que faire du ventilo chipset de ma neo4 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:35:48
ok, il y en a d'aute dans le style ?? comment font les possesseur de cette carte mere pour ne pas devenir fou ????????
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:11:31
y a moyeb de couper qques ailette du zalman pour le rendre compatible je pense ...
le jeu peux en valoi la chandelle, avec le minimum d'ailettes en moins sinon ça va plus dissiper assez ...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:14:04
ALors première question as tu pensé à activé la gestion du ventilo chipset dans le bios pour le mettre en thermorégulation? Moi sur ma msi, le ventilo chipset est bruyant d'origine mais une fois thermorégulé, plus aucun bruit. Teste ça d'abord. Ce réglage se trouve dans le bios là ou il ya les temps ![]()
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:45:29
merci je vais essayer le coup du bios , est ce qu'il y en a qui ont deja tenté de raboter le zalman !!!???
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:46:15
prend le TITAN très éficasse pour refroidir et silencieux
http://www.titan-cd.com/english/cuv3ab.htm
compatible avec tout les carte mère NF4
Marsh Posté le 06-08-2005 à 15:19:57
le zalman aussi est compatible avec la carte mère ...
si tu mets une carte vidéo PCI ![]()
Marsh Posté le 06-08-2005 à 15:23:27
merci pirates,
sur le lien je comprends que c'est un ventilo de CG ??? est ce que tu l'as installé ?
concernant le bios , j'ai deux choses :
NF4 voltage : de 1.5 a 1.85
CPU VID : 0.825 -> 1.450 ou start up
est ca dont tu parles ????
Marsh Posté le 06-08-2005 à 15:27:03
non c'est pas du tout de ça qu'il parle, regarde si t'as pas un truc genre chipset fan thermoregul a mettre en enable ...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 15:27:52
| stargust a écrit : merci pirates, |
NOn c'est pas là, c'est pas dans cell, c'est là ou tu as les températures. Attend, ta mobo à bien une puce cell? Dans le bios tu dois avoir à hardware monitor un truc fan controle que tu peux mettre sur enable, après tu mets 40° et fan machin truc à 5° comme ça, le ventilo tournera au max que quand le chipset monte à 45° .
Marsh Posté le 06-08-2005 à 15:41:55
non mais lui ci http://membres.lycos.fr/skarfaceob [...] CN5216.JPG
Marsh Posté le 06-08-2005 à 17:44:56
Alors t'as trouvé l'option? ça va mieux comme ça?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:10:08
non rien trouvé du tout , je ne peux pas mettre de seuil de temp comme tu me le disais , je dois pas avoir la meme version du bios que toi , (ou peut etre que tu suis totalement debile , et dans ce cas la, ca serait cool que tu me dise exactement ou ce trouve cette fichu option
kiteloopement,
Marsh Posté le 09-08-2005 à 12:02:55
Ben j'ai pas la même carte mère que toi, donc comme ça y est sur toutes les msi assez récente, c'est bizard que ça n'y soit pas sur la tienne. Normalement c'est à hardware monitor. Une question, ta mobo a-t'elle la puce cell?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 03:41:18
| burn2 a écrit : Ben j'ai pas la même carte mère que toi, donc comme ça y est sur toutes les msi assez récente, c'est bizard que ça n'y soit pas sur la tienne. Normalement c'est à hardware monitor. Une question, ta mobo a-t'elle la puce cell? |
Salut, moi j'ai retiré l'autocollant du ventilo du chipset et depuis : miracle ! plus un bruit !
Oui, c'est fou... mais ça marche !
Marsh Posté le 04-08-2005 à 20:21:23
bonjour,
comme beaucoup, j'imagine , j'ai des probleme de bruit avec ma MSI neo4 le ventilo de chipset fait un boucan du diable, j'ai vu que beaucoup conseille le Zalman ZM-NB47J, mais j'ai vraiment peur que ca coince avec ma CG (GT6600)(elle est a 1 cm au dedssus du ventilo ,
- est qu'il en a qui on reussi a l'installer ?
- j'ai entendu dire qu'on pouvait reduire le voltage de ce ventilo, si oui comment ?
- d'autre preconise d'enlever completement ce ventilo qui ne sert a rien ???
merci de vos reponse (faites vite avant que je lui fasse ca fete
