voltage d'origine .
j'ai pas essayer plus mais bon doit pouvoir faire beaucoup plus, ceux qui ont la meme carte que moi tourne entre 2200 et 2400(là je parle en citesse pur pas en pr-rating) avec des xp1700+ et xp2400+ .ça depends des stepping .
par contre vu ton ventilo et ta ram, vas y doucement change de ventilo si tu peux ... un bo slk800 et un 80mm dessus . et ta ram qui rique de limiter ck ?
ma samsung pc2100 cl2.5 passe à 166max .
ma geil tiens d'oriigne 433 à 2.0 2 2 5, mais bon c normale vuq ue ces spec d'origine ( GEIL PC3500 ).
vu ta memoire tu doit pouvoir essayer , j'avais pas vuque ct de la333 quelle marque ?quelles spec ?
Message édité par theangel24 le 12-04-2003 à 11:42:53
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:14:16
:??: La marque de ma RAM c'est Elixir, autant dire que ça doit être de la noname.
Message édité par Nelson le 12-04-2003 à 12:14:36
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:45:08
:??: Je viens d'aller voir dans le bios alors : j'y let en 166*12, en 150*13 ou en 133*16 , le principal problème c'est que je n'ai que le ventilo de référence.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:55:38
pas de pb c pas la fréquence du bus ki fait chaufer
c le voltage et la fréque du proc !!!!!!
je pense de toutes façons que ton ventirad tien jusque 2200 mhz
Marsh Posté le 12-04-2003 à 18:57:52
:) Je vais investir pour overlocker, en changeant le ventilrad du CPU, selon vous lequel de ceux-la est le plus adapté pour atteindre tranquillement dans les 2300 Mhz
Thermaltake Volcano 11 (difficile à monter apparement)
Taisol CMK702151A Heat Pipe
Thermaltake Volcano 9 Coolmod
Et faut-il mettre des dissipateurs en cuivre sur la RAM ??
Y-a-t-il autres choses à prévoir ??
Message édité par Nelson le 12-04-2003 à 19:01:06
Marsh Posté le 12-04-2003 à 18:59:47
investir déjà dans la bonne  RAM (corsair....)
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:08:10
slk800 ou 900 ... et un bon ventilo silencieux et performant , un watercooling .
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:27:48
:jap: Bon je vais mettre moins chère dans le ventilrad :
Aqua 690
et acheter une barrette de 256 Mo de Corsair DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2 que je pourrais récupérer à un prochain upgrade du PC vu que AMD va passer au FSB 400 et Intel au FSB 800 avec de la 400 en double canal, il ne me restera plus qu'a acheter une autre barrette.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:32:27
bon ben au revoir l'overclocking, un aqua 690  :lol: ... j'en avais un ... c t bon pour mon xp1600+ en hiver ... t'es fou !!!
prends moi autre chose que cette merde ...
ces 2 ventilos sont depassés pour un overclocking ... par contre pour un usage courant  :sarcastic: ... si tu veux ...
on a pas de resultats si on mets pas un peu les moyens ... d'autant plus qu'un slk800 c pas si cher ...
Marsh Posté le 12-04-2003 à 20:00:42
:) Bon alors un Volcano 11, de toute manière je vais pas trop overlocker
Message édité par Nelson le 12-04-2003 à 20:32:40
Marsh Posté le 12-04-2003 à 20:23:59
dans ce cas là ... :ange:
Marsh Posté le 12-04-2003 à 20:26:01
le slk c 13euros de plus ...
Marsh Posté le 12-04-2003 à 20:35:48
Déjà où est-ce qu'il ne coûte que 13 euros de plus j'avais plutôt vu une différence de 30 et c'est sans le ventilo à mettre dessus.
Message édité par Nelson le 13-04-2003 à 10:24:15
Marsh Posté le 12-04-2003 à 21:45:57
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:25:37
Je viens de remarquer un truc sur le site de thermaltake il mette que le Volcano 11 est certifié AthlonXP 2400+, mais ce proc n'est pas annoncé donc peut-être existera-t-il ??
 :bounce: Puré j'espère, raison de plus pour que j'achète de la bonne RAM PC 3200 , je pourrais changer mon 2400+ par un 3400+ :pt1cable:  !!
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:27:02
Le 3400+ n'est pas prêt de sortir.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:21:27
J'ai acheté le Volcano 11, mis le proc en 166*12.5 reconnue 2600+ et tout est nickel (temp 48°C). Est-ce que je vais plus loin ??
J'ai changé mon Alim 400W qui est morte par une 450W bi-ventilo qui doit donc maintenir l'air dans la tour moins chaud.
Au fait je compte acheter un écran 19 pouces cathodiques ou 17 pouces LCD, des conseils ??
Le chip ATI qui sort cet automne c'est le R360 ou le R400  :heink: ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:46:58
C'est le dernier athlon 32 bits?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:56:26
:cry: Eh oui théoriquement ce sera le dernier Athlon 32 bits !!!
