fiche IDE de CM endommagée?
fiche IDE de CM endommagée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2010 à 12:37:47
bonjour
sur un PC pentium que je garde mon DD n'est plus reconnu  même dans le bios "nul" rien
j'ai essayé le DD sur mon autre PC il est bien reconnu et tout son contenu OS  + données OK
en inspectant de plus près sur la CM je me suis aperçue que la fiche IDE devait être endommagée, en effet on dirait qu'il manque un picot métallique
qu'en pensez vous?
http://img37.imageshack.us/img37/4157/p1040297z.jpg
Intel Core2 Quad D 8400, CM: ASUS P5QD TURBO,  CG: Sapphire radeon HD3850  512 Mo, 3 x 1 Go Crucial Tracer Ballistix DD : WD Caviar SE16 500Go, DD: Maxtor diamondmax 320Go, WD caviar Green 2T°,  Boitier Antec Sonata 3 - écran 22" Samsung 2232BW
Marsh Posté le 28-02-2010 à 13:00:30
ca doit etre autre chose !
http://le.coin.info.free.fr/images/connectique/Jetway.SATA.IDE.jpg
Marsh Posté le 28-02-2010 à 13:46:55
bon, ça commence à faire, que faire considérer que c'est foutu....
Marsh Posté le 28-02-2010 à 19:12:04
Tu as essayé une autre nappe ?
Si oui, possible que le contrôleur IDE de la cm soit HS..
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 28-02-2010 à 19:16:16
Peut être qu'il est tellement vieux qu'il ne reconnait pas les disques durs récents.
Faut dire que les premiers pentium sont sortis il y a environ 17 ans quand même !
A l'époque les disques durs ne faisaient quelques centaines de Mo environ voir 500go pour les plus gros.
C'est aussi à cette époque que sont arrivés les tous premiers 7200Tr/min, donc ça ne date pas d'hier...
Message édité par cdric_c le 28-02-2010 à 19:19:52
Marsh Posté le 01-03-2010 à 02:08:48
La patte qui manque n'est qu'un détrompeur, tout a fait normal.
Change la nappe comme dit ilien.
Si rien ... ide fouttu sur cm.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 01-03-2010 à 06:07:08
le pentium IV, 2 go de memoire a environ 6 ans marchait très bien
oui j'ai pris la nappe d'un autre PC qui fonctionne, donc sûrement IDE a laché, je vais me refaire un PC pas cher pour le plaisir ...avec une nouvelle CM,d'occaz avec IDE car mon alim est en IDE et mes DD encore bons de 250 GO aussi et OS XP, il faut aussi que les barettes correspondent ...bref un petit jeu de reconstruction!
Marsh Posté le 01-03-2010 à 17:14:41
Ah c'est un pentium 4. Non parceque tu as mis pentium donc pour moi c'était la version 1 car il y a eu plusieurs versions différentes...
Fais gaffe à la ram c'est soit DDR, soit DDR2 soit RDRAM (plus rare).
Marsh Posté le 02-03-2010 à 01:31:26
Au cas ou fait un reset du bios !
(ou enlève la pile quelques secondes)
ensuite essaie le DD seul sur sa nappe en Maitre
Marsh Posté le 03-03-2010 à 12:04:31
:pt1cable:
bon, il y a du nouveau,
ce n'est pas le port IDE qui ne va pas, j'ai changé la nappe et maintenant le pc se lance, et l'unique DD maxtor est bien reconnu  (il y a dessus 2 windows xp en dual boot)
hélas un message persistant empêche le lancement de XP:
BOOTMGR ABSENT
redemarrer avec ctrl+alt+sup --> qui ne marche pas je suis obligée de couper l'alim
dans le bios: j'ai mis le CDROM en 1er boot puis le HHD0 (je n'ai qu'un DD) j'ai essayé avec HHD1 aussi.
Après j'ai tenté de ne mettre que le DD en boot en débranchat le lecteur CD
mais le résultat est tjs le même: BOOTMGR ABSENT!
si je mets le disque de Xp : rien alors que le lecteur fonctionne et lit bien le DVD
Comment faire un reset du BIOS, si c'est "optimiser le BIOS" je l'ai fait
je n'avais jamais eu ce problème de BOOTMGR ABSENT sur le net on en parle beaucoup mais j'en ai pas encore fait le tour, j'aimerais savoir si c'est un problème de boot à windows, ou un problème autre
merci :hello:
Marsh Posté le 03-03-2010 à 14:18:47
Dans ce cas ce n'est plus une histoire de bios, c'est XP qui merde !
