Pc qui fait "biiip biiiip" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:01:32
Clearcmos et reparamètres après!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:08:06
cool, j'ai le même problème !
Euh psuch, c'est pas un peu barbare comme méthode ? ça peut pas être dû à autre chose?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:21:08
Il faut déjà procéder par élimination , de mauvais paramètres peuvent être à l'origine!
Il n'y pas de barbarie à remettre à zéro le bios!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:23:35
| psuch a écrit : Il faut déjà procéder par élimination , de mauvais paramètres peuvent être à l'origine! |
+1
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:49:04
carte mere hs ...
a mon avis
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:51:01
Ram ... standard.
carte mère hs? hum .. pourquoi donc.. ca marchait ya 2 jours..
Marsh Posté le 15-03-2004 à 02:17:44
Quand ça lache ça préviens pas!
Quels étaient tes paramètres cpu ram voltage et surtout T°!
Et à quelle occasion ta première barrette à flop?ENfin biip, biip!
Et pour le clearcmos tu as bien débrancheé le pc puis enlevé la pile 2 mn pi remis la pile et rebranché?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 06:31:15
oui ca fait bcp d'hypotèses, tu peux tester quelques pièces sur un autre PC ??
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:52:47
Non pour le clearcmos, j'ai laissé le jumper 3 secondes, et je l'ai remis.
En fait j'ai donné un coup de tournevis sur la carte mère (il m'a laché des mains) et ca a abimé les circuits au coin de la carte mère, là ou on voit que les circuits font un virage à 45°. (en bas à gauche de la CM)
je pense que ca vient de ca.. :-/
enfin c'est qd meme bizarre que ca marche un peu, et puis que ca ne marche plus. Ca n'aurait pas du marcher en premier lieu !?
L'alimentation, heu c'était celle que j'avais pour mon k6 2 266Mhz. Ya marqué "pentium 4" sur l'alim. je me suis dis que c'était bon
peut être pas?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:48:09
Regardes tes T°
Un petit coup de soufflette sur le rad et la CM etc...
T'aurais pas trop mis de pate thermique?
Tes voltages?cpu, agp, ram
Tes paramètres?fsb,ratio, timing, spd ou auto(gestion ram)
Regarde à tout hazard dans ton gestionnaire de tâches, s'il n'y a pas un application indésirable qui te bouffe tout, d'où suchauffe, freeze etc...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:47:50
J'explique..
Tout dabord, le PC marche trés bien aprés l'achat d'une nouvelle barrette de ram, car l'ancienne ne marchait plus (biiip biiip).
Aprés quelques heures d'utilisations, la souris se bloque, et le PC est totalement freezé. Un p'tit reset, et op.. ca fait biiip biip. On éteint le PC sagement, et puis on le rallume, et tout repars correctement jusqu'au prochain "freeze". Pour l'instant, les parents s'en contentent.
Seulement hier, les parents ne peuvent plus s'en contenter, le pc fait Biip biip et ne démarre plus.normal
Donc Bibi s'en occupe (moi)..
Je teste la barrette de ram ainsi que l'ancienne barrete de ram sur MON pc, et elles marchent Toutes les deux. Surprise! j'ai acheté une barrette pour rien... :-/
Enfin, ceci étant dis, une seule des barrettes PC2100 ne fonctionnent sur le PC des parents. (kt3 ultra, athlon xp 1700+).
je débranche tout (disque dur, cdrom) et je redémarre, avec celle qui marche. Surprise, le pc ne fait plus bipbip, mais .. il ne fait rien, il ne démarre pas.
Je décide de brancher le bracket USB afin d'avoir les Leds qui témoignent de l'avancement du démarrage du PC.. et là, je vois que le PC est en fait bloqué sur "Testing Base & Extended Memory - Testing base memory from 240K to 640K and extended memory above 1 MB using various patters" (cf manuel Kt3)
Qu'en pensez vous? merci de votre aide
Message édité par gilloustyle03 le 14-03-2004 à 15:47:51
