ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 impossible de baisser le vcore - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2018 à 13:36:08
Après avoir essayer toutes les possibilités, le seul moyen de baisser la tension est via l'application AMD.
Super.... Asrock à de nouveau reproduit le pb de voltage X370 sur cette génération.
Bref, je faire une demande SAV sur le Shop Hardware.....
Marsh Posté le 06-05-2018 à 14:31:20
juste pour dire qu'avec une MSI X470 Gmaing M7 AC je n'ai pas eu ce probleme de vcore non modifiable.
J'ai même pu descendre a 1.05v pour 3725Mhz sur un 2700X.
En tout cas je découvre ce probleme chez asrock (j'ai hésité à prendre chez eux...)
Changement de modèle carte prévue?
Marsh Posté le 09-05-2018 à 09:18:03
J'ai une réponse du support Asrock :
got feedback from our BIOS department:
No bug.
If users want to modify the CPU Vcore Voltage, it needs to change the CPU frequency at the same time.
And the frequency need to set high value instead of low frequency.
Otherwise, the CPU Voltage will not change
For example, 2700X base frequency is 3700.
If setting 3725, 3750….., and voltage set 1.2; the CPU voltage will be 1.2XX
If setting 3675, 3650….., and voltage set 1.2; the CPU voltage will be 1.4XX (no cahnge)
Later they give some additional informatione:
After checking and verifying again, this is limited from AMD.
In fact, our BIOS setting value needs to send to AMD SMU and then they will control the final output value.
Due to if we set CPU frequency and voltage at the same time, the voltage can be changed; so ASRock BIOS setting is no problem.
But if only set CPU voltage, SMU will consider as default setting so that no change voltage.
Besides, different CPU structures, the voltage will not the same.
Pinnacle CPU default voltage within 1.4XX is normal, there is no too high concern.
And, under OS CPU have power saving function, but under BIOS is running full loading so that get high voltage.
Pour Asrock 1.448V n'est pas dangereux pour le CPU
Marsh Posté le 04-05-2018 à 06:58:39
Nouveau venu sur plateforme Ryzen, je suis confronté à un pb avec ma nouvelle CM :
Par défaut, un vcore de 1,45 est appliqué au CPU. Je souhaite le diminuer via les options Bios , mais ce dernier n'ai pas appliqué.
Faut il modifier un autre paramètre, ou bien est ce de nouveau le pb recurrent chez Asrock sur plateforme AMD ?
Merci pour votre aide.
