FBS / DDR : Compatibilité
FBS / DDR : Compatibilité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 02:26:54
Bonjour.
J'aimerais ajouter de la Ram à mon pc et éclaircir quelques détails par là même occasion. Je colle la configuration de mon pc en bas, d'Everest.
- 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+ veut dire que j'ai que 167 de fsb ? Dans ce cas la RAM qu'on m'a fourni avec le pc n'a pas été utilisé à 100% depuis le début ?
Si c'est le cas j'ai entendu qu'on pouvais augmenter les fbs dans le bios. Je peux le faire sansn risque pour pouvoir utiliser pleinement ma RAM ?
- Ma mémoire RAM est une générique il me semble... puis-je ajouter 512 de RAM "de marque" ?
Merci à ceux qui pourront m'aider, ou qui essairont :)
CONFIG :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/13/2003-VT8377/VT8235-A7V8X-X
Nom de la carte mère Asus A7V8X-X
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Marsh Posté le 05-12-2006 à 03:21:11
Salut !
Le 167 dans ton bios c'est bien ton FSB
dans ton compte rendu on voit la frequence memoire qui est a la meme vitesse que le FSB (syncrho) soit 167 reels ou DDR 333
Si ta memoire est de la ddr 400 (pc 3200) alors en effet elle ne marche pas a sa vitesse maxi.
Deux méthodes por augmenter sa vitesse:
1- desynchroniser la ram en choisissant un coeficient multiplicateur: Tu devrais trouver un reglage dans le bios avec un nom genre "dram frequency" que tu doit pouvoir fixer a 400 mhz (ou 200 reels) independament du FSB
2- Tu augmente ton FSB, et tu vas ainsi OC ton CPU+ ta RAM, mais attention tu n'arrivera surement pas a 200 sans toucher d'autres reglages dans le bios, ça risque d'etre plus complexe a regler au dela de 175/180 de FSB. En cas de probleme qui t'empeche de booter, tu peux faire un clear CMOS et recommencer
Edit: eh mais c'est ton premier message ! bienvenue ! [:alandon]
 Citation des tontons flingueurs: " On devrait jamais quitter Montauban ..."
Message édité par shurl le 05-12-2006 à 03:24:05
Marsh Posté le 05-12-2006 à 06:25:53
Héhé merci pour l'accueil :)
Y'a même pas marquer le nom de ma RAM... Ralala ! : Barette de 512 PC2700 333mhz
Je pense que tu dois savoir si c'est réel ou pas... parce-que moi je sais même pas c'est quoi la différence :-s
Ca dois pas être bon ça, vais aller voir le gars qui m'a vendu ça après votre confirmation !
Sinon j'essaierai d'OC à faible dose mais j'ai peur de tout casser moi, je connais pas grand chose à l'informatique, même si c'est beaucoup pour certains :D
Jamais vu les tontons flingueurs moi. Mais j'y penserai... s'il parlent de chez moi en plus !
Marsh Posté le 05-12-2006 à 07:02:20
la ram que tu as fonctionne à la bonne fréquence
FSB CPU 167 = FSB ram 167x2 : 334MHz
donc c'est bon
tu peux rajouter une barette de 512Mo sans soucis
tu prends de la PC3200 (400MHz), mais elle fonctionnera toujours suivant la vitesse de la PC2700 (333MHz) ce qui en soit n'est pas un problème
si tu comptes o/c, renseigne toi bien avant.
ca se fait pas comme ca et tu risque d'avoir des problème (PC qui démarre plus par exemple)
Marsh Posté le 05-12-2006 à 10:27:48
Ah cool merci !
Par contre... je rajoute de la PC3200 ?! oO
Je mets pas la même chose que j'ai déjà ? Pis au prochain pc je passerai à la technologie superieur ^^
Je sais qu'OCer se fait pas comme ça oui, mais appremment j'en aurais pas besoin :-D
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:44:20
Euh, encore une précistion svp.
Après avoir ajouter une pc2100 266mhz j'obtiens :
Horloge réelle 233 MHz (DDR)
Horloge effective 467 MHz
Bande passante 3734 Mo/s
Je comprends pas pourquoi 467 et pas (333+266=) 599
Hormis ça les valeurs sont maintenant plus élevées que celles du bus principal... ne sachant même pas trop ce que c'est je sais pas si c'est grave ou pas, bon ou pas bon ^^
Pourrait-on m'éclairer svp ?
Message édité par Psyco Unyoud' le 05-12-2006 à 23:44:56
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:41:02
Depuis le temps je cherche à me renseigner sans avoir à demander à quelqu'un mais je trouve pas... je reviens demander un peu d'aide svp :)
Pour le dernier truc j'ai penser à 333+(266/2) mais je vois pas pourquoi ce sera diviser par 2... bref je suis pomé !
Marsh Posté le 08-12-2006 à 02:24:01
Bon, c'est pas grave...
J'attends pas samedi que ce soit fermer, j'irai acheter ma ram demain en demandant conseil au vendeur de selexium en espérant qu'il me dise pas n'imp :-s
Je repasserai d'ici là en cas qu'un d'entre vous ai eu pitié de moi et m'explique un peu :) Y'en a qui savent en + c'est obligé :'( lol
HELP PLZ, LISEZ PAS TOUT. JE RESUME PRECISEMENT :
-Ma RAM est une PC2700 512Mo (333MHz), j'achète une PC3200 512Mo (400MHz) alors que mon pross est qu'à 167FBS (11.5x167) ? C'est compatible mais ça sert à rien si ? Autant prendre une autre PC2700 512 (333MHz) nan?
-C'est normal que ma barre PC2700 512Mo (333MHz) + une PC2100 256Mo (266MHz) = 467MHz d'horloge effective ? Pas 599 ? oO
S'vous plaaait, que j'achète ma ram demain sinon c'est fermé tout l'week-end ! :)
(plus d'info au-dessus si besoin) J'invite celui qui m'aide à venir boire un verre a Toulouse !!
Message édité par Psyco Unyoud' le 08-12-2006 à 02:35:44
Marsh Posté le 08-12-2006 à 03:21:40
Ton CPU est fait pour fonctionner avec des barettes a 166 Mhz réels c'est a dire ddr 333
Quand on dit DDR c'est Double Data Rate ,  ça double artificiellement la vitesse de transmission d'informations, mais la DDR 333 fonctionne a 166, la 400 à 200, etc...
Tu peux parfaitement acheter une barette de ddr 400 ( =pc3200 ), et effectivement elle fonctionnera en  ddr333 , mais c'est pas grave , c'est pas plus cher de toutes façons ! :D
On ne peut pas faire d'additions entre les frequences de rams comme
Les frequences ne s'aditionnent jamais, en regle generale, l'element le plus lent limite les autres
Ps: c'est gentil pour l'invitation ! si je passer dans le coin j'y penserai!  [:aia]
Marsh Posté le 08-12-2006 à 12:52:10
Merci Shurlllll !!
Penses-y à l'apéro sérieux hein :P
Aller, gogo m'acheter une barrette de PC3200 !! Pas plus chère apparemment... bientot la PS3 sera moins cher que la Super Nes si ça continu comme ça !
Bref, encore merci de m'avoir expliquer tout ça :) C'est sympa !
Message édité par Psyco Unyoud' le 08-12-2006 à 12:52:44
