P!!! Fanless ... Ca passe ou ca casse ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:57:48
Dans ma boîte, on utilise que des IBM.
Tous les PIII Slot 1 qu'on a, de 450 à 733, sont tous fanless.
Par contre, ya une sorte de conduit qui dirige l'air vers le ventilo de l'alim.
=> montage proprio IBM
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:03:28
donc faudrait une bonne ventlation de boitier = bruit = pas bien
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:04:18
une piii fanless bof non ca tiendra pas surtout en slot 1
essaye plutot de trouver un adaptateur slotket puis tu met un celeron 366 dessus apres si tu veut plus il y a le p3 0.13micron
qui pourrait tourner en fanless a 900mhz
mais pour un 600 a part avec un gros rad et un bon boitier bien ventillé c dtc je pensse
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:07:29
6FusIon7 a écrit : j'aimerais savoir si un vieux P!!! 600E est capable de tenir sans ventilo. il est encore sur slot1, donc je pense que ce sera bricolo inside, mais je veux juste savoir si un bon rad serait capable de le maintenir assez froid, sans ventilo par dessus !! je suis pret à y mettre une certaine somme, mais le moins possbible serait bien entendu le mieux |
sans aucun problème, ça dégage 16W, contre 60W pour un Dudu1.3 par exemple...
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:14:14
MaxoOo a écrit : |
si peu ?? bon je fais comment alors pour bidouiller ca ?? eds conseils, ou un bon rad slot1 qui traine ??
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:18:09
nikko a écrit : Dans ma boîte, on utilise que des IBM. |
meme chose dans la mienne mais avec des siemens. du P!! au PIV 2.4ghz, c'est ce systeme qui est utilisé. jamais de bleme de surchauffe
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:18:15
6FusIon7 a écrit : |
bah tu le montes normalement, sauf que tu branches pas le ventilo, c'est tout.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:19:38
pareil sur les pIII de dell
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:53:51
MaxoOo a écrit : |
oui, mais j'ai une version boite, ou le pcu est complètement enfermé dans du plastoc (le povre) alors à mon avis, sans ventilo, ca va etre chaud, non ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:22:56
attends, les cartouches sur slot1, y'a un p'tit carré au niveau du core du cpu pour faire contact normalement non?? j'me rappelle pus très bien, mon PII est un coppermine, donc fcpga!
sinon, un PII sans ventilo dessus, si ton boitier est bien aérer ça devrait aller. Sinon, t'y colle un 80mm en 7volt => silence+pas de surchauffe
--edit--
tu peux aussi essayer de baisser le voltage du cpu, pour qu'il chauffe moins, mais faut voir s'il reste stable!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:26:27
Avec un PAPST 8412 NGL (ventilo 80mm 12db) tu l'entendra pas, tellement pas qu'il faut regarder s'il tourne avant de refermer le boitier ...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 14:25:25
Booster a écrit : |
Chez IBM, ils sont passés au ventirad depuis les procs en socket...
J'suis étonné qd même : des PIV Fanless
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:43:26
c pas réellement fanless si je me rappelle bien. il me semble que c un caloduc avec un ch'tit ventilo non?? ou alors c le même que celui de l'alim? me rapelle plus
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:53:04
C'est pas fanless, il utilise le ventilo de l'alim c'est tout, y'a une jupe en plastique qui recouvre le dissipateur jusqu'a ventilo de l'alim, comme ça y'a qd même un minimum de circulation d'air.
l'alim est un peut spéciale aussi, c'est une alim avec le ventilo a l'intérieur du boitier, c'est un alim de ce type : http://www.presence-pc.com/news/newsv3.php?news=140
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:01:15
arghbis a écrit : attends, les cartouches sur slot1, y'a un p'tit carré au niveau du core du cpu pour faire contact normalement non?? bah c'est le core |
Bon moi pour info j'ai un Celeron coppermine 633 donc ca doit chauffer autant.
Avec un aqua690 en passif la température met très longtemps à monter et se stabilise vers 85°C (boitier ouvert mais pas dutout de ventilation)
Là j'ai mon aqua 690 + enermax 80mm à 1200 tr/min et le cpu est stable à 36-37°C en full
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:22:07
Notre maitre à tous à un PIII fan less
http://forum.hardware.fr/configura [...] seudo=marc
Demandes lui conseil
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:29:05
Mon celeron tualatin 1.3 chauffait autant que mon coppermine avec un Vcore à 1.08V
Marsh Posté le 23-04-2003 à 09:51:09
nikko a écrit : |
meme etonnement que toi quand j'ai ouvert. y a juste le systeme de la jupe qui va de l'alim au proco. elle est super ajusté, et c'est donc le seul fan de la case, celui de l'alim, qui refroidi tous ca. remarque aussi qu'il est placé sur le bas de l'alim, pas a l'endroit conventionnel. de plus il est thermorégulé. avec 3 pc sur mon bureau...ben j'entend rien! de plus les rad sont de bonne facture, mais sans plus, en al. pas de pate thermique, un pad tous simple. mais faut se rendre a l'évidence, meme en burn ca chauffe pas des masses (au touché 50°) et ca plante jamais!.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:51:39
le PIII 1Ghz(de bureau) que j'ai foutu dans le portable de ma copine (COMPAQ Presario 12XL409; à la place du Celeron733 de base) tourne en fanless
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:54:55
tu le downclock 600@400 en passant le bus a 66Mhz
La c bon ca chauffe plus
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:42:36
Cedbest a écrit : tu le downclock 600@400 en passant le bus a 66Mhz |
ca lui ferait un sacré changemt !! de 800 il passerait à 400 ... je le reconnaitrais plus
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:13:10
Booster a écrit : |
Vous n'auriez pas des photos des systèmes IBM ?
