Comment fixer la fréquence du FSB ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:14:39
le FSB se configure soit:
- depuis le bios (en général pour y accéder c'est F2 ou supp au boot du PC, mais ça peut être une autre touche).
Les CM OEM (c'est à dire vendues dans un PC assemblé par un constructeur) sont en général dépourvues de toute option permettant de changer les fréquences et multiplicateurs.
- Plus rarement de nos jours, avec un cavalier, ce pourrait être le cas sur ta CM (qui est assez ancienne), puisque tu mentionne un "strap"
Maintenant, même si le BIOS/cavalier permet de passer le FSB en 533, il faut voir si ton processeur l'accepte...En pratique (si le ratio RAM/FSB ne peut être changé) ça revient à de l'overclocking !
Marsh Posté le 02-10-2012 à 23:50:15
La carte mère de mon ordinateur est décrite ici:
http://www.nec-computers.com/suppo [...] ource=1409
Elle comporte un chipset i845 GV décrit dans la datasheet suivante:
http://download.intel.com/design/c [...] 074602.pdf
Cette carte mère avec ce chipset supporte
- des mémoires PC-2100 (DDR 266 MHz) lorsque le FSB est réglé à 400 MHz
- des mémoires PC-2700 (DDR 333 MHz) lorsque le FSB est réglé à 533 MHz
Or les analyseurs de matériel (Aida64, SIW, PC Wizard, etc) me disent
que la mémoire de mon ordinateur est une DDRAM PC-2700 (DDR 333 MHz)
mais que la fréquence de son FSB est à 400 MHz.
Ce qui veut dire que mon ordinateur ne fonctionne pas aussi vite qu'il en a la capacité.
Je voudrais donc régler la fréquence du FSB à 533 MHz au lieu de l'actuelle 400 MHz. Comment dois-je procéder ?
Parallèlement, dans la datasheet dont j'ai donné l'adresse ci-avant,
le chapitre "2 Signal Description" décrit les signaux du GMCH (Graphics and Memory Controller Hub), l'un des composants du chipset i845.
Dans la section "2.10 Functionnal Straps" , il est question d'un signal nommé PSBSEL:
The value of the PSBSEL pin reflects the PSB frequency. The PSB runs at 400 MHz when PSBSEL is a 0 and runs at 533 MHz when PSBSEL is a 1.
La section 1.1 donne la définition de PSB:
Processor System Bus. This is the bus between the GMCH and processor (also referred to as the Host, FSB, or processor bus).
Donc PSB est le synonyme de FSB.
Et PSBSEL me fait penser à PSB Selector. C'est pourquoi dans un premier temps, j'ai cru que la valeur de PSBSEL détermine la fréquence du FSB.
Mais la phrase "The value of the PSBSEL pin reflects the PSB frequency" me fait maintenant penser que la valeur de PSBSEL rend simplement compte de la fréquence du FSB, celui-ci étant fixé par un autre réglage.
Si ce n'est pas en réglant la valeur de PSBSEL que je peux fixer la fréquence du FSB (ce que je ne saurais d'ailleurs pas faire non plus), j'en reste sur ma question ci-avant: comment me faut-il procéder pour régler la fréquence du FSB à 533 MHz alors qu'il est actuellement à 400 MHz ?
Message édité par alpiy le 02-10-2012 à 23:53:17
