Fixation de ventirad AMD impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2018 à 06:57:43
Tu as regardé sur le site du fabricant? il te manque ça
https://asset.msi.com/resize/image/ [...] 1/1024.png
sinon il faut que tu rachète un ventirad avec ses propres fixations.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 07:08:53
J'ai pas trop suivi ce socket, mais il existe des dissipateurs qui peuvent se monter sans les "bracket" (je suppose que oui)?? ça a l'air vachement énorme les troues ! Sinon j'ai trouver ça : https://www.ebay.fr/i/163185446657? [...] dispItem=1
Marsh Posté le 31-12-2018 à 10:21:53
@freetonic non j'ai bien les objets en plastique et c'est dont ça que je parle qui est impossible à fixer.. Quand je l'ai pose et que je met les vis elles flottent comme les ballons du film "ça" (
Marsh Posté le 31-12-2018 à 10:23:00
@psx86 oui mais le problème de ce support et tout les support c'est que je ne peux plus les fixer a la carte mère c'est ça m'a question en faites lol
Mais merci
Marsh Posté le 31-12-2018 à 10:41:17
N'y aurait-il pas une platine qui se balade?
Fait une photo de toutes les pièces du ventirad.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 11:22:06
tu a une petite plaque derrière la cm ? ou entretoise un truc du genre il doit te manquer quelque chose
edit : j'ai une petite plaque en dessous de ma cm socket am4
Marsh Posté le 01-01-2019 à 19:23:31
Non je n'ai pas de plaque a l'arrière c'est sur et certain, j'ai même démonter un autre système AMD mais cette fois ci ce n'était pas les 2 supports en plastique noir mais 1 support entier en carré jaune, j'ai jouer avec il était super bien fixer et quand j'ai tirer la languette sur le ventirad pour le déverrouiller, le support a eu un petit jeu, J'ai dévissé et plus moyen de remettre les vices, elles flottent tous dans LEURS trous
Marsh Posté le 01-01-2019 à 19:54:14
Pas de vis foirés, aura tu l'assurance d'un montage fiable si tu arrives à remonter cette fixation pour le ventirad.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01M5 [...] B075QH67YD
Ou sinon chez Ali express backplate socket fm2+ arrivé en moins de 10 jours de Chine.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 00:39:48
Je n'ai pas trop compris, aurais je l'assurance de ? Je n'ai pas trop compris en faites..
Marsh Posté le 02-01-2019 à 01:09:51
| keiizer a écrit : Hello |
Tu n'as plus la plaque d'origine (en métal) qui sert d'écrou pour les 4 vis et que se place à l'arrière de la carte mère ?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 01:29:58
D'après moi tes pas de vis sur la backplate sont foirés, et c'est pour ça que je te demande que même si tu arrivait à remonter cette fixation pour le ventirad, penses tu qu'elle soit suffisament fiable pour assurer un bon contact du ventirad sur le processeur.
Donc si c défectueux comme je le pense il ne reste plus qu'a racheter cet ensemble.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 01:49:15
Possibilité de rondelles/entretoises manquantes?
Si c'est foiré, un ventirad d'occasion ferait mieux l'affaire.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:21:49
Si tu ne retrouves pas la backplate d'origine (en métal), les solutions proposées par PSX86 et isfcer ne sont pas chères:
https://www.amazon.fr/sourcingmap®- [...] hardwfr-21
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:31:36
Clairement donné mais ça risque de ne pas trop bien se monter à cause des composants, vu que la CM à été conçue avec la fixation en 3 partie et non 2.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:38:27
et là
https://www.amazon.fr/dp/B01LZYZFRT [...] 90368f41c0
1,34€
https://www.aliexpress.com/item/Hig [...] a68c5dfe-0
Marsh Posté le 02-01-2019 à 12:04:39
Et est ce que c'est possible de te trouver ça dans un magasin local comme Auchan, électro dépôt, Conrad ou autre ? J'ai check sur les sites en écrivant "support ventilateur cpu" mais ça ne trouve pas..
Attendre le 19 pour une livraison c'est extrêmement long non ?
En tout cas merci pour l'aide que vous m'apporter
Marsh Posté le 02-01-2019 à 20:05:58
Au non, ou si tu habites en région parisienne, et aller à rue Montgallet là tu aurais peut être une chance.
Regardes sur
Reichelt.com
Alternate.fr
Marsh Posté le 31-12-2018 à 01:49:32
Hello tout le monde
Je viens vers vous car j'ai un problème, je voudrais remonter ma configuration AMD mais c'est impossible..
Le ventirad ne peut plus se fixer, logiquement il tient sur 2 support en plastique, un au dessus et un en dessous ils sont tenu par 4 vices (2x2). Je dois ainsi fixer 2 crochets du ventirad dessus pour enfin verrouiller par un petit crochet mais tout ça c'est impossible parce que les attaches en plastique ne sont plus fixable sur la carte mère..
Je vous met en image par des couleurs ce que j'essaye de vous décrire..
Rond rouge: Emplacement de visse
Noir: Comment Les supports doivent être
Une idée de comment fixé ? [img] http://image.noelshack.com/fichier [...] 014507.jpg [/img]