Et les radiateurs c'est quelle marque ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:36:46
j'ai monté ça pour un pote et ça tourne sans soucis depuis 6 mois.
duron 1300 @ 1000 MHz en baissant le voltage de 0,3 volts.
le tout en fanless sans ventilation spécial du boitier. et ça tourne nickel.
je précise quand même qu'il ne joue pas tellement et qu'il utilise son PC principallement comme télé et pour photoshop.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:16:41
a mon avis vaut mieux mettre un ventilo en 5V, ca fait pas plus de bruit mais ca chauffe bcp moins
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:32:18
g tenté avec un P3 500 en slot one, et pour le moment (après une install windows 2003), ça passe...
mais faut dire ke le rad est brulant...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:39:40
Mon céléron 400 est en fanless d'origine... il n'a pas besoin du ventilo de l'alim
http://noobi.free.fr/gum/avendre/celeron400.jpg
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:53:34
j'avais un PC (au lycée) dont le ventillo de l'alim avait été coupé et celui du pross debrancher (P!!! 600 ou 566 me souvien plus la) et le PC marche 12 heure sans bug. Donc si c'est pour du Down c'est bon tu peut tous metre fan less.
Surtout que le Pc en question était un boitier sans larque (acheter surement a carouf)"Continental Edison"
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:09:48
Gum a écrit : Mon céléron 400 est en fanless d'origine... il n'a pas besoin du ventilo de l'alim |
compaq ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:33:10
la plupart des C400 sont Fanless .
( meme Chez Cibox et Unika il les faisait fanless)
Mais les P4 et P3 fanless c'est plus rare .
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:53:44
moi j'ai un P2 qui est en fanless dans un boitier presque pas aerer et est trop merdeux ( pourtant tous le matos a tenus 6ans )
donc pour mon PII pas de pb j'ai une sorte de radia enorme orienté vers le bas donc sur les cartes pci !!!!!!!!! Vous avez vu la merde et en plus la chaleur remonte donc le processeur se reprenait une partie de la chaleur qui degageait et pourtant j'avais aucun plantage
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:55:37
Des p4 fanless je suis impressionné le radia doit etre enorme et le boitier doit etre hyper bien aerer pour pouvoir remplacer le fan du cpu
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:58:18
Mon Celeron 600E tourne en Fanless...
...maintenant a 900 il as son ventilo le pauvre, il roule avec 2.05v au cul!!
Marsh Posté le 22-07-2003 à 13:01:50
Moi au boulot j'au un DELL P3 933 fanless avec un gros rad en alu. Par contre y'a un ventilo 12cm silencieux en entree sur la mini tour. En fait j'entend que le DD, et encore (Seagate inside)...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 13:54:36
com21 a écrit : |
Je ne sais pas trop d'où il sort le CPU.. je l'ai trouvé comme ca en dehors d'une UC.
Mais par rapport aux autres, il n'a pas besoin de ventilation dans la tour, c'est quand meme sympa
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:15:06
SniperLk a écrit : Des p4 fanless je suis impressionné |
un p4 fanless j'en ai un dans le bureau.
un 2.4GHz, Dell dimension 4550.
J'ai pas d'APN sous la main, mais y'a un rad alu tout ce qu'il y a de plus standard et un 92mm en extraction avec une jupe qui vient couvrir le rad. Le 92 doit pas tourner très vite, la première fois que je l'ai allumé je suis allé regardé dérrière pour être sur qu'il tournait. Même en mettant la main on sens quasiment pas le flux d'air.
Malheureusement il est pas pour moi
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:20:50
heu, je sais pas si ça sert mais j'ai un celeron2 566@850 fanless dans un pc fanless (à part l'alim).
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:32:44
au boulot, je suis ici devant 1 fujistsu siemens scenic.
cette fois si, c'est pas le cpu qui est fanless mais l'alim. Il y un seul ventilo au dessus du P4 2,4Ghz qui balance l'air direct dans l'alim. Le boitier contient une grille de l'autre cote pour evacuer le tout.
Mais peut on comparer un PC "pro" à un PC gd public. Les gdes marques cités ne recevraient elle pas de la part d'Intel les meilleures séries plus résistantes aux fortes températures ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:03:24
saiyaman a écrit : heu, je sais pas si ça sert mais j'ai un celeron2 566@850 fanless dans un pc fanless (à part l'alim). |
j'ai le meme mais il est pas fanless; je lui met 2,05V pour qu'il tienne et il chauffe quand meme pas mal
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:41:33
EDIT : ca m'est égal de devoir le downclocker, je veux juste pouvoir le laisser tourner sans l'entendre
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 17-04-2003 à 16:42:39
