est-ce que occt peut faire perdre la garantie du cpu ?
est-ce que occt peut faire perdre la garantie du cpu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:52:04
J'ai acheté un barton 2500+ chez e-soph qui n'est pas stable à sa tension d'origine. Je voudrais le faire changer mais, d'apres vous, est-ce que je peux avancer comme argument du disfonctionnement du proc qu'il plante à occt ?
merci, de vos réponse
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:56:10
OCCT ne fera pas perdre la garantie de ton CPU, loin de là. C'est une utilisation tout à fait "normale".
Tu peux leur avancer cet argument, mais essaie avant :
-de déterminer si la RAM n'est aps en cause ( avec Memtest)
-Complète OCCT pour être sur certain avec Prime95
Ca devrait déjà débrousailler la chose...
Par contre, si effectivement ton CPU est pas stable à sa fréquence d'origine mais l'est à une fréquence inférieure... hormis la RAM et/ou une alim faiblarde, ca peut être lui effectiveent.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:03:04
en fait ce 2500+ devient stable quand j'augmente un peu le vcore :
- j'ai effectué des tests avec testmem4 et j'ai des erreurs à la tension d'origine mais plus aucune quand je l'augmente un peu...
- idem pour occt, plus aucune erreur quand la tension du cpu est un peu plus haute.
ma mémoire passe bien les memtest86 et 86+...et mon alim. est une hiper 350W toute neuve.
                        Merci de tas reponse
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:08:41
plus haute c'est a dire ? 1.xxx a la place des 1.650 ?
ta mémoire elle est bien calibré ? bons timings etc ? la voltage de ta mémoire est bon ? quellle est ta carte mere ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:08:57
le core de ton barton il est dans quel etat ???
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:09:31
C'est simple si tu vois que tu plante sous les jeux avec 1.65V de vcore et que tu ne plante pas avec 1.70V--->SAV et dire que y'a des xp2500 qui passe en xp3200 vcore d'origine quand même:D
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:10:40
cpu re-marque peu etre ^^
Feed Back
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:19:30
oui, y a des chances qu'il soit re-marqué...
- mobo : k7u880
- la mémoire marche comme y faut, c de la pc2700 qui fonctionne bien en 166 cas2.5 avec tension par défault
- le vcore d'origine est a 1.65 (tension pour laquelle le cpu n'est pas stable) et quand je passe à 1.7 y a plus de pb
...en effet, j'aimerais qu'il passe un peu mieux que ce qu'il me donne actuellement : il ne ve pas monter plus haut que 12.5 x 166 (2800+) à 1.8V !! ce qui n'est pas terrible terrible...