Je crains que le mieux soit de tout reformater et réinstaller XP
Marsh Posté le 03-03-2010 à 15:46:27
c'est ce que je veux faire mais je n'arrive pas à booter sur le CD, même si je le mets dans le BIOS en boot
Marsh Posté le 03-03-2010 à 18:08:07
Essaye avant de tout effacer de faire avec la console de réparation du CD de XP (taper R au menu d'installation) un fix mbr fix boot via la console de récupération!
Tu tape quand tu es dans la console :
c:
Ensuite du devrais être sur C:,
Tu tape :
fixmbr
Puis une fois que tu as eu un résultat genre "command successful" tu tape l'autre :
fixboot
Ensuite tu redémarre et hop ça devrais le faire, pour le premier des DD, si tu as un dual boot tu devras mettre l'autre disque dur en esclave avec le premier pour récupérer tes data!
Sinon quand tu seras à la console de récupération du CD tente aussi un :
c:
Ensuite :
chkdsk /r (pour vérifier le disque dur et éventuellement récupérer des secteurs défectueux)
Ensuite rééxecute  la console pour faire la manipulation que j'ai décris en premier :jap:
Bon courage ;)
Message édité par Mad_noob le 03-03-2010 à 18:10:35
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 03-03-2010 à 18:12:09
tu voulais dire 500 mo [:aloy]
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:05:34
mais...je ne peux rien taper...après "BOOTMGR ABSENT"  :??: , le clavier n'est pas fonctionnel et le message reste le même avec CD XP ou non dans le lecteur
donc je ne peux rien faire.... :pt1cable:
Marsh Posté le 03-03-2010 à 21:24:25
Re,
Tu as bien le message "Appuyer sur n'importe quelles touches pour démarrer du cd..." en haut de l'écran, lorsque tu boot sur le cd ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 23:45:00
Pour le clavier "absent": vérifier dans le bios s'il n'y aurait pas une case style "prise en charge clavier usb"
J'avai ce pb avec de vieille carte méres où je devais garder un clavier ps2 sous la main suivant la config que je choississais dans le bios.
 Un truc couillon dans ce cas, c'est le clavier PS2 ou décocher OS plug and play (pour eviter de dépendre du chargement des drivers de l'os). Parfois ça aide bien :)
Ensuite, mbr absent ou boot manager absent, c'est l'installe de xp qui est vérolée (peut être crash quand la nappe est morte).
Là tu as pas de boot sur ton CD sinon ce message n'apparaitrait pas ou tu verrais "pour demarrer du cd press a kay".
Marsh Posté le 04-03-2010 à 10:04:15
gesk31 a écrit :
Re,
non aucun message autre que "bootmbr absent"
et mon clavier est inopérant :whistle:
Marsh Posté le 04-03-2010 à 10:07:24
je vais vérifier dans le bios le clavier, on ne sait jamais...
je vous tiens au courant :hello:
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:13:31
Essaie de faire le point sur la situation, car ça à l'air un peu embrouillé là !
Au début c'était la prise ide, puis Windows ...  ?
 :sleep:
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:17:36
Si c'est un clavier usb, essaie plutot avec un clavier ps2 !! (clavier usb ne fonctionne pas sous dos, en général !)
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:54:02
victoire :bounce:  :bounce:
j'ai suivi ce petit tuto
http://www.micro-astuce.com/depannage/mbr-absent.php
j'ai donc créé ce petit disque de boot,
j'ai retrouvé la possibilité de booter sur le CD
et maintenant j'ai inséré le disque d'origine du PC avec Xp que j'installe sur le xp que je veux formater, j'ai un 2ème XP sp2 sur une autre partition, on verra s'il est tjs bon sinon j'y installerai un autre OS
oouf..merci de votre patience
mais pour le "Bootmbr asent super la petite astuce" rapide et efficace :love:
Message édité par mingus le 04-03-2010 à 22:03:17
Marsh Posté le 05-03-2010 à 02:11:09
content pour vous !
petite info au passage, sur des pc de marque qui ont "une partition de restauration usine", mieux vaut éviter ce genre de manip. sous peine de fusiller la procédure de restauration !
